Yamaha Star Club • Скоростное прохождение поворотов на круизере\чоппере
Re: Скоростное прохождение поворотов на круизере\чоппере
Сообщение Sanchez » 01 окт 2015, 15:54
А кто-то пытается, наклоняя в повороте мот, удержать при этом вертикальное положение самостоятельно? Я хз, я просто на автомате сам с мотом наклоняюсь. Всё ровно вроде )
Сообщение Equilibrist » 01 окт 2015, 15:59
Ник Йенач, "техника спортивной езды" доступно и просто, рекомендую. :)
"Выбор правильного момента для смещения веса особенно важен при
прохождении серии поворотов. Подумайте сами - четверть веса
системы перемещается во время движения. Как и когда она
перемещается оказывает огромное влияние на плавность движения
байка.
Чтобы успешно освоить руление весом, надо сосредоточиться на
движениях тела. Начните с наклона головы и плеч в сторону
поворота, одновременно начинайте перемещать зад. Не выставляйте
внутреннее колено - свешивание применяется на треках, а не на
улицах. Используйте смещение зада по максимуму, дюйм-другой уже
сильно помогает байку повернуть. Ни в коем случае не повисайте на
руле. Любое усилие, приложенное к рулю, либо меняет траекторию, либо дестабилизирует байк. Для
смещения веса используйте не руки, а бедра, упираясь в подножки той частью стопы, на которой вы
стоите, когда поднимаетесь на цыпочки. Не вставайте, просто немного напрягите ноги, чтобы скользнуть
по сиденью. Упражнение покажется вам трудным, если вы будете упираться в подножки серединой стопы
или пятками. Но если вы упретесь мысками или пальцами, вы лучше почувствуете байк.
Подсказка напоследок: не питайте иллюзии, что перемещение вашего тела рулит мотоциклом - им рулит
загрузка подножек. Вы можете облазить байк вдоль и поперек, но если при этом на подножках находится
равный вес - он не повернет. Но стоит загрузить одну подножку сильнее другой, и мотоцикл начнет
поворачивать."
"Самое главное в приемах руления - их плавное исполнение. Вы
толкаете руль, давите коленом на бак, перемещаете вес тела на
внутреннюю подножку и при этом грамотно работаете газом.
Профессиональные гонщики делают все это рефлекторно, и все равно
постоянно тренируют совокупность всех этих движений. Самое
главное - освоить контруление на подсознательном уровне. Оно
должно стать привычкой, так же как и правильное использование глаз.
Потом начинайте постепенно добавлять другие приемы - руление
газом, ногами и весом. Со временем, вы почувствуете, насколько
быстрее и плавнее стали ездить, а может и начнете выигрывать гонки."
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение p0rn » 01 окт 2015, 16:16
Equilibrist писал(а):Используйте смещение зада по максимуму, дюйм-другой уже сильно помогает байку повернуть.
Для смещения веса используйте не руки, а бедра, упираясь в подножки той частью стопы, на которой вы стоите, когда поднимаетесь на цыпочки.
поворачивать."
Дак на круизере основная точка опоры - жопа. А ноги не очень то поперемещаешь.
Я перед поворотом как раз слегка пересаживаюсь внутрь поворота. Но вот не хвататься за руль в повороте проблематично, опять же, из-за особенностей посадки.
Литературу я читал, да и опыт вождения большой, то есть физику процесса понимаю и чувствую. Но на драге за сезон нормально входить в поворот так и не научился. Наверное, предыдущий опыт тут только мешает, ибо всё не так)) Ну, то есть как - "нормально". Быстро и уверенно, имеется в виду. Думаешь, вот вроде не очень быстро едешь, а потом оп - и не вписываешься, кладёшь сильнее, а он не кладётся, зараза. И подножкой - чирк! Потом понимаю, что вроде всё правильно сделал. Но это всё интуитивно, а уверенности так и нет..
_____________
p0rn
Сообщение Equilibrist » 01 окт 2015, 16:37
p0rn писал(а):Дак на круизере основная точка опоры - жопа. А ноги не очень то поперемещаешь.
Я тоже на варике поначалу подножками чертил.
А потом понял, что все же смещение веса, при том же наклоне мота - уменьшает радиус.
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение lawey » 01 окт 2015, 16:57
на ДОПах я не свешивался ни на каком мотоцикле ни на чопперах, ни на эндурах, ни на дорожнике теперь, вообще плохо себе представляю поворот где это нужно. Может на яндекс картах покажете?)
lawey
Мотоцикл: KTM 1190 Adv
Сообщение Equilibrist » 01 окт 2015, 16:58
lawey писал(а):на ДОПах я не свешивался ни на каком мотоцикле ни на чопперах, ни на эндурах, ни на дорожнике теперь, вообще плохо себе представляю поворот где это нужно. Может на яндекс картах покажете?)
Свешивание и смещение веса каГбэ немного разные вещи.
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение p0rn » 01 окт 2015, 18:38
derby писал(а):Толку столько, что сила сцепления покрышки при этом больше (как мне кажется) и вероятность улететь на встречку (кювет) из-за песка на дороге уменьшается.
Вот это мне не понятно. Думаю, чем сильнее мот наклонён, тем хуже сцепление с дорогой, и больше шансов на срыв.
Я вот здесь и здесь подножками чиркал (из того что впомнилось). Еще на МКАДовых развязках бывает. А, и ещё на Егорьевском шоссе повороты весёлые, тоже там чиркал.
_____________
p0rn
Сообщение lawey » 01 окт 2015, 19:48
p0rn писал(а):Я вот здесь и здесь подножками чиркал (из того что впомнилось).
а скорость какая?
lawey
Сообщение toomps » 01 окт 2015, 19:50
с теорией-то всё в порядке, ссылки мы одни и те же копипастим) но я всё равно не понимаю зачем?
у нас же просто негде так поворачивать...
самые крутые повороты которые я видал - это съезды с развязок, но я убей не могу понять зачем туда влетать со скоростью света?
на автострадах же радиусы такие, что не уложиться в них можно только если ехать на фуре с двумя прицепами и скоростью под 3 сотни)
Ну не будет длиннобазный крузер с массой в 3-3,5 раза превосходящей вес ездока и низким центром приложения этой массы, вести себя как нейкед, by design, как говорится.
А то что подножки чиркают, так чего тут страшного-то?
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Сообщение p0rn » 01 окт 2015, 19:59
lawey писал(а):а скорость какая?
Не знаю, я же не смотрю на спидометр во время поворота. Просто вспомнились моменты, когда чиркал подножками. По первой ссылке, думаю, 70-80 км/ч скорость была, может и больше. Это рядом с моим гаражом, я там обычно катаюсь, чтобы проверить работоспособность мота после каких-либо настроек-ремонта. Там движение отсутствует, если что.
Суть то в другом: как правильно закладывать мот в поворот в подобной ситуации, чтобы наиболее уверенно его пройти. Рассуждения типа "тише едешь - дальше будешь" - это всё понятно, тут и обсуждать нечего. В незнакомом месте я бы не стал так ехать. А когда дорога тебе хорошо известна, то почему бы не пройти поворот побыстрее?
_____________
p0rn
Сообщение Sanchez » 01 окт 2015, 20:35
p0rn писал(а):почему бы не пройти поворот побыстрее?
Пральна! Больше газу - меньше ям! :crazy: Я, правда, как-то раз чуть не обосрался, когда примерно на 150-160 чуть на встречку не вышел в пологом затяжном повороте, но с тех пор я сделал выводы и стал осторожнее )
Сообщение Dismember » 01 окт 2015, 21:34
p0rn писал(а):А когда дорога тебе хорошо известна, то почему бы не пройти поворот побыстрее?
Потому что Аннушка уже купила масло. И не только купила, но и разлила. (с) М.А.Булгаков.
Потому что вчера была дорога знакомая, а сегодня какой-нибудь йух или загадил её чем-либо, или забыл закрыть канализационный люк, или вообще стоит с включённой аварийкой посередине дороги.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Dee Troy » 01 окт 2015, 23:04
70% аварий происходит рядом с домом. Потому что дорога хорошо известна и человек расслабляется.
Это первое.
Второе - свешивание - это элемент техники трековой езды. Там, где очень широкие ровные дороги, огромные зоны безопасности, нет пешеходов, ям, помоев, пьяных соседей по потоку или просто неадекватов, где сам поток - минимален и состоит из таких же спортсменов.
Вывешивание колена в повороте НА СПОРТБАЙКЕ дает, во-первых, дополнительную точку опоры (причем не только колено, но еще и локоть в особо крутых случаях), а во-вторых понимание для райдера насколько сильно он наклонил мот и через сколько может произойти срыв колес.
На городском мотоцикле - дорожнике, эндурике, классике, а тем более круизере на обычной дороге ни один человек не достанет локтем до земли в наклоне, ибо на ДОПах просто не существует таких поворотов.
Плюс у обычных мотов срыв резины произойдет значительно раньше этого, а круизеры закопаются на своих подножках-платформах в асфальт. Поэтому ты совершенно прав в первом посте - ты выглядишь нелепо, пытаясь свешиваться на ДОПе. Так же нелепо, как чувак на картинке с голдой. Потому что действие, не дающее результата и совершающееся просто ради самого себя и есть нелепость.
Совершенно верно написал Санчес - при движении на городских скоростях надо наклоняться вместе с мотом, держа его ногами, чтобы он не болтался между ними как китайский флаг. При кручении на месте, на джимхане, например, надо использовать контрсвешивание, ибо скорость там мизерная и если наклоняться вместе с мотом, то есть большой шанс завалиться.
Контрсвешивание на городских скоростях не нужно, ибо не дает тебе четкой картины по поводу угла наклона мотоцикла.
Как-то так.
Сообщение Sheriff DS » 02 окт 2015, 01:06
Смотрел очень поучительное видео (Два молодых немца купили спортбайки, а ездить не умеют и их учат на примере детской мотошколы сначала по книжке, затем на треке).
В одном сюжете при обучении правильно проходить поворот намертво фиксируют руль байка в прямом положении и водитель пытается совершить поворот ерзая по мотоциклу - хер там НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! :shock:
Ведущий на замедленном видео объясняет необходимость использования контр руления для полного контроля мотоцикла в повороте, подтверждая установленная видео камера снимает шкалу расположенную на вилке, а фиксированная стрелка над шкалой по оси мотоцикла.
Видяха про спортов но ведущий утверждает, что правила одинаковы для всех и в подтверждении по треку проходят поворот пара полицейских Харлеев и Голда. :good:
Sheriff DS
Сообщение Dee Troy » 02 окт 2015, 06:55
Sheriff DS писал(а):Смотрел очень поучительное видео (Два молодых немца купили спортбайки, а ездить не умеют и их учат на примере детской мотошколы сначала по книжке, затем на треке).
Это видео называется Твист оф Вист 2, его упоминали как-то. Не немцы а америкосы, Ведущий - американский спортсмен и тренер Кейт Код, основатель калифорнийской школы супербайка) Помимо видел еще и книжка есть с аналогичным названием)
Последний раз редактировалось Dee Troy 20 июл 2018, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
