Yamaha Star Club • Ну наконец-то! С нового года - уменьшенные номера
Слёты и концерты. Новости мото и просто интересные статьи из мира мотоциклов.
Re: Ну наконец-то! С нового года - уменьшенные номера
Сообщение Islander » 21 сен 2018, 08:07
Арчи писал(а):Это те, которые ввезены как предмет искусства
Им номера не нужны, на них ездить нельзя.
Замены принудительной врядли будет. При регистрации - выбирай, какой нужно. Если уже есть - меняй.
Islander
Сообщение Sander » 21 сен 2018, 09:39
Читал, что, изготовление отдадут лицензированным конторам и ценник будет единым, установленным государством, замену можно будет провести по желанию, принеся доки и свои номера.
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение rockhound » 21 сен 2018, 09:51
А у меня вопрос, оптические камеры контроля скорости, которые отслеживают скорость по движению номерной планки - будут пересертифицировать?
Сообщение Sander » 21 сен 2018, 09:56
"Коммерсант" писал:
"Гендиректор компании «Симикон» (производитель дорожных камер «Кордон») Илья Барский назвал стандарт разумной идеей. «Придется только добавить новые формы к списку распознаваемых камерами, это несложно»,— говорит он. При этом он отметил, что проблем с распознаванием изогнутых номеров камерами нет: «У нас заметное количество приборов есть на Дальнем Востоке, и ни техподдержка, ни заказчики ни разу не жаловались». В компании «Технологии распознавания» (производитель камер «Автоураган») также отметили, что изогнутые знаки на «японцах» комплексы распознают без проблем."
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение rockhound » 21 сен 2018, 13:12
ох... заразы... обидно... т.е. менять номер смысла нет, один хер словят :)
Сообщение Islander » 21 сен 2018, 13:20
Sander писал(а):Читал, что, изготовление отдадут лицензированным конторам и ценник будет единым, установленным государством, замену можно будет провести по желанию, принеся доки и свои номера.
Скажу по секрету, что уже давненько номера могут делать (и делают) спец. конторы. Приходишь с убитым номером и доками - при тебе делают новый. Стоит 2000р за 2 автономера. Можно принести один и сказать что пролюбил второй - все равно сделают два.
Таким образом у меня на велокронштейне появился третий автономер (штатное место, с подсветкой), т.к. при установке он закрывает номер на авто.
Islander
Сообщение rockhound » 21 сен 2018, 20:42
Дубликаты да, делают. Известный факт.
Сообщение Sander » 21 сен 2018, 20:44
Дубликаты да, древняя тема, они тут под единую цену всех уровнять хотят, типа госпошлина за изготовление.
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение muzon » 22 сен 2018, 09:48
Больше инфы тут
muzon
Сообщение Dee Troy » 25 сен 2018, 12:05
Чего-то я слышал, что в новые номера будут вставлять чип электронный, с которым не поможет ни заклеивание номеров, ни убирание их под кофр, ни лечебная грязь)
Так что ну его, поезжу с лопатой аналоговой)
Сообщение Gen949 » 25 сен 2018, 12:22
Dee Troy писал(а):Чего-то я слышал, что в новые номера будут вставлять чип электронный, с которым не поможет ни заклеивание номеров, ни убирание их под кофр, ни лечебная грязь)
А у меня мелкий из под кофра виден будет, так что точно менять не имеет смысла, а чипы нам скоро всем наделают, хотя и делать не надо, просто отследить скорость перемещения мобилы, потом пробить по номеру принадлежность и вуаля штраф прилетел....
Сообщение Dee Troy » 25 сен 2018, 12:48
Gen949 писал(а):А у меня мелкий из под кофра виден будет, так что точно менять не имеет смысла, а чипы нам скоро всем наделают, хотя и делать не надо, просто отследить скорость перемещения мобилы, потом пробить по номеру принадлежность и вуаля штраф прилетел....
Хер. Недоказуемо, что мобила ехала за рулем, а не в сапсане, например. Или на пассажирском сидении. Нахер пойдут)
Сообщение rockhound » 25 сен 2018, 14:44
Ну НДС 20%, НДФЛ поднимут, пенсионный возраст - да... С таким дефицитом в бюджете в принципе можно придумать, что если водитель мчится, а пассажиры его не отговорили - то они соучастники, и всех штрафовать... как вам? Пижже чем дуэльный кодекс, имхо...
Сообщение Арчи » 26 сен 2018, 09:38
Забыл я мобилу в такси... :D
Сообщение Mackway » 26 сен 2018, 10:03
Если введут налог на воздух, удивительного ничего не будет.
А то, что забыл мобилу в такси, нужно быть готовым это доказать. Железобетонно, при чем.
Mackway
Чопперюга
Мотоцикл: ‘15 FLHTK
Вернуться в Фестивали
