Yamaha Star Club • Крепление камеры на человека
Сообщение rockhound » 26 июн 2018, 16:19
Некоторое время тому назад обсуждалась тема крепления камеры на мотоцикл.
Хотелось бы поднять вопрос о креплении экшн камеры на человека, на мотоциклиста, а скорее всего, на голову мотоциклиста, а головой мотоциклиста, как известно, является шлем.
Шлем у меня модуляр, что немного ограничивает варианты крепления сверху.
Опытные коллеги, что посоветуете?
З.Ы. камера вообще не стабилизированная, крепить на мотоцикл не вариант просто вообще.
Re: Крепление камеры на человека
Сообщение zilot » 26 июн 2018, 16:28
Сбоку.. В районе уха ) Зависит еще от формы камеры.. Гопро сбоку - вообще не удобно) (впрочем, формат гопро - нигде не удобно :))
Сообщение freeezzzz » 26 июн 2018, 17:13
Сбоку для гоупрохи и правда бред, получебурах. Но и камеры вытянутые, форм-фактором кам-кодера тоже убого там крепить, рушится кадр, теряется симметрия, чтоб половину картинки не занимал шлем, вынос приходится делать. Кароч бред для умалишенных. Если не на макушку, то самый годный вариант - подбородок.
Самый идеальный вариант крепления камеры формата гоупро:
https://bikepost.ru/blog/68195/Eshe-odn ... formy.html
Вид, ракурс - почти как глазами.
Сообщение rockhound » 26 июн 2018, 18:53
freeezzzz писал(а):Если не на макушку, то самый годный вариант - подбородок.
Спасибо! Вот честно говоря, так и думал... надо только побросать варианты как конкретно крепить.
У тебя интеграл, у меня модуляр, и там большая кнопка спереди по центру (выброс парашюта откидывание забрала):
Туда как-то надо сохранить доступ...
И кстати вопрос - двусторонний скотч 3М держит намертво, или надо предпринимать какие-то антипро*бывательные меры?
Крепить камеру какими-нибудь доп верёвочками?
И герметичный бокс - это маст хэв или необязательно?
Сообщение freeezzzz » 27 июн 2018, 00:13
Ты можешь даже сделать крепеж на двух точках, по бокам от кнопки подъема челюсти, типа консоли. Это уже чистое творчество.
Про скотч - у меня там даже не 3м, а хенкелевский момент, двусторонний. Он показал себя прекрасно, хотя и его толщина меньше, а стало быть, выше требования к качеству прилегания склеиваемых поверхностей. Но так как дело в слепке, это не минус. Читай внимательнее, я там все расписал. Держит намертво. У 3м выше демпфирующие свойства. Можно не опасаться, шнурки и прочая порнота не нужны. Главное все хорошенько подготовить/обезжирить.
Подводный бокс - хз, как снимать, в какую погоду. Я использую в основном с открытой задней крышкой, спокойно пережил даже сильные ливни. Но в целом, бокс заметно продляет жизнь камере.
Сообщение rockhound » 27 июн 2018, 08:13
Ок, спасибо!
Буду придумывать.
Сообщение alexx » 27 июн 2018, 10:29
еще хороший вариант крепления в плане вида и качества - на грудь
получается хороший вид от первого лица, дрожание камеры почти отсутствует
но нужно каждый раз заморачиваться со снятием/установкой камеры
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение freeezzzz » 27 июн 2018, 11:35
Да, да! И это место тоже очень годные ракурсы дает. В последней поездке я на себя тока на грудь вешал. Правда, это не универсально. Для ракурсовки отлично, но как основное место крепления камеры, тем более в качестве регистратора - не подходит. Дело в том, что при креплении на грудь, в кадре очень мало дороги и очень много бака, стекла и прочего. Руки в кадре, видно чего ты ими делаешь, но закрывают обзор вперед. Да, эффектно, но не более. Кроме того, башней ты вертеть можешь, как хош, а вот показать красоты по флангам с камерой на груди не очень удобно. То есть, информативность видосов с этого положения сильно ограничена.
Сообщение Dee Troy » 27 июн 2018, 16:08
Один косяк с крепежом на подбородке - в случае аварии камеру впечатает в лицо. Без шуток, уже есть прецеденты, когда камерой проламывало подбородок шлема и осколки уходили в челюсть.
Сообщение CJ_Silver » 28 июн 2018, 02:33
Dee Troy писал(а):Один косяк с крепежом на подбородке - в случае аварии камеру впечатает в лицо. Без шуток, уже есть прецеденты, когда камерой проламывало подбородок шлема и осколки уходили в челюсть.
Сначала не хотел писать, но раз тема всплыла...
У нас в городе в начале сезона был такой случай. Парень наглухо убился несмотря на небольшую скорость. Осколок вошел в артерию.
CJ_Silver
Мотоцикл: Star Bolt
Сообщение rockhound » 28 июн 2018, 06:41
CJ_Silver писал(а): Парень наглухо убился несмотря на небольшую скорость. Осколок вошел в артерию.
Именно осколок камеры?
Сообщение freeezzzz » 28 июн 2018, 11:36
ой :D а некоторые ставят на болты-гайки крепления руля шипы, да и вообще шипов пачку ставят, в таком случае убиццо еще проще)))
Сообщение Dee Troy » 28 июн 2018, 15:11
вариант, что ты с размаху уе...шься головой об руль при столкновении довольно ничтожен, ибо в отличие от автомобилистов ты не пристегнут к моту ничем. Поэтому ты просто вылетишь пулей из седла и полетишь в векторе первоначального направления. В то время как словить удар в челюсть с камерой на ней - 30% вероятности - именно столько ударов приходится в эту часть шлема по статистике. Каждый третий.
- Пойду я, поиграю в русскую рулетку.
- Не хочу тебя отговаривать, но есть риск прострелить себе голову.
- Ничего ,что некоторые с крыш прыгают, например?
Примерно так же логично выглядит твой пассаж Петь. Другие могут чего угодно себе на руль крепить, но менее травмоопасной эта зона на твоем шлеме от этого факта не становится. И мой коммент был именно про нее)
Сообщение freeezzzz » 28 июн 2018, 15:34
Макс, да я в курсах про эти 30%, сам постоянно сую картинку-диаграмму с этой статистикой при выборе шлема. Но при этом же сам катаю в джете - без челюсти. Принцип понятен и логичен, ты предупредил, я предупредил, все предупредили. А далее своими кочерыжками думаем.
Сообщение rockhound » 10 июл 2018, 12:00
Попробую начать с крепления на грудь как тут советуют.
phpBB [video]
хз тока как это будет сочетаться с моим рюкзачком.
