Re: Замена мотора Drag Star 400/650
11 дек 2017, 12:55
wanderlord
всем доброго времени суток. Купил себе 650 драг стар, Уже знаю что скоро мало будет ее мощности хоть и первый мот, но не хочу пока тратить деньги на новый более мощный. Может есть способы усилить мотоцикл? Лошадок прибавить?
11 дек 2017, 13:01
wanderlord писал(а):всем доброго времени суток. Купил себе 650 драг стар, Уже знаю что скоро мало будет ее мощности хоть и первый мот, но не хочу пока тратить деньги на новый более мощный. Может есть способы усилить мотоцикл? Лошадок прибавить?
Ага, с горы спустить ))))
Продаешь 650 - покупаешь 1100.
11 дек 2017, 13:14
Александр Х
Дешевле купить 1100й, чем мудрить с мотором с непредсказуемыми (но ожидаемыми) последствиями.....А я всегда говорил, что надо начинать с объема 1100 кубов и больше
11 дек 2017, 14:24
wanderlord
Александр Х писал(а):Дешевле купить 1100й, чем мудрить с мотором с непредсказуемыми (но ожидаемыми) последствиями.....А я всегда говорил, что надо начинать с объема 1100 кубов и больше
В принципе для моих нужд и этой кубатуры хватит, в Италии узкие дороги, мотоцикл буду больше в городе использовать. На море, и может очень редко в дальнобой. А так то моя мечта это triumph rocket x, это настоящий динозавр, Так что даже когда и буду триумф брать этот оставлю
11 дек 2017, 23:57
Так а о чём вопрос-то был?
12 дек 2017, 09:33
Grave-Digger_G
rockhound писал(а):Так а о чём вопрос-то был?
просто человек задал его для самоуспокоения
12 дек 2017, 12:45
wanderlord
Просто стало интересно, можно ли добавить лошадей при этом не платить кучу денег. Типо как на машине, поставил там нолевик, перепрошил чип или поставил дополнительный и пару лошадей больше. Вроде мелочь а приятно. Думал и с мотоциклом такое возможно. Мне попадались хонды шадоу 750, Там типо тоже было что то с мотором, и стоял фильтр нулевого сопротивления. Он вообще что то дает? И кардан что правда забирает примерно 15% от мощности?
12 дек 2017, 13:22
Насчет нулевика и прочего. Да, логика как с авто. Поэтому просто поставив нулевик ты получишь примерно нихуя, как и на авто.
Нулевик, выхлоп, настраивать на стенде, подбирать нужные жиклеры в карбы и так далее. В случае с 650 абсолютно того не стоит.
Кардан действительно отжирает мощность. Сколько в процентах - пёс его знает. Но он имеет собственную массу, а значит, и инерцию, следовательно, при прочих равных мотору нужно раскрутить ещё и его, а уж потом колесо.
В случае с б.у. карбовым мотоциклом для того, чтобы он поехал ощутимо быстрее, достаточно его просто качественно обслужить. Сними и помой бак, почисти краник с фильтрами, замени топливный фильтр, воздушный фильтр, обслужи кардан, замени масло, свечи, сними карбы, разбери, вычисти, поставь все новые резинки, и отстрой по уму. С синхронизацией, уровнями в поплавковых камерах, уровнем холостых и так далее.
В качестве завершающего штриха поставь новую резину и выставь давление по мануалу.
Не узнаешь мот, первое время просто выпрыгивать будет из под тебя с непривычки.
12 дек 2017, 13:32
wanderlord писал(а): И кардан что правда забирает примерно 15% от мощности?
Не большет10%.
Видео с 3:34. Даже расчет формулы дадут.
12 дек 2017, 18:04
wanderlord
А датчики топлива на этот мотоцикл продаются?а то не привычно когда не видно сколько у тебя бензина в баке.
12 дек 2017, 18:56
Через месяц эксплуатации привыкаешь ориентироваться по одометру.. + резерв есть ведь) А опытные мотоциклисты, у которых нет датчика топлива - определяют количества бензина по количеству бульков в баке, если покачать мотоцикл ))) С точностью до длитра ))))))
13 дек 2017, 11:23
Ivanich
zilot писал(а):Через месяц эксплуатации привыкаешь ориентироваться по одометру.. + резерв есть ведь) А опытные мотоциклисты, у которых нет датчика топлива - определяют количества бензина по количеству бульков в баке, если покачать мотоцикл ))) С точностью до длитра ))))))
А новички с помощью зажигалки - на глаз, посвечивая через горловину бензобака..
13 дек 2017, 14:50
Ivanich писал(а):А новички с помощью зажигалки - на глаз, посвечивая через горловину бензобака..
Ага, добавим што глаз поближе к горловине, и переносим в копилку вредных советов для начинающего мотоциклиста.
13 май 2018, 14:42
Соленоиды это калифорнийская версия.
