Yamaha Star Club • Фильтр нулевого сопротивления на инжекторный двигатель
Сообщение МихайлоСтар » 13 авг 2018, 17:54
Привет! Интересует вопрос по установке фильтров нулевого сопротивления на инжекторный двигателя. У меня Ямаха Болт 2014 года. Требуется ли после установки шаманить с мозгами или самим инжектором? Достаточно ли лишь просто воткнуть «нулевик» и сел и поехал или это черевато?
МихайлоСтар
Мотоцикл: Yamaha XVS 950 Bolt
Re: Фильтр нулевого сопротивления на инжекторный двигатель
Сообщение zilot » 13 авг 2018, 17:58
Мужик, без обид, но эта тема на форуме всплывает раз в две недели.. Уже не первый год. Ну вот одно и то же писать в очередной раз - все уже устали, помоему.. Ты зарегистрировался 10 минут назад.. И, почему-то я думаю, что ты потратил эти 10 минут не на поиск ))
Сообщение МихайлоСтар » 13 авг 2018, 18:03
Весь тюнинг раздел перерыл про инжектор и нулевик в этой ветке ничего нет
МихайлоСтар
Сообщение Max-the-Evil » 13 авг 2018, 18:29
У меня на Втыксе стоит гипер - никаких дополнительных приблуд замечено не было. Субъективно - пользы никакой, динамика несколько хуже стока, расход на 0,5л/100км выше, чем у такого же Втыкса с прямотоком
Уточнение - установлена поролоновая рубашка ~5мм поверх нулевика ибо дождей хватало
Сообщение freeezzzz » 13 авг 2018, 18:36
Тема с присадкой. Лучше заморочиться детальным анализом словоформы "нулевик". Для меня это пройденный этап на ямахе, правда в пределах одной модели.
Сообщение Арчи » 14 авг 2018, 01:44
Поставить можно, ничем не чревато, требует грамотного и своевременного ухода. При отсутствии оного - засранные свечи и неедущий мот.
Ну и нулевики разные бывают. Выше я о k&n в штатное место. Можно поставить поролонку прозрачную, марки "ояебу фильтр мотоцикл игла сетка", и положить мотор.
Сообщение CJ_Silver » 14 авг 2018, 02:34
Вообще при любом вмешательстве в систему впуска и выхлопа требуется настройка мозгов, но если ставить только обслуживаемый фильтр (читай нулевик), то можно обойтись просто заменой. Но если ставить обслуживаемый K&N в штатное место, о котором говорил Арчи, то это то еще дрочево, потому что короб фильтра так и будет упираться в правое колено и смысла в таком тунинхе я особо не вижу.
А когда поставишь "нулевик" и прямоток, то без настройки у мотоцикла начнутся приступы дичайшего метеоризма при сбросе газа и еще не известно как он после этого поедет. Если надеешься, что дело обойдется только "снял-поставил", то такой фокус не пройдёт.
CJ_Silver
Мотоцикл: Star Bolt
Сообщение МихайлоСтар » 14 авг 2018, 04:47
Спасибо за ответы! В принципе все понял, нашёл ещё в тех вопросах тему по фильтрам
МихайлоСтар
Сообщение freeezzzz » 14 авг 2018, 10:36
У меня стояло два "нуля" от КН в штатных местах. Так как обслуживал их сам, сравнивать со стоком бумажным приходилось периодически. Разницы по ощущениям ровно ноль. Отсюда и "нули"))) но персонажей на таком же моте со стоком во впуске и смешным пробегом слушать устал, так и каркают...мимо
Сообщение МихайлоСтар » 14 авг 2018, 14:59
Есть Vance Hines и Cobra у того и другого идут в комплекте алюминиевые проставки на места установки, это имеется ввиду штатное место?
Ещё видел устройства fuelpak ставят https://youtu.be/L4j8tWf_qf4
МихайлоСтар
Сообщение CJ_Silver » 15 авг 2018, 03:00
Штатное место - это выбрасывается из короба бумажный и на его место ставится обслуживаемый. Плюс только в том, что не надо раз в год покупать новый фильтр... Вытащил, помыл, пропитал и поставил взад.
V&H и Cobra, которые с алюминиевыми проставками - это уже другое дело.
Американцы позиционируют их как high flow, т. к. через них увеличивается всас воздуха, что напрямую влияет на качество смеси. Потому производители этих комплектов и рекомендуют устанавливать fuelpak.
P.S. В том видосе еще и выхлоп V&H competition slip-on. У меня как раз такой сетап, но fuelpak'a нет, потому что мозги шитые. Если ставить только фильтр или только выхлоп, то можно отхватить таких проблем, что сам потом не обрадуешься и побежишь ставить стоковые. Мое мнение такое: или подходить к тюнингу серьезно, или не мешать технике нормально работать.
CJ_Silver
Мотоцикл: Star Bolt
Сообщение Огр » 15 авг 2018, 09:35
Закрываю к херам тему !!! Учимся пользоваться кнопкой ПОИСК!!! :ugeek:
Огр
рас3,14здяй
