Страница 8 из 11
19 окт 2016, 21:11
ТОЧНЫЙ
Если заводить не собираешься, зачем кранчик открывать?
19 окт 2016, 23:30
AiLiHong
Наверняка сочтут за рекламу, но я давно консервирую гадостями от ликви-моли. Проблем ни разу не было.
В этом году жижи обошлись в 2 889.00 рублей + масло мотюль и маслянный фильтр.
Из того что тут обсуждается в крайних постах, я использовал:
Motor Innenkonservierer - выкрутил свечи, набрызгал этой жижи внутрь покрутил стартером пыхло, поставил старые свечи назад. Весной поставлю новые.
Motorbike Benzin Stabilisator - в бак. Дал поработать 10 минут на хх, и долил до верху бензина. И бензин сохраняет, и от корозии защищает.
Цена этих жиж 623.00 и 576.00 соответственно а хватает не на одну зимовку.
Дальше спорные жижи, кто то скажет не надо, но я считаю хуже не будет.
Motorbike 4T-Bike-Additiv 408.00 рублей. Очиститель топливной системы, залил в бак, в конце сезона и покатался. Весной останется только бензофильтр поменять.
Motorrad Engine Flush - 420.00 рублей. залил в масло, покатался 30-50км, слил масло и залил новое с заменой фильтра.
Silicon-Spray и Electronic-Spray забрызгал ими все резинки и контакты, на вторую зиму жиж точно хватит. Опять же хуже не будет.
Ну и жена дала старый пододеяльник, распорол и как чехол натянул на него. Суммарно цена вопроса около 7000, но к сезону 2017 осталось поменять свечи, фильтр воздух-бензин, мойка и айда кататцо.
Ликви, с вас бабло за рекламу)))
Забыл, еще и воздух стравил с покрышек, но не до конца.
03 ноя 2017, 21:56
bandital_alex
Понекрофилю чуток, да и темка для коротания коротких холодных деньков:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... f1FLg8gFv8
05 ноя 2017, 09:17
23 авг 2018, 19:03
бомж
Реанимирую темку, тем более что скоро вопрос станет вновь актуальным.
На зиму взял в аренду машиноместо в подземном паркинге. Температура сказали плюсовая зимой в этом подземном гараже, посмотрим. При подготовке планирую обойтись минимум действий ибо ленивый - 1) помыть мотоцикл перед зимней спячкой 2) скинуть клеммы акума 3) попшикать силиконом 4) подыскать чехол проветриваемый чтоб укрыть от пыли.
Если кто-нить еще в Минске нуждается в месте на зимовку, обращайтесь - готов поделиться!
24 авг 2018, 08:23
Kalter
Беда подземных паркингов - зимняя сырость. Уверен, что там точно сухо?
24 авг 2018, 09:38
бомж
Узнать смогу только зимой. Про сырость понимаю прекрасно, т.к. три года ставил машину в подобном паркинге.
24 авг 2018, 12:12
Needless
С бензином, акб, хромом и тд все ясно... А кто как резину обрабатывает? Зимуют байки в неотапливаемом гараже, на холоде. Не силиконом же её обливать
24 авг 2018, 13:11
бомж
Я, если честно, считаю что с резиной заморачиваться не стоит. Стоят же как-то новые автомобили на складах/парковках дилеров всю зиму, и никто даже не подумывает "а что там с резиной, вдруг квадратная, вдруг потрескается" при покупке. Так и тут, не вечно же на ней ездить в конце концов.
Но это моё личное мнение.
24 авг 2018, 17:55
Ну для автомобиля резина - это тормозной путь и.... тормозной путь. Щас тем более вс уже с АБС.
А для мотоцикла резина это шанс п*здануться там, где раньше ездил нормально: рано заблокировать колёса, на непривычно меньшей скорости всплыть в дождь итд итп
06 ноя 2018, 15:59
nazarpavluck
Спасибо! Многие из рекомендаций знаю, а о некоторых слышу в первый раз!
24 ноя 2018, 16:38
Генозавр
Needless писал(а):С бензином, акб, хромом и тд все ясно... А кто как резину обрабатывает? Зимуют байки в неотапливаемом гараже, на холоде. Не силиконом же её обливать
Силиконом не надо, так можно уебатся по весне на первом выезде. А вот готовым составом для чернения резины очень даже нужно. Он содержит в своём составе кондиционер резины и приэтом не является таким скользким как силикон. Более того он полностью впитывается
24 ноя 2018, 20:44
Помыл масасыклу.
В здании гаража - Самомой. 150 рэ и красота.
24 ноя 2018, 23:18
Navivan
Я снял акб, залил полный бак, натер все силиконом и заткнул трубы масляными тряпками.
По шинам не понял, надо посильнее накачать или наоборот спустить наполовину?
Мот не вывешен.
25 ноя 2018, 08:13
Dock
Navivan писал(а):Я снял акб, залил полный бак, натер все силиконом и заткнул трубы масляными тряпками.
Мот не вывешен.
Шины в рабочем давлении, обработать чернителем
