Yamaha Star Club • Лампочка Check Engine на драге.
Re: Лампочка Check Engine на драге.
Сообщение Korotkiy » 20 авг 2014, 12:24
Dismember писал(а):Ситуация у меня - отвинтился трос спидометра от колеса и пока я заметил - сточился об асфальт, так что прикрутить обратно не могу. Практически одновременно с этим загорелся чек-енжин.
У меня один к одному была история. Купил новый трос, лампочка загораться перестала. Скорее всего от спидометра датчик идет. Правда первые пару десятков километров треск от спидометра с новым тросом стоял жуткий, но потом походу "притерлось" все.
Korotkiy
Мотоцикл: yamaha xvs 650
Сообщение Sanchez » 20 авг 2014, 12:27
На Драг Старе 650 спидометр снимает скорость с переднего колеса?
Сообщение Korotkiy » 20 авг 2014, 12:49
да
Korotkiy
Сообщение George » 20 авг 2014, 13:18
Saltreador писал(а):На Драг Старе 650 спидометр снимает скорость с переднего колеса?
Я даже охренел от такого вопроса :shock:
Ненависть автомобилиста к мотоциклисту прямо пропорциональна длине пробки
George
Мотоцикл: были Honda VT750 ACE, Honda VT600 '02 и Yamaha RoadStar 1700 '05.
Сообщение Sanchez » 20 авг 2014, 13:37
George писал(а):Я даже охренел от такого вопроса :shock:
Почему? На литровой Virago у меня так же было, а на литровом Драгстаре скорость снимается не с колеса, а с датчика на блоке двигатель/КПП. Как на XVS 400/650 - я хз, потому и спросил.
Сообщение George » 20 авг 2014, 13:42
Оу, вот оно как.. Так сложилось, что все мотоциклы, которые мне доводилось видеть с датчиком на колесе. Посему прошу пардону :)
George
Сообщение Dismember » 20 авг 2014, 22:44
Korotkiy писал(а):У меня один к одному была история. Купил новый трос, лампочка загораться перестала. Скорее всего от спидометра датчик идет. Правда первые пару десятков километров треск от спидометра с новым тросом стоял жуткий, но потом походу "притерлось" все.
Ой как ты меня сейчас обнадёжил. А то я как посмотрел: датчик положения заслонки -10т и блок зажигания - 27т, так аж поплохело. И ещё хрен знает что из этого виновато - а обратно не вернёшь и деньги не получишь, если не в том проблема. В общем жду пока трос приедет.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Dismember » 17 сен 2014, 10:40
Поставил трос спидометра. Лампа больше не загорается! Пиздец, у меня аж от сердца отлегло. Хотя в ремонтном мануале ни слова об этом. В общем теперь живой мой конь полностью. Korotkiy - огромное человеческое спасибо от меня.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Арчи » 17 сен 2014, 10:42
Мои поздравления с решением проблемы :)
Сообщение Korotkiy » 17 сен 2014, 10:57
Да всегда пожалуйста :)
Korotkiy
Сообщение OlegCustom » 24 июн 2015, 18:50
Привет! у меня xvs 1100. При повороте ключа в замке загорается "Check Engine" и гаснет - это нормально, всегда так было, а недавно еще и при пуске двигателя начала загораться на несколько секунд - нормально ли это? масло в норме, свечи поменяны.... немного севший аккумулятор, но думаю вряд ли из-за него
OlegCustom
Мотоцикл: xvs 1100 custom
Сообщение rockhound » 18 окт 2018, 21:23
OlegCustom писал(а):Привет! у меня xvs 1100. При повороте ключа в замке загорается "Check Engine" и гаснет - это нормально, всегда так было, а недавно еще и при пуске двигателя начала загораться на несколько секунд - нормально ли это? масло в норме, свечи поменяны.... немного севший аккумулятор, но думаю вряд ли из-за него
Сорри за некропостинг, но раз тема есть - зачем плодить новую.
Тема закончилась на открытом вопросе, и у меня вопрос такой же.
При запуске горячего мотора стал загораться чек - совсем ненадолго, пока кручу стартер, и может максимум секунду после того, как пихло схватилось, а схватывается ну со второго оборота...
Что может быть?
Есть ощущение, что батарейка... какие ещё варианты глянуть?
Сезон кончается, щас самое время запастись идеяи "на поковыряться"
Сообщение Sanchez » 19 окт 2018, 00:08
Забей, хорошая проблема сама наружу вылезет :-) ))
Сообщение Sebastian » 26 дек 2018, 13:46
rockhound писал(а):Сорри за некропостинг, но раз тема есть - зачем плодить новую.
Что может быть?
Друже, есть предположение, что где-то в направлении системы зажигания/искровысекания смотреть надоть... У меня в августе была похожая ситуация: ехал до дому от Ярославля, по пути остановился на заправиццо. Завожусь (двиг прогретый, все пучком) - крутанул стартером, потом "стук" - и не завелся, "джекичан" загорелся. Я икнул, матернулся, сделал "выкл/вкл" зажиганию (хз, зачем) - завелся без проблем, но так же моргнул "джекичаном". Потом, километров через сто примерно, начались перебои, дергания. Остановился, поменял свечи (запасные всегда с собой вожу, мало ли) - и проблема, и симптомы исчезли :?
Может, и батарейка влияет, тоже не исключено...
Sebastian
Сообщение rockhound » 27 дек 2018, 07:45
Да, свечки надо будет проверить, сравнить как оно на новых.
