Yamaha Star Club • Консервация мотоцикла на зиму
Сообщение sea1sea » 25 ноя 2018, 08:23
ТОЧНЫЙ писал(а):Здесь http://www.YamahaStarClub.ru/motomanual ... RusEng.rar есть на русском языке инструкция по эксплуатации, правда на Миднайт 1300, но в данном контексте это не критично (страницы 7.2 -7.4.). И не пропустите главное - не рекомендуется хранить мотоцикл в конюшне!
Полностью согласен, читаем первоисточник (у меня это инструкция по эксплуатации Yamaha XVS950)
Краткосрочное хранение:
Мотоцикл следует хранить в прохладном, сухом месте. При необходимости защитите мотоцикл от пыли чехлом с отверстиями для вентиляции.
Долгосрочное хранение:
Перед тем как оставить мотоцикл на хранение в течение нескольких месяцев:
1. Выполните все указания раздела «Уход» настоящей главы.
2. Наполните топливный бак и добавьте стабилизатор топлива (при наличии), чтобы предотвратить коррозию топливного бака и ухудшение качества топлива
3. Для защиты от коррозии цилиндров, поршневых колец и т. д., выполните следующие действия.
а. Снимите колпачки свечей зажигания и свечи зажигания.
b. Залейте чайную ложку моторного масла в каждое отверстие свечи зажигания.
с. Установите колпачки свечей зажигания на свечи зажигания, затем положите свечи зажигания на головку цилиндров так, чтобы электроды были заземлены. (Это уменьшит искрение во время выполнения следующего шага).
d. Несколько раз проверните двигатель стартером. (При этом стенки цилиндров смажутся маслом).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Во избежание повреждений или травм от искрения, во время вращения двигателя стартером следует заземлить электроды свечей зажигания.
е. Снимите колпачки свечей зажигания со свечей зажигания, затем установите свечи зажигания и кол-пачки свечей зажигания.
4. Смажьте все тросы управления и шарниры всех рычагов и педалей, а также боковой/центральной подножки.
5. Проверьте и, при необходимости, доведите давления воздуха в шинах до рекомендованного, затем поднимите мотоцикл так, чтобы оба его колеса были оторваны от земли. Или же каждый месяц слегка проворачивайте колеса, чтобы предотвратить шины от повреждения в одном месте.
6. Закройте выходное отверстие глушителя пластиковым пакетом, чтобы препятствовать попаданию в него влаги.
7. Снимите аккумуляторную батарею и полностью зарядите ее. Аккумуляторную батарею следует хранить в прохладном, сухом месте и подзаряжать раз в месяц. Не следует хранить аккумуляторную батарею в чрезмерно холодном или жарком месте [при температуре ниже 0°C или выше 30°C].
sea1sea
Сообщение бомж » 25 ноя 2018, 10:46
Вчера был у знакомого в гаражах, он мне показал интересную вещь для хранения мотоцикла - этакий гандончик на весь мотоцикл, влага не должна попадать в него вообще. Штука интересная, думаю будет полезна в случаях хранения мотоцикла на всяких подземных паркингах и прочих гаражах - https://www.louis.eu/artikel/louis-vci- ... e/10008312
Говори кратко, проси мало, уходи борзо.
бомж
Мотоцикл: Yamaha XVS 950
Сообщение Арчи » 25 ноя 2018, 12:14
Влага, уже попавшая в этот гондончик вместе с воздухом в момент консервации, будет нещадно конденсироваться при перепадах температуры. Актуально только в теплом сухом гараже.. А в нем достаточно обычного чехла.
Ну, либо вместе с мотом мешок силикагеля запихивать в этот гондончик.
Сообщение sea1sea » 25 ноя 2018, 12:21
Влага и не попадёт, но от конденсата не защитит точно.
sea1sea
Сообщение Арчи » 25 ноя 2018, 13:45
Дык я про него и говорю.
Сообщение бомж » 25 ноя 2018, 16:35
Арчи писал(а):Ну, либо вместе с мотом мешок силикагеля запихивать в этот гондончик.
Конечно, это обязательное условие! :)
бомж
Сообщение Altezza » 06 дек 2018, 14:00
Всю мото технику в зиму всегда хранил дома. И глаз радуется и зима пролетает быстрее.
Yamaha, you're my soul
Altezza
Мотоцикл: XV1700 Warrior
Сообщение rockhound » 06 дек 2018, 21:05
Altezza писал(а):Всю мото технику в зиму всегда хранил дома. И глаз радуется и зима пролетает быстрее.
Охх... мечта...
Но на 12й этаж не дотащщу... :(
Сообщение Арчи » 06 дек 2018, 21:57
Я прям так и вижу как тащу туринг мимо консьержки в грузовой лифт
Сообщение rockhound » 06 дек 2018, 23:11
Арчи писал(а):Я прям так и вижу как тащу туринг мимо консьержки в грузовой лифт
Туринг точно не влезет... и у меня в подъезде оказалось 2 пассажирских лифта, там велик поставленный на заднее колесо едва влазит... мот я ставить на заднее колесо пока не умею.
Сообщение Needless » 07 дек 2018, 09:47
Хороший друг собирал в квартире на 14м этаже питбайк, из коробки. Собирал, прогревал, в мелком пассажирском лифте вез вниз :crazy: Пит меньше сотни весит, не чета нашим коровкам)
Needless
Сообщение rockhound » 07 дек 2018, 17:40
Needless писал(а):Хороший друг собирал в квартире на 14м этаже питбайк, из коробки. Собирал, прогревал, в мелком пассажирском лифте вез вниз :crazy: Пит меньше сотни весит, не чета нашим коровкам)
Я прошлой зимой исчесался весь - хотел брать питка 125й мотор на больших колёсах (17 перед 14 зад).
Так он весит то ли 60 с чем-то то ли 70 без чего-то.
По ощущениям - да, его покряхтев малость можно в багажник, можно и в лифте на заднее колесо.
Но то совсем другая история.
Вернуться в По науке
