Я думаю уход за кожаными перчатками схож за уходом за кожаной обувью.
Мастера, которые выпускают кожаную обувь дают следующие рекомендации по уходу:
Ссылка на первоисточник:
http://www.bikerbootsrussia.com/как-ухаживать-за-обувью/
Текст из ссылки:
Есть 3 основных вида кожи:
лицевая кожа
нубук/велюр
лак
Также мы используем в некоторых моделях ткань и шерсть.
Ткань и шерсть
- можно пропитывать и спреями для палаток, и для нубука, и способом из конца статьи.
Лак
- не нуждается в уходе - только если вы купите специальное восстанавливающее средство для лака. В местах сгиба лак обычно слегка заминается -в этом нет ничего страшного.
Нубук и велюр
- обрабатываются спреями. Лучше отдавать предпочтение фирме salamandr.
Есть и другие. Хорошие - в основном итальянского производства.
Может мы закупим в будущем партию качественной химии.
Будет вам счастье и дополнение к обуви.
Стоит обратить внимание что часто под видом нубука или велюра вам предлагают спилок - его ничего не спасет, так как спилок не лицевой материал - это нижняя часть кожи. Долго такая обувь носиться не будет.
Теперь самое главное и основное - лицевые кожи.
Если вы просто носите свою обувь в городе по дороге на работу, то идеальный вариант это прозрачный воск. Если говорить о фирме то не обязательно брать сапфир по причине его исключительной дороговизны. Лучше тот- же саламандр.
Как происходит обработка.
Высушите обувь - она не должна быть мокрой.
Обувь также должна быть чистой, и, что очень важно - не пыльной.
Не забудьте снять шнурки, расстегнуть ремешки.
Воск лучше наносить не щеткой, а губкой
(ваткой, кусочком поролона итд).
Так слой будет легко контролировать, а наноситься воск будет ровно и равномерно.
Возьмите губкой немного воска, не очень много, лучше всегда взять еще раз. Теперь мелкими кругообразными движениями наносим воск на поверхность обуви, как бы втирая.
Начинать лучше от бока, к носу, и по кругу. Язык обрабатывается последним. Отдельно сожмите губку и пройдите кожу вдоль ранта, там жалеть воск не нужно.
Что бы воск хорошо впитывался обрабатывайте ботинки в теплом помещении.
Около 25 и больше градусов.
Можно также греть воск феном.
Это нужно делать, когда вы его уже нанесли на обувь.
Фен может быть и обычным и строительным.
Если вы используете строительный - передвигайте его быстро, так как можно перегреть кожу.
Больше 85 градусов лучше не нагревать.
Затем, когда обувь остынет, можно отполировать воск мягкой щеткой.
Теперь поговорим о серьезной обработке обуви, для походов, для мото, итд.
Для этого лучше уже самим приготовить пропитку - благо если вы из тех для кого этот пункт, то все необходимые ингредиенты скорее всего у вас уже есть.
Есть много способов, но мы разберем парочку вариантов, когда ваша обувь не будет привлекать диких зверей запахом сала, жира.
То есть только на продуктах растительного происхождения.
Итак для первого варианта нам понадобятся:
Воск натуральный пчелиный (не парафин!), и масло льняное (или подсолнечное рафинированное масло). Касторовое не рекомендуется.
Рецепт прост. Воск трем на терке и в пропорции 50/50 и смешиваем его с маслом.
Можно также сначала нагреть масло и просто бросить в него воск. Варим до однородной консистенции. Разливаем.
После застывания этот вариант станет плотным. Его можно наносить прямо без губки - держа за кусок. После нанесения - греем феном, как впитается - повторно наносим. И так сколько впитается. Этой пропиткой также можно натирать металл, что бы он не ржавел, обрабатывать дерево, так же как кожу.
В общем WD40 своего рода.
Хоть руки и ожоги мажь.
Второй вариант почти то же что и первый, разница лишь в том, что на выходе мы получим не твердое вещество а скорее пасту.
Для этого нам нужно будет увеличить количество масла
Пропорции следующие 1часть воска и 3 части масла.
В походе второй вариант может быть более удобным.
Греть можно и над костром при надобности. Идеальная консистенция напоминает сметану.
Не забывайте обильно пропитать рант и соединения. Швы можно промазать - но они и так проклеены.
Важно. При обработке для туризма (глубоком вощении) кожа может темнеть. В этом ничегоо страшного нет. Будет специальный эффект красного дерева. Часто это используют специально.
Еще пару слов.
Не забывайте сушить свою обувь. Не оставляйте ее мокрой надолго. Обувь дышит, обувь живет.
Сушить обувь лучше всего при комнатной температуре. Так кожа долго останется упругой и эластичной.
От слишком быстрой сушки при большой температуре вы рискуете тем что кожа потрескается. Микротрещины будут незаметны, но проживет она не так долго.
А вот обувные утюжки - отличный вариант.
Важно - не сушите нашу обувь на батарее и в сауне. При высокой температуре клей размягчается - возможно расслоение. Это относится не только к нашей обуви, к любой.
Не стоит обрабатывать обувь WD40 или Силиконовым маслом. Она высохнет и потрескается.
Теперь вы знаете больше.
