Дефлекторы на вилку своими руками.
Мотоциклы Yamaha DragStar XVS1100 и MidnaitStar XVS950, на обоих установлено ветровое стекло.
При движении выше 100км/ч ветер бьёт из под руля начинает колбасить шлем, выше 120км/ч ехать невозможно и некомфортно, пробовал менять наклон стекла и разные модели стекол, не помогло. Проблема была решена установкой дефлекторов собственного производства.
Для изготовления нужно лист нержавейки полированной 0.5мм, поликарбонат 4мм, болты гайки из нержавейки, инструмент.
После установки на мотоцикле можно ехать 160 км/ч и больше, на 140 можно ехать с открытым визором и курить, стало комфортно и совсем другое ощущение от вождения полный кайф.
Проверено на своих мотоциклах Yamaha DragStar XVS1100 и MidnaitStar XVS950.
