Yamaha Star Club • Воблинг при установке батвинга на мотоцикл
Re: Воблинг при установке батвинга на мотоцикл
Сообщение michlen777 » 05 сен 2018, 13:39
Арчи писал(а):На xv1700 не существует оригинального бэтвинга
Правильно сказал Арчи, НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО БАТВИНГА НА XV1700 ROAD STAR
michlen777
Мотоцикл: Yamaha xv1700A road star midnight
Сообщение Gen949 » 05 сен 2018, 18:44
У меня мотание головы ушло после установки дефлекторов на вилку. Вилку проверю в следующем сезоне после замены пружин, но кстати вариант топкейса не исключаю, но все уже в следующем сезоне :(
Сообщение clckwrkorng » 05 сен 2018, 19:04
Топкейс вроде как только зад мотает. На форумах фыжеров и панов читал про это.
Сообщение Папец » 06 сен 2018, 14:43
Именно мотает. Я прям сам испытывал этот эффект.
Папец
Сообщение muzon » 07 сен 2018, 08:44
Тоже с бэтвингом наблюдался воблинг. Болтать начинало на определенной скорости, если отпустить одну ручку руля и рулить одной рукой. После замены передней шины воблиинг пропал. Если обе руки отпустить, катит ровно.
muzon
Сообщение clckwrkorng » 28 май 2019, 19:02
Сегодня словил воблинг. И тоже с батвой. На 150 км/час. Блядь. Страшно. Потом всю оставшуюся до работы дорогу ехал с коробочниками, в полосе, меееееедленнннно...
Сообщение kostyanchik » 27 июн 2023, 15:37
У меня вобла со штатным стеклом,версия Сильверадо,дефлекторы стоят,в рулевой всё поменял,колеса накачаны,отбалансированы. Уже вроде всё проверил, всё равно воблит при скоростях выше 120-ти.
kostyanchik
Мотоцикл: RoadStar xv1700 Silverado S
Сообщение derby » 28 июн 2023, 09:25
именно по этой причине снимаю стекло в первый же день после покупки мотоциклов, штатное или колхозное.
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Папец » 29 июн 2023, 12:32
К теме стекол - вообще сейчас озаботился тишиной в шлеме.
У меня родной бэтвинг с родными стеклами. Есть коротенькое и самое высокое. Еще на вилках стоят дефлекторы.
На скоростях выше 100 у меня идет такой шумовой поток в шлем, что просто ппц. Долго можно ехать только в берушах.
Вчера попробовал новое стекло, которое имеет изогнутый контур. Среднее по высоте. В результате биение в шлем только усилилось. Решил снять стекло вообще - прекрасно - шума стало примерно на 60% меньше. Это позволило вычленить еще один источник шума - от дефлекторов задувает под шлем в район шеи. Решил их снять тоже. В итоге стало задувать в колени, но шум от головы ушел.
Я к чему - вопросы ветрозащиты и влияния всего этого на движение очень тонкие и зависят от очень многих факторов.
Папец
Сообщение freeezzzz » 29 июн 2023, 18:44
Ну потому и нужна продувка в аэротрубе. Или загон в виртуальный подиум. Мухозащита не равна ветрозащите.
Что про дефлекторы на вилке, странно, что их конструктив не подразумевает регулировки и положение одно.
Сообщение Папец » 03 июл 2023, 17:52
Эх, если бы так множно было где то продуть - я был бы счастлив.
Папец
Сообщение freeezzzz » 03 июл 2023, 23:07
Я как-то на вакансию росатома откликался. Какая-то их дочка размещала. Типа, возятся с некими мотоциклами и их обвесом. Насколько я понял из описания, они тож очень мечтают в чем-то продувать. Но из доступного лишь виртуальные миры вражьего авторства....были...пару лет назад.
Как-нить допру, освою, виртуальную аэродинамическую трубу соберу. Сегодня для того все есть. Надо только попрактиковаться.
Но эт лирика. Можешь взять лазерную указку и посветить в дефлекторы, имитируя трек встречного потока(благо они планарные). А после гляди, куда дефлекторы отразили луч. Если перед тобой, то вот ты и ловишь поток с них. По идее, должны поток отражать вверх/вниз/в стороны, но за положением твоей головы. Тогда предположительно наступит тишина и у коленей, и у башки :)
Сообщение akaKot » 04 июл 2023, 10:17
Бытовой вентилятор, мот на подставку, целлулоидную расчёску в фольгу (дымогенератор как в детстве) и переключаешь скорости вентилятора, чтоб понять вектора изменения потоков.
Для общего понимания уже норм.
Можно ещё ленточки из папиросной бумаги на все места скотчем понаклеивать. Ещё лучше будет.
Сообщение Папец » 04 июл 2023, 11:06
Я сломался уже на слове целлулоидная расческа. =)
Папец
Сообщение freeezzzz » 04 июл 2023, 14:13
Во, старики на страже! Кстати да, ведь именно так в прошлые века аэродинамику и глядели.
