Yamaha Star Club • Аккумулятор
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение freeezzzz » 01 фев 2018, 13:01
херассе :shock:
BULC RATS AHAMAY :)
Re: Аккумулятор
Сообщение MikeDream » 01 фев 2018, 13:10
freeezzzz писал(а):херассе :shock:
Ну примерно как Юяса. В оправдание могу сказать - что это реальное производство в Италии и нормальная гарантия. Имеется защита от возгорания и встроенный контроллер заряда - у меня двое-трое знакомых ездят с таким и очень довольны.
MikeDream
Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XC
Re: Аккумулятор
Сообщение Alexey » 01 фев 2018, 13:31
А срок службы?
Alexey
Мотоцикл: Raider
Re: Аккумулятор
Сообщение MikeDream » 01 фев 2018, 13:46
Alexey писал(а):А срок службы?
Процитирую с оффсайта: огромное число циклов перезаряда, большее чем у свинцовых и литий-ионных батарей, батарея выдерживает 3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности и 2000 циклов из состояния 80% разряженности, что обеспечивает срок службы батареи до 7 лет, мы предоставляем безусловную 2ух летнюю гарантию на батареи ALIANT. В среднем, батарея рассчитана на 12 000 пусков стартера.
MikeDream
Re: Аккумулятор
Сообщение rockhound » 01 фев 2018, 23:30
theuser писал(а):Стоит Exide, отнес домой перед зимовкой с ноября, вчера думаю зарядить бы надо. Включил зарядку, а она через минуту сообщила что уже заряжен, разряда нет.
В сезон был один случай, когда мот неделю простоял и не завелся, но я так понял что дело в подключенных допах было (2 прикуривателя, аварийка, люстра), где-то утечка идет, хотя там грамотно все сделали, блок реле на каждый доп + через зажигание. Отключил допы, оставил на тоже неделю, погода плохая была, так потом завелся с пол-оборота.
А еще до этого на прошлом аккуме прикол был, приезжаю на заправку, заправляюсь, сажусь и бац, не заводится, только реле стрекочет и приборка мигает. Мимо дед проходил, толкнули рояль, благо небольшая горка была :) Ну и я сразу за новым поехал в магазин не глуша мот
Стоит ексайд в Паджере. Купил год назад, еле крутит.
В новой шкоде, купленной жене, эксайд сдох так быстро и позорно, что его поменяли ро гарантии ( высыпалась банка).
Краткие выводы: эксайд - говно говённое.
Re: Аккумулятор
Сообщение vik2762 » 09 апр 2018, 05:47
Народ, а есть что-нибудь сказать о аккумуляторе ATOM (гелевый), вот ссыль на драйвбайковскую замануху (не реклама)
https://www.drivebike.ru/21-02071-moto- ... _products1
Прокомментируйте, а то я в электрике вообще и в АКБ в частности оченно слаб.
vik2762
Re: Аккумулятор
Сообщение freeezzzz » 09 апр 2018, 10:15
Я в этом сезоне на атоме. Пока ничего не могу сказать. Работает и все.
BULC RATS AHAMAY :)
Re: Аккумулятор
Сообщение МотоКот » 14 апр 2018, 21:34
Атом не плохая фирма. Уже снабдил им много сильверов и фыжеров.
Косяк один - при покупке надо просить проверить нагрузочной вилкой, а то несколько косяков было.
МотоКот
Мотоцикл: FJR1300
Re: Аккумулятор
Сообщение Slech007 » 04 апр 2019, 15:45
Подниму темку.
Сейчас стоит 14 Аh, но за неделю высасывает его до 11,7.
Хочу попробовать емкость по больше. Какую максимально имеет смысл ставить?
Slech007
Мотоцикл: XVZ 1300 ROYAL STAR
Re: Аккумулятор
Сообщение DitZ » 04 апр 2019, 16:31
Slech007 писал(а):Подниму темку.
Верхняя граница емкости аккума ограничена лишь наличием места под размещение такого аккума. Хоть от грузовика ставь, было бы куда :D
У самого стоит на 20 Ач, вместо штатного на 18 Ач.
DitZ
Re: Аккумулятор
Сообщение Needless » 05 апр 2019, 12:42
+1. Смотри по габаритам АКБ, чтобы влезла на посадочное место. Байки про недозаряд банок с большой емкостью - полная чушь :)
Needless
Re: Аккумулятор
Сообщение Topaz065 » 13 апр 2019, 19:32
Коллеги,
подскажите, пжл, мотоцикл с иммобилайзером. Если сниму АКБ, при установке вновь не будет нюансов с пуском из-за иммобилайзера?
Ключа для перерегистрации кода нет, только стандартный ключ с иммо.
xvs 950
Topaz065
Мотоцикл: XVS 950
Re: Аккумулятор
Сообщение DitZ » 16 апр 2019, 15:44
Topaz065 писал(а):Коллеги,
xvs 950
В ключе метка пассивная, блок в моте должен от АКБ и питаться (своей батареи не имеет, ибо зачем она ему без АКБ), если память не изменяет.
Во всяком случае, мой без проблем заводится после зимы (скидываю клемму с АКБ).
DitZ
Re: Аккумулятор
Сообщение Navivan » 16 апр 2019, 20:00
Спрошу тут. Подскажите, можно ли подзаряжать акб прямо на моте, не снимая клеммы? Понятно что клуч зажигания даже не вставлять, но вот ничего не будет? А то надо иногда подзарядить и надоело снимать акб.
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Re: Аккумулятор
Сообщение Spocker » 16 апр 2019, 20:51
Navivan писал(а):Спрошу тут. Подскажите, можно ли подзаряжать акб прямо на моте, не снимая клеммы? Понятно что клуч зажигания даже не вставлять, но вот ничего не будет? А то надо иногда подзарядить и надоело снимать акб.
Конечно можно. В чем проблема?
Burt Munro
Spocker
Вернуться в По науке
