Страница 2 из 3
Re: Дефлекторы на вилку своими руками
08 апр 2019, 13:04
sea1sea
bolt34 писал(а):а фотки есть?
Я бы отталкивался от оригинала
08 апр 2019, 19:33
Если моих, то есть, но бэтвинг не стоит еще...
09 апр 2019, 09:23
minar88
[/quote]
Это прям "оригинал-оригинал"? Точно? Крепеж больше похож на Memphis Shades... Выше, на стекле, виден оригинальный крепеж
09 апр 2019, 21:18
sea1sea
Ну да, точно это Memphis Shades, просто фото более менее показательное по расположению относительно ветровика. Ввёл так сказать в заблуждение, но не со зла.
10 апр 2019, 08:32
bolt34
резюмирую: дефлектор должен как бы являться продолжением ветровика в вертикальной плоскости.
Т.е. в идеале дефлектор должен стоять в ровень со стеклом, либо с небольшим углом отклонения в стороны, но не по вертикали.
так?
10 апр 2019, 10:57
Смоделируй ситуацию. Поток обтекает стекло и чуток в стороны его направляет. Если дефлектор поставить за его плоскость, он будет вносить искажения, направляя срыв потока с лобаша вверх. А задача обратная. Потому дефлектор ставят чуть вперед, он первым принимает удар на себя, рассекая поток в стороны. В верхней части его как раз срыв в сторону бака, в харю в том числе. А вот если за ним лобаш, то он уже этот срыв отсекает вниз, в свою очередь.
10 апр 2019, 11:07
sea1sea
Вот точно оригинал
ставиться за ветровик, отсюда вывод - ставь как нравится главное, что бы было комфортно
09 май 2019, 06:40
boroda8
Поток воздуха уходит в стороны, в подбородок не дует, проверял, без шлема 140км/ч не дует.
Сейчас делаю второй вариант, меньшего размера, более красивый, фото выложу.
Если хотите ездить комфортно и в тишине, ставьте не пожалеете.
09 май 2019, 08:10
muzon
Оригинал вот
20 май 2019, 08:15
bolt34
sea1sea писал(а):
изготовил себе подобные из "куска соседского забора" чтобы проверить их работоспособность. Результат превзошел ожидания, проехал с ними около 3т.км. доволен как слон. Теперь вынашиваю планы снять с них размеры, нарисовать в векторе и отдать в нарезку из нержавейки - придать так сказать эстетики.
21 июн 2019, 06:50
НЕС
Камрады, приветствую! Кто делал подобные подскажите, под хомут что-нибудь надо подкладывать? Не сотрет на вилке хром?
21 июн 2019, 08:03
bolt34
мотоцикл Custom или Classic?
У меня классик, подкладывал вспененый полиэтилен, тот что в упаковку оргтехники или под ламинат кладут.
На кастоме хром на ломах толстый, но чтоб не царапало, тоже можно подложить.
21 июн 2019, 09:05
НЕС
bolt34 писал(а):мотоцикл Custom или Classic?
Мот в профиле подправил. За совет благодарствую!
24 июн 2019, 23:49
Zhostes
Сергей привет,
Классные дефлекторы, подскажи пожалуйста размеры и места крепления, хотя бы ориентировочно - высота, ширина вверху и внизу?
Заранее благодарю!
27 июн 2019, 09:51
НЕС
Zhostes писал(а):Сергей привет,
Заранее благодарю!
Лучше сам из бумажки вырежи по месту, т.к. если есть, например, дуги, то размеры автора могут не подойти. Места для крепления так же по месту. Сам просто планирую сделать, но дуги мешаются, пришлось подрезать картонку.
