Yamaha Star Club • Аккумулятор
Аккумулятор
Различные полезные советы и статьи.
Аккумулятор
Сообщение Berger27 » 30 янв 2018, 21:14
Подскажите если сел необслуживаемый аккумулятор, его можно зарядить?
Berger27
Мотоцикл: Yamaha V-Star 650
Re: Аккумулятор
Сообщение Алексей-железяка » 30 янв 2018, 21:20
Попробуй зарядить, если после зарядки будет держать под нагрузкой. То всё будет хорошо.
Алексей-железяка
Мотоцикл: yamaha xvs 1300 midnight star, xv 1900
Re: Аккумулятор
Сообщение Spocker » 30 янв 2018, 22:36
Berger27 писал(а):Подскажите если сел необслуживаемый аккумулятор, его можно зарядить?
До какого напряжения сел твой аккум и сколько он так простоял?
А вообще аккум надо проверять на остаточную емкость. Если остаточная емкость менее 80% от наминальной, то такой аккумулятор выводят из эксплуатации.
Burt Munro
Spocker
Re: Аккумулятор
Сообщение Юджин » 31 янв 2018, 10:36
Попробовать зарядить. Не будет держать - в помойку и купить новый.
STEEL RATS MCC [D.I.L.L.I.G.A.F.]
коротко обо мне
Мотоцикл: '10 FLSTFB (Генри)
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр Х » 31 янв 2018, 10:49
У меня новый аккум- купил в августе 2017г, "проседает" за пару недель до 11,7в. Покупал в МОТОВИТРИНЕ и, как мне кажется, они брак не продают....Ну, по крайней мере, еще не попадал ни разу и отзывов негативных не слыхал. Аккум был сухозаряженый и перед установкой только жижу залил, т.е., адназначна, что не "топтаный"....Подзаряжаю каждый раз, как бываю в гараже. Вот и непонятка: или аккум гуано или какой то потребитель помаленьку подъедает электричество. Как определить, что какой потребитель постоянно подключен- не знаю...Всякие ЮСБИ зарядки и т.п. приблуды подключены к аккуму через тривиальные выключатели и все в выключенном положении.
Александр Х
Re: Аккумулятор
Сообщение Юджин » 31 янв 2018, 10:54
хз... где-то утечка... у меня на литре так было. деактивированная сигналка выжирала аккум за неделю.
коротко обо мне
Re: Аккумулятор
Сообщение Арчи » 31 янв 2018, 11:09
Вопрос, правильно ли залил (там мануал в комплекте). Если да - значит, чо то жрет его.
Как определить ток утечки - масса статей и видео в инете, тестер нужен самый обычный.
Re: Аккумулятор
Сообщение Spocker » 31 янв 2018, 11:52
Утомительно писать на многих форумах одно и тоже каждый год.
Вот почитай и наверное многое для тебя прояснится.
http://chopperforum.ru/viewtopic.php?f= ... 547&hilit=напряжение+разряда#p520547
http://chopperforum.ru/viewtopic.php?f= ... 494&hilit=напряжение+разряда#p273494
Burt Munro
Spocker
Re: Аккумулятор
Сообщение Alexey » 31 янв 2018, 12:59
Интересно как, моя темка на Чопперфоруме. Правда аккума на сезон еще хватило, но при продаже мота осенью пришлось ставить китайский.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр Х » 31 янв 2018, 13:59
Арчи писал(а):Вопрос, правильно ли залил (там мануал в комплекте). Если да - значит, чо то жрет его.
Залил абсолютно правильно, ибо по иному там нельзя было залить: в комплекте с сухим аккумом шла спецзаливалка на 4 соска. Открываешь 4 пробочки на 4х банках в аккуме, орываешь 4 пробочки на 4х сосках заливалки с жижей и тупо вставляешь соски заливалки в дырки на аккуме....Жижа вылилась из заливалки в аккум, заткнул заливные отверстия в аккуме пробками и становишься счастливым от обладания нового аккума. Тестер есть- это мой любимый прибор, ибо знаю, как померить им напряжение на аккуме :D .
Кстати, почитав умные посты по ссылкам выше, придумал, как идиоту от электричества выяснить, идет ли разряд через какой то девайс или идет саморазряд: сымает аккум с моца, заряжает его до 12, 7 на клеммах и оставляем на неделю рядом с моцем. Если через неделю опять будет 11,7- аккум сдох....Если не разрядился- жрет что то в моце. Кстати, у меня деактивированая сигналка в моце имеется и, действительно ведь, она в режиме ожидания находится, что ей дадут с пульта команду на постановку на охрану!!!! Вот ведь что коллективный разум делает!!!....Ну, когда своего моноразума не хватает :oops:
Последний раз редактировалось Александр Х 31 янв 2018, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Александр Х
Re: Аккумулятор
Сообщение Огр » 31 янв 2018, 14:04
Надо дать постоять акб что бы набрал плотность и заряд , далее после проверки если требуется ДОЗАРЯДИТЬ , а не ставить на потребитель)
Огр
рас3,14здяй
Мотоцикл: дырчик S2 D2(Stratoliner)
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр Х » 31 янв 2018, 14:05
Огр писал(а):Надо дать постоять акб что бы набрал плотность и заряд , далее после проверки если требуется ДОЗАРЯДИТЬ , а не ставить на потребитель)
После заливки именно и дал постоять, как было прописано в мануале...и, кажись, даже дозарядил малость (часа 1,5)...
Александр Х
Re: Аккумулятор
Сообщение Огр » 31 янв 2018, 15:14
Тогда берем гарантийный талон , если остался чек и с разряженным акб в магазин))) Замена на новый)
Огр
рас3,14здяй
Re: Аккумулятор
Сообщение Арчи » 31 янв 2018, 15:32
Если сигналка не в режиме охраны, но в ожидании - ничего удивительного.
Воткни в разрыв питания сигналки выключатель. А еще лучше - выключатель массы, сразу возле акб, вообще на всю электрику полностью. Ну либо клеммы скидывай с него на время длительной стоянки, самый простой вариант.
Re: Аккумулятор
Сообщение Огр » 31 янв 2018, 16:04
А можно просто и померить мультиметром сколько потребляет в спящем режиме . В разрыв поставь мультик и смотри через час сколько потребление , если в пределах нормы тогда писец акб , если нет то либо поиск либо как Арчи написал
Огр
рас3,14здяй
Вернуться в По науке
