Yamaha Star Club • Скоростное прохождение поворотов на круизере\чоппере
Сообщение p0rn » 01 окт 2015, 13:54
Собственно, вопрос в названии темы.
Имеется в виду не траектория движения, а положение водителя на байке. Пытаюсь свешиваться внуть поворота, насколько позволяет длина рук, ног и посадка. И вроде помогает, но как-то нелепо это выглядит, мне кажется. Привык к классикам, там всё понятно.
UPD:
BikePost: "Подробный разбор техник вождения Twist of the wrist II (Кейта Кода) и Ride Like A Pro (Джерри Палладино)".
Последний раз редактировалось p0rn 06 окт 2015, 00:19, всего редактировалось 6 раз(а).
_____________
p0rn
Re: Техника прохождения поворотов на круизере\чоппере
Сообщение Арчи » 01 окт 2015, 13:56
Не свешиваюсь вообще никуда. Наклоняю байк, а не себя. Как правильно - без понятия
Сообщение toomps » 01 окт 2015, 14:06
p0rn писал(а):Пытаюсь свешиваться внуть поворота,
а зачем?
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Сообщение p0rn » 01 окт 2015, 14:15
Ну как зачем? Чтобы центробежную силу скомпенсировать. Чтобы, в конечном итоге, на бОльшей скорости пройти поворот.
Сейчас попробую поподробнее найти и с картинками...
_____________
p0rn
Сообщение Sanchez » 01 окт 2015, 14:16
Никогда никуда не свешиваюсь, наклоняю сам мотоцикл.
Сообщение Vitaly » 01 окт 2015, 14:24
эээ... вообще вроде как надо свешиваться в противоположную сторону, типа контрсвешивание все дела... но вообще делаю все интуитивно....
Vitaly
Мотоцикл: Электричка
Сообщение InQ » 01 окт 2015, 14:28
Если прохожу поворот (чаще затяжной) на скорости, то загружаю переднее колесо, наклоняясь корпусом к рулю, чуть свешиваюсь в сторону поворота, крепко обхватываю коленями мот и как бы немного толкаю руль от себя откручивая газ.
Если кручусь на малых скоростях, то только с помощью контрсвешивания.
Так что все ты делаешь правильно. И выглядит это совершенно нормально. ;)
Нелепо выглядят мотоциклисты волочащие обе ноги на малой скорости или при старте :D
InQ
Сообщение lex_mika » 01 окт 2015, 14:34
При при простых и затяжных поворотах наклоняюсь вслед за мотоциклом (если вдруг не входишь, то делаешь ещё сильнее наклон) Ну а при быстром маневрировании (объезд ям, кочек, конусов) наклоняюсь в противоположную байка сторону. (так быстрее получается мотоцикл на другую сторону завалить)
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение p0rn » 01 окт 2015, 14:48
Забыл уточнить - я про скоростное прохождение поворотов. Затяжных, как уже прозвучало. На малых скоростях, конечно, контрсвешивание.
...наклоняюсь вслед за мотоциклом (если вдруг не входишь, то делаешь ещё сильнее наклон)
Да вот не хватает этого. Там, где на CB900 и без свешивания довольно быстро вхожу в поворот, на драге совсем беда. Не раз уже подножками чиркал. На скорости в 60-70 км/ч это очень весело, надо сказать. Про бОльшие скорости вообще молчу.. Вот и хочется научиться мот закладывать правильно. Но на дорогах то не очень потренируешься.
Просто для спортбайкеров столько всего написано (про повороты, имею в виду): как ноги ставить, куда чем упираться, как и куда смещаться, и т.п.
К вопросу "зачем?":
Перед тем как рассказать как правильно свешиваться в повороте, неплохо бы понять зачем это нужно.
Прежде всего, это необходимо для прохождения поворота на большей скорости, чем это возможно без свешивания, т.к. при этом центр тяжести перемещается вниз и в сторону. Таким образом для уравновешивания центростремительного ускорения требуется меньший наклон мотоцикла. Или, иными словами, при одинаковом угле наклона мотоцикла в повороте, скорость в повороте будет большей, чем без свешивания.
_____________
p0rn
Re: Скоростное прохождение поворотов на круизере\чоппере
Сообщение lex_mika » 01 окт 2015, 15:16
не ну это всё понятно! только расположение подножек разное, и выполнение свешивания этим сильно затрудняется (физически). Круизёр вообще-то не тот мотоцикл на котором заходят в поворот чертя коленками. (моё мнение)
lex_mika
Сообщение toomps » 01 окт 2015, 15:22
я не про то как работает свешивание, это-то понятно, энторнед-то у нас на всех один, как и физика, к слову)))
я спрашиваю: зачем входить на круизёре в повороты на ДОП, с ТАКОЙ скоростью)
no rust - no glory
toomps
Сообщение Sanchez » 01 окт 2015, 15:32
toomps писал(а):я не про то как работает свешивание, это-то понятно, энторнед-то у нас на всех один, как и физика, к слову)))
Ну смотря какие повороты, бывают плавные и затяжные, их хоть на скорости под 200 можно проходить даже на круизере) А бывают и такие, что там до 20 кмч оттормаживаться надо)
Сообщение derby » 01 окт 2015, 15:35
я иногда заваливаю мотоцикл, но при этом сам остаюсь в вертикальном положении
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение p0rn » 01 окт 2015, 15:38
Когда изначально правильно в поворот входишь, то у тебя есть запас. Меньше шансов, что не впишешься. Лучше контроль, больше уверенности.
Никто не говорить о прохождении "с коленочкой", и о выжимании максимума на дорогах общего пользования.
И как показывают некоторые ответы выше, не все понимают, как наиболее правильно и безопасно проходить повороты.
Мотоджимханщики, вы где?
З.Ы. Если в скоростном повороте стараться держать корпус прямо, а мот класть в поворот как бы между ног, то это только ухудшит ситуацию. Наклонить мот таким образом получится сильнее, но толку то?
_____________
p0rn
Сообщение derby » 01 окт 2015, 15:53
Толку столько, что сила сцепления покрышки при этом больше (как мне кажется) и вероятность улететь на встречку (кювет) из-за песка на дороге уменьшается. Не везде моют асфальт с шампунем каждое утро...
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
