Yamaha Star Club • Универсальное пуско-зарядное устройство
Re: Универсальное пуско-зарядное устройство
Сообщение Арчи » 06 июл 2016, 15:19
В Автомагах AGA продают OptiMate. Ровно то же самое, что хорлеевская родная "умная" зарядка, но без лого х-д.
Знал бы, что они в мск в наличии - хдшную бы не купил.
Сообщение Алексей-железяка » 18 июл 2016, 01:10
Был в выходные на авто рынке в южном порту. Купил зарядное устройство модель нпп Орион 265 за 1600 руб. Протестировал вчера, после того как аккумулятор зарядился зарядное устройство отключается. Очень порадовало за такие деньги.
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
Сообщение Trott02 » 19 сен 2016, 09:57
День добрый!
Ищу себе зарядное устройство, так сказать в предверии зимнего хранения АКБ.
Рассматриваю такой вариант
http://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html
Может-кто, что сказать про него?
Trott02
Мотоцикл: Drag Star XVS 400
Сообщение Rodger69 » 21 сен 2016, 22:55
Вечер добрый!
Купил для своих АКБ зарядку Optimate 4. Судя по описанию полностью автоматическая, заряжает и в дальнейшем поддерживает акб в заряженном состоянии. А еще вроде как и востанавливает умершие акб.
На выходных планирую испытать, посмотрю результат и отпишусь.
Rodger69
Мотоцикл: Nexus Classic, Yamaha xvs950
Сообщение said » 08 ноя 2016, 15:15
Купил себе ЗУ Орион 55 с заявленным функционалом автоматической зарядки AMG и гедлевых аккумуляторов. Аккумулятор у меня вот такой:
К сожалению, ПОСЛЕ, а не ДО покупки изучил теорию заряда AGM аккумуляторов, вкратце это делается так.
1. Измеряется вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора. У меня было 12,7V.
2. Для AGM аккумуляторов действует следующая (примерная) шкала заряда - 12V - разряжен полностью, 13V - pfhzl 100%. Соответственно у меня - 70% заряда, что подтвердило ЗУ, указав, что текущий заряд аккумулятора 70%.
3. Это не так плохо, т.к. глубокий разряд, который критичен для AGM это менее 50%.
4. Для заряда надо включить ЗУ на напряжение 14 - 14.1 V, выставив ток на уровне 10% от емкости аккумулятора (в моем случае 12 ампер часов, то есть 1,2 - 1,5 ампера).
5. Заряжать, контролируя заряд обычными методами - уменьшение зарядного тока, напряжение на клеммах аккумулятора соответствует паспортным значениям и другие доступные методы, включая контроль плотности электролита. При этом надо контролировать температуру самого аккумулятора, избегая его перегрева и закипания электролита, что чревато. температуру вполне можно контролировать на ощупь просто трогая рукой.
6. После того, как аккумулятор зарядился, убрать его на недельку и после этого еще раз замерить напряжение на клеммах. Если оно существенно ниже 13 V - повторить процедуру, поставив напряжение заряда 14.7 - 14,8 V, чтобы "раскачать" электролит.
7. Если и это не помогло - решайте сами - либо утиль, либо рискнуть и поднять напряжение заряда до 15,5 - 16V, но это уже риск что электролит может реально вскипеть.
Поставил заряжать в соответствии с п.4:
Через несколько часов ЗУ отрапортовало, что аккумулятор заряжен 100%, замеры вольтметром показали 13,2 V на клеммах. Через неделю - на клеммах стало 12,9V, то есть не то чтобы плохо, но не гуд.
Проблема купленной мною зарядки заключается в отсутствии полноценного ручного режима, что не позволяет реализовать п. 6.
Попробовал поставить автоматический заряд на 14,8V, оставив подольше в режиме поддержки (в моем случае это получилось с напряжением 14,8V и током примерно 100 миллиампер). Подержав в таком режиме часов 5 или 6, замерил напряжение на клеммах. Получилось 14,2V.
Через неделю замер показал 12,95V. То есть примерно соответствует (+/-) целевому результату.
Но в качестве совета - не связывайтесь с режимом автоматического заряда - это все фуфло. Лучше контролировать процессы самому.
Надеюсь, что мой опыт будет полезен.
said
Сообщение Lpzh » 09 ноя 2016, 15:03
Всем привет. Не сочтите за лошару (хотя можете и счесть))), но я не совсем понимаю все эти танцы с бубнами - зарядки-подзарядки аккумов на зиму. Сколько должен жить нормальный аккум с момента покупки? Просто я никогда не парился всеми этими зарядками, просто снимаю его и держу в тепле (в квартире), весной ставлю - оп-ля и поехал и так уже четвертый сезон. Может кто-то скажет, что, мол, при таком подходе жди проблем, но я их что-то пока не наблюдаю.
Вопрос в чем - а так ли это необходимо подзаряжать аккум зимой? Может это просто очередной маркетинг, как говориться?
— Как твоё имя, странник?
Lpzh
Сообщение said » 09 ноя 2016, 15:32
Lpzh писал(а):Всем привет. Не сочтите за лошару (хотя можете и счесть))), но я не совсем понимаю все эти танцы с бубнами - зарядки-подзарядки аккумов на зиму. Сколько должен жить нормальный аккум с момента покупки? Просто я никогда не парился всеми этими зарядками, просто снимаю его и держу в тепле (в квартире), весной ставлю - оп-ля и поехал и так уже четвертый сезон. Может кто-то скажет, что, мол, при таком подходе жди проблем, но я их что-то пока не наблюдаю.
У всех аккумуляторов есть ток утечки (саморазряд). Чтобы аккумулятор жил долго и счастливо, ему не следует разряжаться ниже определенного уровня. Отсюда следует необходимость периодической подзарядки, чтобы весной бодро и весело завестись и поехать, а не искать бабло на новый аккумулятор.
Сообщение Lpzh » 14 ноя 2016, 09:10
Ну, понятно, что есть утечка, но неужели он за зиму без источника потребления может настолько разрядиться? В любом случае, потом при эксплуатации он же заряжается обратно. Или я очень поверхностно это понимаю?
Теории всякие я читал, но практика (по крайней мере, моя) показывает немного иной результат, отсюда и возник этот вопрос.
Lpzh
Сообщение said » 14 ноя 2016, 12:00
Lpzh писал(а):Ну, понятно, что есть утечка, но неужели он за зиму без источника потребления может настолько разрядиться? В любом случае, потом при эксплуатации он же заряжается обратно. Или я очень поверхностно это понимаю?
На срок службы аккумулятора влияет. Из-за халатного хранения будет идти потеря емкости (ампер-часов). Если нет желания раз в 2 года покупать новую батарею за 4 тысячи и выше, то лучше купить зарядку (в минимале можно рублей за 600 найти). Хотя на вкус и цвет... Как говорится, хозяин - барин.
Сообщение bananza » 19 ноя 2016, 13:10
Арчи писал(а):В Автомагах AGA продают OptiMate.
Арчи брат, а ты какую бы взял а то я посмотрел их там такое множество из чего выбирать то?
bananza
Мотоцикл: V-Star xvs650 Custom 2007
