Купил вот такое ЗУ:
Аида 5sСтоит 25 баксов, заявлен режим десульфатации, а также три режима зарядки: 5А, 1А, режим хранения. Причем утверждают, что при зарядами 1ым или 2ым вариантом когда полностью зарядится оно автоматом переключается в режим хранения
По факту оказалось, что десульфатации там нет. Прочел отзыв в инете, где чел утверждал это, обратился к производителю - те написали, цитирую:"на глупости не отвечаем". Обратился к знакомому электронщику, он объяснил, что режим десульфатации - это когда зарядка происходит импульсами, а между ними подаётся нагрузка на батарею, т.е. разряжает её немного. Он же проверил осциллографом - заряжается действительно импульсами, но между импульсами идёт просто меньший ток, а не нагрузка. Так что сделан вывод, что режима десульфатации действительно нет.
Также проблема с выключателем: у него три положения (5А, 1А, режим хранения). К выключателю припаяны провода, хотя он не предназначен для этого (со слов знакомого электронщика). Вероятно из-за этого при включении режима 1А (посередине) может включиться режим 5А.
А так заряжает
