Yamaha Star Club • HD Sportster 883 Iron
Re: HD Sportster 883 Iron
Сообщение Папец » 16 июн 2020, 09:27
Знать бы где искать партномера еще на эти пружинки. Боюсь как бы они не вместе с пультом продавались =)) Хотя я ее разжал нормально - отжимает кнопку теперь будь здоров.
Папец
Сообщение Юджин » 16 июн 2020, 10:22
Поинтересуйся в магазе тут: http://www.redpointservice.ru/catalog/rashodniki
Если нет, тогда набери Гусю (у него много всякого барахла есть в наличии): 8-926-237-64-77
http://harley-city.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=31
Взрыв-схемы и парт-номера ХД можно посмотреть здесь:
https://www.partsfor.ru/zapchasti-dlja-motociklov/
Сообщение freeezzzz » 16 июн 2020, 10:45
Хм, да, оно в сборе. Отдельно не заказать. Так то пружину могут и намотать, не проблема. Часть параметров срисуешь легко, типа диаметров. Но вот длина в покое... :? Хотя, чисто приблизительно, по количеству витков. Думаю, есть смысл ее замерить и подбирать замену от чего-либо.
Сообщение Папец » 16 июн 2020, 11:06
Юджин писал(а):Поинтересуйся в магазе тут: http://www.redpointservice.ru/catalog/rashodniki
О! Взырв схемы это вообще бобма. То, что я люблю!
Посмотрел, и тот кусок, в котором она находится продается куском. Пружинка одна не торгуется. Хотя конечно не могу представить ситуацию, когда могла бы понадобиться именно только она.
Папец
Сообщение Папец » 16 июл 2020, 15:55
Короче эпопея с кнопкой продолжается.
После очередной мойки мотоцикл опять стал хандрить и кнопка стартера стала срабатывать на заведенном двигле.
Понятное дело, что дело не в пружинке, а где то глубже.
Повез мотоцикл к Кеноби, он его там два дня канифолил. ПРоверил и всю проводку, и реле, и все все - в итоге короче постановили что дело именно в кнопке.
Поскольку если ее продуть, то все заебись, а если например поехать во дождь, как я вчера, то проблема возникает вновь.
Принял решение заказывать новый блок кнопок. А пока он будет ехать, решил укрыть кнопки вот так. Монументально.
Использовал не гондон, как это могло показаться беглым взглядом, а медицинскую перчатку.
Посмотрим на сколько это действенно будет. Саму кнопку старта укутал два раза, может быть не даст протечь вновь.
Папец
Сообщение freeezzzz » 16 июл 2020, 18:07
Хм. То есть и после моек пульт заливает, и от дождя тоже? :? Если так, то неудачный конструктив. И корпуса, раз пробивает его, и зазор кнопки в разомкнутом состоянии таков, что аж конденсат его коротит.
Но, по идее, и решить должно получиться посредством какого-нить рукава поверх. Примерно как ты сделал.
Сообщение Папец » 16 июл 2020, 18:18
Решится я думаю должно новым блоком, который я уже нашел и завтра буду забирать.. Но так да. На мойку теперь только в пакетиках ;)
Папец
Сообщение freeezzzz » 16 июл 2020, 20:05
Не, я имел в виду, что собрать все в замотанном виде, чтоб туда мойка не добивала. Там вроде ничего греющегося нет :?
Сообщение Ferzy001 » 17 июл 2020, 12:22
Странная конечно история с кнопкой(
Гарри, а если после продувки она норм работает, то может разобрать пульт и саму кнопку промазать герметом или клеем каким, чтоб влага в нее во внутрь не попадала? или там никак это не сделать?
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Папец » 17 июл 2020, 13:26
Я так и сделал по сути.
Но просто там вода попадает только в одном месте. Там шестереночка такая небольшая и она подвижная, и заливать ее герметом не получится, иначе не будет работать пуск.
Но в целом ситуация странная конечно, думаю не конструктивная особенность а баг конкретно моей кнопки. Может быть она просто истощилась.
Папец
Сообщение freeezzzz » 17 июл 2020, 14:55
Так по идее, если она истощилась, должен страдать контакт по качеству. Иными словами, жамкаешь кнопку и ничего не происходит. А у тебя наоборот, кнопка своей жизнью живет.
Сообщение Папец » 17 июл 2020, 17:20
Я имею в виду, что истощилась шестеренка. Ну в смысле не механизм включения, а места крепления теперь прилегают не плотно и туда попадает влага.
Сегодня помыл мотоцикл, укрыл пульт, на него вообще практически вода не попадала - все отлично. Работает и заводится как часы. Значит проблема имено в кнопке.
Ну и еще. Нашел прикольную тему. Называется - очиститель двигателя.
Меня все время выбешивало, что двигатель во небольих белых пятнышках - как будто долго стоял на улице..и ни какая мойка эту хуйню не убивала.
В общем купил я этот баллон в автомаге и решил затестить. Результат очень охуенный оказался. Не скажу, что мотоцикл стал совершенно как новый, но бОльшая часть этих окислов ушла. И это уже радует. Остальные буду убирать либо самостоятельно механически, либо все-таки отдам мот на детейлинг. Но понимаю, что еще пара таких балонов и возможно не придется.
Папец
Сообщение freeezzzz » 17 июл 2020, 18:25
Интересно. Эта химия отложения поверх хавает или прямо с защитным покрытием? Надо глянуть, как байк себя чуйствовать будет далее, после мойки в том числе.
Сообщение Lukich » 18 июл 2020, 16:54
O, спасибо! Заказал в автодоке. Артикул FN407.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Папец » 24 авг 2020, 10:09
Во! Обоновка внезапно нарисовалась оригинальная. Считай за копейки.
Блин из нержавейки честно напрягал немного. А эта крышка всегда была в поле зрения моих хотелок.
По уму, надо бы конечно перекрасить крышку инспекционного окоша, тоже в ченый глянец. Тогда будет совсем по феншую.
А так да, очень рад. Считаю, что с этой крышкой намного круче. А то, что она глянцевая ничего страшного. На моте и так полным полно нематовых деталей, поэтому все гармонично. Я чуточку счастлив.
Папец
