Страница 2 из 4
Re: Садиться на оппозит или ходить пешком?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:57
RamonPro
Да, мнения сильно разделились, но я это предполагал, сейчас поеду в гараж к типу, что предложил мне этот весь адовый колхоз, глядишь будем потом как два парня из 'Custom cult' пилить видосы как правильно колхозить Уралы :)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:08
AlexxS
Посмотри на состояние пациента, прикинь объем работ, их примерную. стоимость и умножь на два, какими бы прямыми ни были руки и сколько бы времени у тебя ни имелось, все равно за каждой запчастюлиной придется бегать в магазин. Если экземпляр не сильно ушатанный, то однозначно выйдет дешевле покупки мотоцикла плюс возможность сделать что-то свое своими руками, примеров в Сети много. Ждем появления новой конторы RamonProperson ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:06
bolt34
Арт писал(а):Лучше сток Урал немного доработать. Поставить электростартер и PZ30 .Поршневую автотехнология.Кнопку нажал и поехал.
И кататься . Я зимой на Урале гоняю с коляской.Перед НГ пол дня носился с шиповкой по лесам и полям ,а вечером нажрался бухла в ад. Никакого мототоксикоза нет ,чистый кайф.
А пилить советский оппозит надо было в 90-года,когда иномарки были не доступны.
Сейчас как то нелепо это все смотрится .
Лучше тогда купить сало или саквояж и не иметь проблем с гибдд вообще.
на 100% поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 08:17
Какое бы решение не принял автор, ждем ответа))))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:37
RamonPro
Итак, был у этого кента, и решил собрать Урал. Оба Урала ИМЗ 8.103-10 (если вам это хоть что-то говорит), оба синие, что упрощает регистрацию, благодаря легкозаменяемым деталям. Если коротко, то у него требует капиталки мотора, внутри грязный, но у него есть цилиндры и головки. У меня же более 'голый' сам мот, но двигатель был откапитален, но хранился в влажном протекающем сарае, поэтому вода попала в цилиндры и в мотор, масло слилось с водой в пропорции 50х50, цилиндры заржавевшие. Так же нет головок и поршней. Сейчас составили список запчастей, на мое удивление, он получился небольшим. Но по сути сейчас я забрал цилиндры, чтобы определиться, можно ли их восстановить, возьму на работу и буду счищать ржавчину, если их можно восстановить, буду искать под расточку поршни на 92 бензин и головки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 16:14
bolt34
если точить цилиндры, лучше сразу взять автотехнологии, с ВАЗовскими кольцами и т.д.
немного затратно, то зато сразу под 92-й.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:25
RamonPro
Да, я так и собираюсь. Автотехнология это единственный нормальный выход перехода на 92ой, еще вариант переделывать днепровские поршня, но это доп. работы, плюс это опять же будут стремные днепровские кольца
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 18:18
bolt34
я так понял " в сток" оставлять не будешь? будет запилен кастом?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 19:52
RamonPro
Немного наоборот, сейчас он в стоке полуразобран и деталей нету некоторых, часть из них уже нашел за приемлемую цену, так вот этот Урал будет в стоке, чтобы потом я поставил его на учет. Далее встанет он у меня возле дома под навесом и иногда буду выкатывать. Попутно будет строиться чоппер, это будет с нуля построенный хардтейл под задний редуктор и оппозитный движок, ну и еще скорее всего буду снимать весь процесс и пилить видосики.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 08:21
RamonPro писал(а):Оба Урала ИМЗ 8.103-10 (если вам это хоть что-то говорит)
Угу, говорит :D Будешь заниматься движкой - сразу растачивай и завтуливай отверстие для передней шпильки - может протереться и начать протекать. Как вариант - эпоксидка с алюминиевой пудрой по внутренней полости. Ну, и сразу читай про досверливание 65/68- карбов, чтоб провала не было))))
PS в стоке может и не протереться - мы ж рамы задирали, поэтому отказывались от верхнего крепления двигателя
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 10:31
RamonPro
Что за передняя шпилька? Которая держит крышку переднюю? Карбы пока вообще хз какие буду ставить, в идеале вакуумники найти бы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 12:44
RamonPro писал(а):Что за передняя шпилька? Которая держит крышку переднюю? Карбы пока вообще хз какие буду ставить, в идеале вакуумники найти бы
Двигатель снизу крепится на 2 шпильки. Передняя сквозняком через картер (она-то и в зоне риска именно на постсоветских оппозитах), Задняя - через уши на двигателе - там протираться нечему.
А карбы... лучше сразу монокарб с Оки приписюнить. Матчасть в Сети полностью изложена - это лучше задротства с родными. Пробовал одиночку с монокарбом - адский зверь, весьма зло подрывает
Ну, и зажигалку либо электронную, либо с внедрением коммутатора от ГАЗ-53 и РР от ВАЗа... короче, тоже много тем и вариантов
Вэлкам то Оппозит-Кастом :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 14:39
bolt34
Max-the-Evil писал(а):Вэлкам то Оппозит-Кастом :D
это верно.
у имаховодов скучно: кобра да мустанги, шинко да эвон...
толи дело у оппозитчиков -мазохистов :D то коропка подшипники зажует, то редуктор обоссыца :lol:
я пока остановился на стоковых к-65Т, перебрал отрегулировал и забыл.
зажигание поставил из 2108 коммутатора и катушку от ЗМЗ 406, с механическим родных ФУОЗ с приваренной шторкой, дешево и ремонтопригодно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 16:16
Ну, как скучно? В отдельных ветках несколько сотен страниц)))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 16:38
RamonPro
У меня уже более менее свежий двигатель, стоит норм сапун, электронное зажигание, а карбы вообще планирую вакуумные ставить
