Yamaha Star Club • Как зафиксировать ручки?
Сообщение lex_mika » 30 июл 2015, 10:22
У меня на мотоцикле начала крутиться левая ручка (мне это крайне не нравиться). Подскажите, пожалуйста как её зафиксировать обратно? И ещё отклеивается резинка на ручке газа, как и чем её правильно приклеить обратно?
ПС. ручки сток, мне они нравятся и менять на тюнинг пока не собирался.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Re: Как зафиксировать ручки?
Сообщение Vitaly » 30 июл 2015, 10:24
самый просто вариант снять ручку и намотать на руль немного изоленты, как правило одного слоя хватает. У меня именно так держатся )
Vitaly
Мотоцикл: Электричка
Сообщение Арчи » 30 июл 2015, 10:26
Про газ не скажу - не помню, как именно там резинка приклеена и как, смотреть надо.
Левая ручка - снимаем ее к чертовой матери, если прямо сильно болталась - изоленту на руль в один слой (опытным путём выяснишь, может, и не налезет ручка с изолентой), потом обильно всё промазываем клеем типа сапожного и надеваем обратно. Либо герметик. Суперклей не надо - потом не снимешь никогда, да и проесть ручку может, если особо лютого клея нальёшь.
Сообщение lex_mika » 30 июл 2015, 10:29
Vitaly писал(а):самый просто вариант снять ручку и намотать на руль немного изоленты, как правило одного слоя хватает. У меня именно так держатся )
Спасибо! (у меня тоже в голове подобная мысль крутилась :oops: ) А как резинку на место приклеить не знаешь?
lex_mika
Сообщение Юджин » 30 июл 2015, 10:30
или без изоленты, тупо налей момента (для обуви / кожи / резины и тд) и одень ручку.
Seven Roads MC
Сообщение Vitaly » 30 июл 2015, 10:42
lex_mika с резинкой сложнее, надо смотреть что за резинка и сами ручки, у меня ручки тюненые, я с правой тоже геморроя натерпелся...
abyssunkass мне клей не помогал, там прижать очень сложно, в итоге плохо приклеивает и отрывается все равно ( а на изоленту намертво встает )
Vitaly
Сообщение mrvega » 30 июл 2015, 11:22
Я на эпоксидку поставил =)
Но на самом деле лучше клеить на обычный обувной "момент" ибо чтоб потом отодрать можно было.
mrvega
Сообщение MikeDream » 30 июл 2015, 11:41
Как хорошо, когда ручка с фиксатором - зажимным винтом :)
MikeDream
Сообщение dis » 03 авг 2015, 11:49
вчера тоже левая ручка начала проворачиваться.. Хорошо, что написали про супер клей)) а то залил бы весь тюбик))))
dis
Мотоцикл: Honda X4->Honda ST1300 Pan-european->Suzuki boulevard M109R2->Roadliner и FLHTCUSE7
Сообщение lex_mika » 03 авг 2015, 15:08
Всем спасибо за советы! В общем сделал так: левую ручку снял, обмотал изолентой и собрал обратно - не крутиться. Правую пока просто переместил ближе к грузику, тем самым уменьшил зазор и как следствие меньше слезает.
lex_mika
Сообщение Арчи » 03 авг 2015, 16:11
Правую есть смысл снять, разобрать и по месту прикинуть, как быть с ней
Сообщение lex_mika » 03 авг 2015, 20:36
да она не то чтобы отклеилась и проворачивается, просто когда тягаешь мотоцикл немного съезжает, вот и всё.
lex_mika
