Страница 52 из 53
Re: Мотоджимхана и обучающие видео
19 июн 2018, 17:22
Nevermind
Подскажите плиз кто разбирается. После того, как немножко поездил на джимхане, стал и при каждодневной езде в поворотах на маленькой скорости поджимать задний тормоз и играть сцеплением. Обороты держатся повыше, и по ощущениям стабильности больше. Это норм или на допах не стоит так делать?
19 июн 2018, 17:25
Садишься на того же страта, особенно в дождь.. И наглядно понимаешь, что на допах - только так и нужно делать.. Просто на мЕньшей моще не так очевидны все эти минусы "управления газом", когда сцепление в режиме "вкл-выкл" (не, то чтобы их не заметно, просто не так очевидно
Задний тормоз + сцепление пробуксовывающее.. Именно так и стОит)
20 июн 2018, 11:39
Это норм, потому что это то, чему никогда не учат в обычных мотошколах, а должны были бы.
По сути, джимхана на открытых тренировках - это никакая не джимхана, а азы медленного маневрирования и управления мотом. Это именно та база, которая нужна на дорогах города для полноценного управления. Потому что скорости в сложном траффике и пробках именно такие же, как на площадках.
11 июл 2019, 15:31
sea1sea
Народ, кто в теме, подскажите джимхана вроде как спорт, а спорт это время кто чем замеряет, понятно, что если есть напарник и смартфон то проблем нет, а если напарник тоже на колесах.
11 июл 2019, 17:16
sea1sea писал(а):Народ, кто в теме, подскажите джимхана вроде как спорт, а спорт это время кто чем замеряет, понятно, что если есть напарник и смартфон то проблем нет, а если напарник тоже на колесах.
Никаких смартфонов.
На соревновании то, что я видел - фотофиниш.
Датчики на заезд в полосу препятствий и датчик на выезд, подключены к лэптопу, один датчик запускает таймер, другой останавливает.
Где-то на Али должны быть, ну или кулибины сколхозить могут, текнически несложно.
11 июл 2019, 18:43
sea1sea
Ну принцип то понятен, как сама система называется? Я к сожалению не Кулибин
12 июл 2019, 07:14
sea1sea писал(а):Ну принцип то понятен, как сама система называется? Я к сожалению не Кулибин
А вот я хз, было ли там что-то промышленное, или самопал.
13 июл 2019, 09:29
У нас самопал) датчики все на али куплены, а далее наш кулибин из них соорудил систему, которая не только фиксирует въезд-выезд, но и дает стартовый сигнал, световой и звуковой, фиксирует фальшстарт, показывает на табло время заезда и по вайфаю еще судье в ноут результат перекидывает)) Но он очень долго разрабатывал данный продукт и вряд ли захочет делиться наработками.
13 июл 2019, 10:36
sea1sea
Да делится оборудованием соревновательного уровня никто и не просит, просто вокруг конусов гонять оно конечно хорошо для up skill, секундомер это и вызов и азарт. Что пока удалось понять, для тренировок используют Lap Timer примерно такой:
Но это типа сам прибор на мот, метка на створ и катаешь круги, но это для кольца, значит для джимханы нужны еще датчики на створ старт/финиш, может знает кто что народ то использует?
02 окт 2019, 18:18
Гришка
Комрады, нужно ваше мнение.
Мот храню на подземном паркинге (достаточно теплый), на 15 машинок, совсем небольшой.
Вот есть ли смысл от покатух по пол часа пару раз в неделю между столбиками и т.п.
Может кто так же катает. Интересно в плане отработки маневров на медленной скорости прокачки скила для джимханы
Или забить на это и ждать весны.
Так же вопрос по поводу постоянного движения в этом режиме, перегрев там и т.п., на форуме читал даже про эмульсию в движке из-за запотевания.
02 окт 2019, 22:23
Забить.
покрытие гаражей - либо бетон, либо что-то типа линолеума. И то и другое зимой - нулевой держак, помноженный на невозможность прогреть резину. Малейшее неосторожное открытие газа в наклоне - снос кормы, разворот или падение. Толку от занятий без наклонов нет вообще. Ну разве что унять зуд от "хочу кататься". но лучше просто по кругу тогда.
08 окт 2019, 19:27
SergeyG
Салют.
Я далеко не профи в управлении мотоцикла.
Имея большой страт я наслаждаюсь дорогой следуя на работу обратно. Редко возникает желание дать газу,ТК это бессмысленно в московском потоке. Поэтому возникает некое чувство неудовлетворенности.
На Джим хану катал первый и второй сезон, потом просто забил,лень...
Недавно меня позвал покатать наш форумчанин Алексей. Спасибо тебе большое спасибо!
Приехали на Ярославку, первые два круга проехал с лёгким опасением,те не знал трассу.
А потом...! Исолнил все желания) скрежет платформ об асфальт, то слева то справа.
Вообщем вспомнил ранее забытое чего и всем желаю
02 ноя 2019, 23:43
bibo
Dee Troy писал(а):Забить.
Привет, видел на видео в самом начале ветки, что ты чем то мотаешь дуги от падений и царапин. Это обычная изолента? Как то ещё защищаешь мот от падений на тренировках?
Просто я тоже джимханил, но очень страшно мот ронять, получается с одной стороны ищёшь грань, а с другой очкуешь мот завалить. Хром нынче в цене))
03 ноя 2019, 12:02
AlexxS
А что, какая-то изолента выдержит, когда пусть и на малой, но все равно скорости мот с водителем общим весом в 350 кг скребет дугами по шершавому асфальту?
05 ноя 2019, 09:41
SergeyG
Кожа толстая спасает!
