Yamaha Star Club • Аккумулятор
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр Х » 31 янв 2018, 16:18
Арчи писал(а):Если сигналка не в режиме охраны, но в ожидании - ничего удивительного.
Воткни в разрыв питания сигналки выключатель. А еще лучше - выключатель массы, сразу возле акб, вообще на всю электрику полностью. Ну либо клеммы скидывай с него на время длительной стоянки, самый простой вариант.
Ну про скидывать провода- у меня на нем немеряно клемм навешано, т.к. гребенку все никак не вкорячу..... :( . Хотя, время уже пришло и места под сидухой нет ваще....Наверно, ближе к весне так и поступлю...
Александр Х
Re: Аккумулятор
Сообщение rockhound » 31 янв 2018, 20:15
Александр Х писал(а):У меня новый аккум- купил в августе 2017г, "проседает" за пару недель до 11,7в. Покупал в МОТОВИТРИНЕ и, как мне кажется, они брак не продают....Ну, по крайней мере, еще не попадал ни разу и отзывов негативных не слыхал. Аккум был сухозаряженый и перед установкой только жижу залил, т.е., адназначна, что не "топтаный"....Подзаряжаю каждый раз, как бываю в гараже. Вот и непонятка: или аккум гуано или какой то потребитель помаленьку подъедает электричество. Как определить, что какой потребитель постоянно подключен- не знаю...Всякие ЮСБИ зарядки и т.п. приблуды подключены к аккуму через тривиальные выключатели и все в выключенном положении.
В октябре покупал машину жене.
Через 2 недели поменял аккум по гарантии (что есть почти небывалый случай, особенно на Шкоде).
Новая машина, новая батарейка Exide - и одна банка высыпалась. Дилер сделал честную диагностику, и даже не пытался делать мне мозг - помыли машину, поменяли батарейку, пожелали щасливого пути :)
Резюме: так бывает. Контора-продавец нормальная, контора-производитель нормальная, а один говно случайно сделал, а другой продал. Вопрос лишь в том, как они этот вопрос разрулят по гарантии.
Второе: да, сигналка жрёт. За 2 недели разряжает довольно сильно. Выход - сбрасывать клемму на хранении.
Нужно помнить, что полностью заряженный аккум (а это серная кислота + свинец) практически не замерзает в наших температурах, а разряженный (сульфид свинца в воде) замерзает... не при -5 конечно, но при -20 может. При замерзании батарейке конечно настаёт пушной зверёк.
Re: Аккумулятор
Сообщение Sander » 31 янв 2018, 21:19
Открываешь 4 пробочки на 4х банках в аккуме, орываешь 4 пробочки на 4х сосках заливалки с жижей и тупо вставляешь соски заливалки в дырки на аккуме...
Вот тут по подробнее, во всех свинцовых АКБ, для "простолюдинов" каждая ячейка 2 вольта, что у вас за системы на восемь вольт?
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Re: Аккумулятор
Сообщение Spocker » 31 янв 2018, 21:35
Ну ошибся немного человек, ничего страшного. Конечно же 6 банок на аккумуляторе. Суть то это не меняет в данном контексте. Главное, что правильно активирован аккум.
Burt Munro
Spocker
Re: Аккумулятор
Сообщение Пилот » 31 янв 2018, 21:59
А надо ли аккум подзаряжать в межсезонье? Стоит в тепле показывает 12,3 В сейчас
Нормально делай - нормально будет!
Пилот
Мотоцикл: V-Star 1100 Silverado
Re: Аккумулятор
Сообщение Огр » 31 янв 2018, 22:53
Пилот писал(а):А надо ли аккум подзаряжать в межсезонье? Стоит в тепле показывает 12,3 В сейчас
А ещё его надо и разряжать перед зарядом , а ваще есть умные сберегающие для хранения зарядки)
Огр
рас3,14здяй
Re: Аккумулятор
Сообщение Spocker » 31 янв 2018, 22:55
Общая рекомендация. Снять аккум на зиму и отнести домой. Переодически (раз в месяц достаточно) проверять заряд и при необходимости подзаряжать. Из личного опыта скажу. Полностью заряженный аккум в этих условиях потребует максимум одной подзарядки за всю зиму, и то в зависимости от состояния аккумулятора, и совсем не надолго.
Полностью заряженный аккумулятор должен иметь на борту не менее 12,8 Вольт.
12,3 это уже разряженный аккум, требующий заряда.
И да. Нехера трогать мотоцикл зимой, заводя его переодически. Вы все равно полноценно не зарядите аккум. При этом добьётесь появление "майонеза" (конденсата) в масленной системе. Конечно это касается холодных гаражей. В тёплых гаражах конденсата скорее всего не будет. Но тема с недозарядом аккума при "зимних прогревах" все равно имеет место быть.
Последний раз редактировалось Spocker 31 янв 2018, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Burt Munro
Spocker
Re: Аккумулятор
Сообщение freeezzzz » 31 янв 2018, 23:24
Две зимы у меня аккум зимовал в холодном, но сухом гараже, сейчас зимует третий. Учитывая современную его стоимость, не вижу смысла задрачиваться с его выемкой. И это при условии, что у меня электронаворотов ровно один штук. А у кого к батарейке подключено дофига всего, так совсем. Короче, По весне и прикинем, будет жить - претендент на памятник, а ежели помер, так новый купить и не делать голову. И тут я представил, как иду домой с аккумом, T-bar'om и магнитолой :lol: Старообрядец ©
Re: Аккумулятор
Сообщение rockhound » 31 янв 2018, 23:29
Мало.
Меньше 12.5 - надо заряжать.
Re: Аккумулятор
Сообщение theuser » 01 фев 2018, 08:45
Стоит Exide, отнес домой перед зимовкой с ноября, вчера думаю зарядить бы надо. Включил зарядку, а она через минуту сообщила что уже заряжен, разряда нет.
В сезон был один случай, когда мот неделю простоял и не завелся, но я так понял что дело в подключенных допах было (2 прикуривателя, аварийка, люстра), где-то утечка идет, хотя там грамотно все сделали, блок реле на каждый доп + через зажигание. Отключил допы, оставил на тоже неделю, погода плохая была, так потом завелся с пол-оборота.
А еще до этого на прошлом аккуме прикол был, приезжаю на заправку, заправляюсь, сажусь и бац, не заводится, только реле стрекочет и приборка мигает. Мимо дед проходил, толкнули рояль, благо небольшая горка была :) Ну и я сразу за новым поехал в магазин не глуша мот
Последний раз редактировалось theuser 01 фев 2018, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
theuser
Re: Аккумулятор
Сообщение Арчи » 01 фев 2018, 09:15
Тебе этот эксайд доплачивает, что ли?
Re: Аккумулятор
Сообщение theuser » 01 фев 2018, 09:54
Чет перестарался, утро ишщо :)
К сожалению не доплачивают, а то купил бы метц 888 на зад, а то он дорогущий))
theuser
Re: Аккумулятор
Сообщение MikeDream » 01 фев 2018, 12:12
А я вот перед НГ купил LiFePo4 аккумулятор Aliant - посмотрим как себя покажет. Весит всего 760 грамм, по размеру почти вдвое меньше свинцового - под сиденьем место освободилось по компрессор, плюс какие-то расходники типа колодок можно заныкать на всякий пожарный.
Стоит конечно немало, но получил скидочку новогоднюю, плюс всё же 2 года гарантии, ну и сезон покажет как он в деле. А поменял собственно потому, что по какой то невыясненой пока причине, купленый китайский Скайрич сдох под конец сезона :(
MikeDream
Re: Аккумулятор
Сообщение freeezzzz » 01 фев 2018, 12:27
Миш, почем боторэйка вышла?
Re: Аккумулятор
Сообщение MikeDream » 01 фев 2018, 12:59
freeezzzz писал(а):Миш, почем боторэйка вышла?
Скажу так - больше семи, но меньше восьми :) И если что, есть разовая скидка в 5%
MikeDream
