Yamaha Star Club • Встает или нет родной багажник на xvs1300
Сообщение Torero » 06 окт 2015, 13:38
Всем привет! Давно хочу заказать багажник, но не могу понять, как он встанет, будет ли мешать номер!!!
Вот например три разных варианта:
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sal ... aaad1.html
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sal ... c3f86.html
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sal ... 60059.html
Багажники и спинки вроде сток, вроде одинаковые, а встают по разному!!! Так где правда?!
У кого стоит такой девайс поделитесь опытом!!!!
Torero
Мотоцикл: xvs1300
Re: Встает или нет родной багажник на xvs1300
Сообщение DitZ » 06 окт 2015, 13:55
Ставил себе немного другой багажник: viewtopic.php?f=9&t=155&start=225#p58989
Номер чутка подогнул, так, на всякий случай, т.к. он, хоть и не сильно, но касается багажника.
DitZ
Сообщение Torero » 06 окт 2015, 20:33
Интересует именно оригинальный багажник!!!
Torero
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение DitZ » 07 окт 2015, 00:58
Да по фигу, конструкция по высоте идентичная, сам прмерялся долго, когда выбирал багажник. Кстати, по третьей ссылке видно, что номер загнут, а на первой вообще номер в небо смотрит. Это неспроста.
Гипотетически, можно разобрать блок крепления номера и чутка модифицировать рейку под него, что бы сидел ниже. Этим сам хочу зимой заняться, когда закажу хромированную рамку.
Но вообще, да, попахивает тем, что те, кто проектировал багажник, миднайт видели лишь на картинке :?
DitZ
Сообщение voltrun » 07 окт 2015, 09:52
DitZ писал(а):Но вообще, да, попахивает тем, что те, кто проектировал багажник, миднайт видели лишь на картинке :?
Возможно инженеры не рассчитывали на лопух российского номера. Амерские номера много меньше, например. Японские и европейские не знаю.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Александра1326 » 07 окт 2015, 11:33
Спинки не одинаковые и багажники разные. Для XVS1300 есть два вида спинок.
Одна спинка крепится к мотоциклу намертво, второй вариант спинка на ключик, легкоснимаемая.Мы изготавливаем абсолютно разные багажники по креплениям.
Поэтому в момент заказа багажника нужно уточнить к какой именно спинке багажник.
Born to be wild!
в свободное от безделья время клепаю дуги, багажники и не только :)
Александра1326
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение lex_mika » 07 окт 2015, 19:34
На всех Ямахах (по крайней мере от 1300 до 1700) нужно что то мудрить с номером чтобы установить штатный багажник (крепиться ли он к спинке или на крыло), одни гнут номер, другие наклоняют его, я же прикрепил ровно потом поставил спинку с багажником, как результат выемки на номере от багажника.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Александра1326 » 08 окт 2015, 22:50
lex_mika писал(а):На всех Ямахах (по крайней мере от 1300 до 1700) нужно что то мудрить с номером чтобы установить штатный багажник (крепиться ли он к спинке или на крыло), одни гнут номер, другие наклоняют его, я же прикрепил ровно потом поставил спинку с багажником, как результат выемки на номере от багажника.
Это российские номера такие огромные? Мы с польскими ничего не творим, багажник встает нормально вместе с номером
http://motoakcesoria.riders.pl/index.ph ... rod_id=790
Born to be wild!
Александра1326
Сообщение Makioro » 09 окт 2015, 00:27
Украинские, похоже, такие же большие... Номера на мотоциклы выдают тех же размеров, что и на джипы с грузовиками. А меньше дают только на мопеды.
Makioro
Сообщение lex_mika » 09 окт 2015, 08:02
А у нас номера на мотоцикл выдают тех же размеров, что и на трактор, тракторные телеги, снегоходы и квадрики. И да, они большие, я бы даже сказал огромные.
lex_mika
Сообщение DitZ » 09 окт 2015, 11:05
Александра1326 писал(а):Это российские номера такие огромные? Мы с польскими ничего не творим, багажник встает нормально вместе с номером
Гыы, у меня стоит багажник как раз вашей работы )))
DitZ
Сообщение Александра1326 » 09 окт 2015, 11:20
Так поделитесь пожалуйста опытом как багажник встал и были ли проблемы с номером ?
Born to be wild!
Александра1326
Сообщение DitZ » 10 окт 2015, 09:21
Александра1326
Оффтоп, конейно, но вот, тут описывал уже: viewtopic.php?f=9&t=155&start=225#p58989
Если вкратце:
+ Качество изготовления на 5++;
+ Очень удобный, давеча крепил на нем 55-литровый туристический рюкзак, просто положил плашмя, затянул паутинкой и вперед. С узким багажником такое бы не прокатило;
- Номер чутка подогнул (видно на фото по ссылке выше), с хромированной рамкой придется немного повозиться;
- странное крепление к родной спинке, по болтам крепления подходят, но багажник просто накладывается на спинку (там рамка в форме буквы "П") и притягивается болтами. Есть небольшой люфт вверх/вниз. Может через какие проставки между спинкой и багажником его надо крепить?
На это фото синим помечена часть спинки, красным - зазор между ней и багажником:
DitZ
Сообщение Александра1326 » 13 окт 2015, 22:39
DitZ писал(а):Александра1326
Если вкратце:
да, к багажнику в комплекте должны быть 4 втулки и болты. Багажник без кофра выглядит большим, но когда поставить на него кофр то уже не кажется таким огромным. Очеь надежное крепление. Неправда, что на меньшем багажнике выдержит любой кофр, со временем кофр потеряет форму и дополнитнльно можно повредить спинку если неправильно разложить нагрузку.
Born to be wild!
Александра1326
Сообщение Torero » 01 ноя 2015, 21:33
Ну как то так...
Спинка обычная, мот американец, номер закреплен ниже некуда.
Все встало без проблем!
Кстати, вдруг кому интересно, наклейка на багажнике гласила не более 4,5 кг.
Torero
Мотоцикл: xvs1300
