Yamaha Star Club • Как узнать размер перчаток и шлема
Сообщение Ведьмак » 19 мар 2014, 18:02
Многие покупают экип через интернет, e-bay и прочее, и тут остро встает вопрос правильного выбора размера. Таблицы спасают не всегда, и иногда приходит неподходящая вещь, которую приходится уточнять точные размеры у продавца или магазина, где собираетесь заказывать. А если учесть, что не все дружат с английским языком, то иногда возникают проблемы.
Размер шлема обычно указывается буквами - S, M, L, XL, и обычно сопровождается пояснением в сантиметрах, типа S- 54-56см, M - 56-58см, и т.д. Как узнать свой размер? Надо замерить окружность своей головы. Мерить надо по середине лба, чтобы лента проходила над ушами. И если вы колеблетесь, выбирая размер (например, у вас окружность головы 56см, а размерная сетка производителя указывает, что S - 54-56 см, а M - 56-58, то лучше брать М, т.е. округлять до большего. Так меньше шансов ошибиться.
Размер перчаток определяется так же просто - берем ленту и меряем ладонь точнее, её наружную сторону (мерим по костяшкам). Сколько сантиметров получилось - это и есть размер. У большинства производителей размеры так и указываются - 9, 10, 11 и т.д.
Надеюсь, кому-то пригодится :)
Вирага - плюс двадцать к power, минус пять к charisma.
Ведьмак
Мотоцикл: Virago XV 1100
Re: Как узнать размер перчаток и шлема
Сообщение Sanchez » 19 мар 2014, 19:28
Полезная тема. Перенесу в новый раздел.
Сообщение Dismember » 20 мар 2014, 21:57
Код: выделить все
Таблицы размеров мотошлемов, курток, перчаток и мотоботинок
 Как узнать размер мотошлема? Таблица размеров мотошлемов
взрослые шлема   XXS   XS   S   M   L   XL   2XL   3XL
сантиметры   51-52   53-54   55-56   57-58   59-60   61-62   63-64   65-66
детские шлема   XXS   XS   S   M   L   XL   2XL   3XL
сантиметры   -   -   49-50   51-52   53-54   55-56   -   -
Замерьте голову по окружности выше бровей. Если получилось промежуточное значение — выбирайте размер в меньшую сторону (внутренние подушки шлема разносятся).
 Как узнать размер мото перчаток? Таблица размеров мужских и женских мото перчаток
 размер США    S   M   L   XL   2XL   3XL   4XL
европейский мужской размер   7   8   9   10   11   12   13
европейский женский размер   6.5   7   7.5   8   8.5   —   —
Замерьте руку в обхвате, разделите значение на 2,54 и получите цифру. Найдите значение в таблице. Если значение дробное, выбирайте в меньшую сторону.
 Как подобрать размер мотокуртки?Таблица размеров курток для мотоцикла
 размер куртки США    XS   S   M   L   XL   2XL   3XL   4XL   5XL
грудь (см)   86-91   92-96   97-101   102-106   107-112   116-122   123-127   132-137   138-143
рукав (см)   76   79   81   84   86   89   91   94   97
европейский мужской размер   46   48   50   54   56   58   60   64   66
европейский женский размер   40   42   44   46   48   50   52   —   —
Встаньте ровно, расслабьтесь. Замерьте обхват в груди в самом большом месте. Измерительная рулетка должна пройти через подмышечные зоны, а линия замера оставаться параллельно полу. Замеряя рукав, делайте это сзади, начиная от основания шеи и вниз по руке через локоть, закончив на косточке у запястья. Найдите получившееся значение в таблице.
 Как подобрать размер мотоштанов и джинс?Таблица размеров мужских и женских мото штанов
размер мужских мотоштанов США   28   30   32   34   36   38   40   43   44
европейский размер   44   46   48   50   52   54   56   58   60
размер женских мотоштанов США   1   3   5   7   9   11   13
европейский размер   38   40   42   44   46   48   50
Встаньте ровно, расслабьтесь. Замерьте талию. Линия замера должна быть параллельно полу. Замерьте общую длину по внутренней стороны ноги от паха до лодыжки. Найдите получившееся значение в таблице.
 Как подобрать размер мото ботинок?Таблица размеров мужской и женской мото обуви
размер мотобот США   6   7   8   8.5   9   9.5   10   10.5   11   11.5   12   13   14
 европейский размер     39     40     41     42     43     43.5     44     44.5     45    45.5   46   47   48.5
русский размер   38   39   40   40.5   41   41.5   42   42.5   43   43.5   44   45   46
длина стопы (см)   25   25.5   26   26.5   27   27.5   28   28.5   29   29.5   30   31   32
размеры женской мото обуви США   5   5.5   6   6.5   7   7.5   8   8.5   9   9.5   10
европейский размер   35   35.5   36   36.5   37   37.5   38   38.5   39   39.5   40
русский размер   34   34.5   35   35.5   36   36.5   37   37.5   38   38.5   39
длина стопы (см)   21.5   22   22.5   23   23.5   24   24.5   25   25.5   26   26.5
Возьмите лист бумаги, поставьте на него ногу и обведите ее контур. Замерьте линейкой расстояние между самой верхней и нижней точкой, затем найдите это значение в таблице.
ПЫ.СЫ. Вот тут кстати, размеры шлемов рекомендуют округлять наоборот в меньшую сторону.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Борменталь » 20 мар 2014, 22:27
Dismember, иногда у производителей своя размерная сетка, чуть отличная от приведенной тобой в ту или иную сторону. Лучше, наверное, смотреть на конкретного производителя. Вон у китайцев вообще XXL соответствует обычному М
- Не читайте по утрам советских газет!
- Так ведь никаких других нет...
- Вот никаких и не читайте! (с)
Борменталь
Мотоцикл: V-Max
Сообщение GARRIOTT » 31 дек 2015, 02:56
Определение размера мотоэкипировки
http://pride-u-bike.com/shop/index.php?ukey=auxpage_3
GARRIOTT
Мотоцикл: Yamaha XVS 1300 Midnight Star
Сообщение Swoop » 31 дек 2015, 06:00
Dismember писал(а):ПЫ.СЫ. Вот тут кстати, размеры шлемов рекомендуют округлять наоборот в меньшую сторону.
авотхуй. с размерами шлема все вообще очень неоднозначно. я мерил шлемы скорпион, хцл (или как там он называется - не помню), айкон и ювекс. по всем их таблицам мне нужен М, но по факту М-ка тупо не налезает, либо налезает и уже через минуту начинает дико давить на череп. в итоге куплен айкон размера Л.
в то же время взял два брейнкапа размера Л, при том что по сетке нужен М - оба чутка великоваты, на одном не критично, на втором исправил кусочком тонкой поролонки под лайнер.
про перчатки вообще жопа - в идеале размер перчаток имеет два значения. это ширина ладони и длина пальцев, но в последнее время производители делают пальцы среднестатистическими-китайскими и ставят размеры по ширине ладони. в итоге у меня если по пальцам норм, то по ладони слишком много, а если по ладони норм, то пальцы при езде болят, а перчатка рвется между большим и указательным.
по курткам тоже интересно. ношу одежду размера 52, иногда 54, но мотокожанки обе подошли размера 56, при этом в плечах и груди они плотнячком, а по талии просторные.
поэтому ТОЛЬКО примерка. все руководства это хрень.
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
Сообщение Арчи » 31 дек 2015, 12:23
Добавлю, что у айкона, например, бывает так, что нужного размера шлем тупо не надевается, а следующий надевается с трудом и болтается на голове
Сообщение Swoop » 31 дек 2015, 12:43
да, у них подушки на "входе" очень тесные.
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
Сообщение Александр Х » 31 дек 2015, 20:09
Я скажу относительно алиекспресс. Когда не понимаю, какой размер приобрести, я пишу продавцу и сообщаю свой размер части тела в см. Они, как правило, отвечают, какой номер размера мне купить под мои размеры. Про шлемы- тут меряю окружность кумпола над ушами. Это и покупаю. Но, тк.у меня всего 4-5 шлемов, то не могу сказать, что моя система на 100 % работает...По китайским меркам, например, у меня размер велоформы 6хл, а по европейским- 3хл...и не всегда попадаю в европейские...Покупая мотоботы в инет магазах, заказываю 2 соседних размера для примерки и беру какой подойдет лучше...Сейчас буду заказывать казаки хенд мэййд, так они прислали целую методу замера ноги ...
Александр Х
