Yamaha Star Club • Дефлекторы на вилку своими руками
Сообщение boroda8 » 29 май 2018, 21:55
Дефлекторы на вилку своими руками.
Мотоциклы Yamaha DragStar XVS1100 и MidnaitStar XVS950, на обоих установлено ветровое стекло.
При движении выше 100км/ч ветер бьёт из под руля начинает колбасить шлем, выше 120км/ч ехать невозможно и некомфортно, пробовал менять наклон стекла и разные модели стекол, не помогло. Проблема была решена установкой дефлекторов собственного производства.
Для изготовления нужно лист нержавейки полированной 0.5мм, поликарбонат 4мм, болты гайки из нержавейки, инструмент.
После установки на мотоцикле можно ехать 160 км/ч и больше, на 140 можно ехать с открытым визором и курить, стало комфортно и совсем другое ощущение от вождения полный кайф.
Проверено на своих мотоциклах Yamaha DragStar XVS1100 и MidnaitStar XVS950.
boroda8
Мотоцикл: Midnight Star 950
Re: Дефлекторы на вилку своими руками
Сообщение сибиряк » 30 май 2018, 08:24
Интересненько. Выглядит неплохо и в изготовлении сложности нет. Где бы вот надыбать нержавейки, чтоб не листами по 2 кв.м. Тоже мучает завихрения ветра, а готовые дефлектора покупать жаба душит...
сибиряк
Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10, Steed VLX600, Drag Star 1100 Custom, Road Star XV1700, Triumph Tiger 955i
Сообщение Tiarasu » 30 май 2018, 09:51
Для рук дефлекторы на руль не хочешь? Недорого отдам, валяются без дела. ;)
Tiarasu
Мотоцикл: XVS 1100 DragStar ("Predator")
Сообщение Kalter » 30 май 2018, 20:54
Ты рекламируешь или хвалишься? Если хвалишься, то класс! Если реклама, то скока стоит? Я б тож не отказался, снизу батвы нехилый поток ветра хреначит. И стаканы у меня примятые, хотел менять, а тут двух зайцев одним выстрелом.
Kalter
Мотоцикл: XVS 1100 Classic - XV1900 Midnight
Сообщение boroda8 » 30 май 2018, 21:43
Продажей не занимаюсь.
Делюсь полезным опытом, может кому пригодится. На счёт мятых стаканов, правильно, их можно спрятать под хамут.
Изготовить можно самому примерно за 1-2 часа, но нужен инструмент и руки :D .
boroda8
Сообщение Kalter » 30 май 2018, 22:15
Чот я сомневаюсь, что в моих руках получится. А можешь подробнее о технологии сгибания листа?
Kalter
Сообщение boroda8 » 31 май 2018, 19:58
Гнем сначала края под 90 градусов. Зажимаем лист, бруском струбциной и вторым бруском загибаем, гнется легко. Далее изгибаем вокруг трубы, диаметром примерно 50мм, предаём круглую форму.
boroda8
Сообщение Kalter » 31 май 2018, 22:42
Не до конца понимаю. На стакане держится только за счёт сжатия, типа, хомута? Не проворачивает под потоком воздуха? Если так, то, как понял, нужно вымерять длину листа, учитывая толщину поликарбоната, и чтобы осталось место на натяжение... Делал на 1100 классик? Шаблона не осталось?
Kalter
Сообщение boroda8 » 08 июн 2018, 17:56
Хамут держится за счёт сжатия, намертво. На 1100 и 950 размер одинаковый, высоту можно делать от 100 до 160мм.
boroda8
Сообщение boroda8 » 08 июн 2018, 18:03
На фото выше, мот с люстрой 1100 хамут низкий, без люстры 950 хамут высокий. Высокий, мне нравится больше.
boroda8
Сообщение boroda8 » 14 июн 2018, 18:27
Уже есть последователи. Выкладывайте фото, пишите впечатления после испытаний.
boroda8
Сообщение bolt34 » 08 апр 2019, 12:03
Озадачился изготовлением дефлекторов, посмотрел фото в теме и возник вопрос по аэродинамике: куда дефлектор должен отводить поток воздуха: под лобовое или над лобовым?
судя по фото - здесь весь поток от дефлектора будет собираться под стекло и фактически так же дуть снизу стекла над баком?
насколько помогает это загиб дефлектора в верхней части?
Может надо так его сделать чтобы он прямо поверх стекла заходил?
поделитесь опытом использования дефлекторов
bolt34
Сообщение voltrun » 08 апр 2019, 12:30
По идее в бок должен отводить. В конфигурации как на фото думаю поток за стекло не сильный будет. Главное что бы не в подбородок пилоту.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Gen949 » 08 апр 2019, 12:42
voltrun писал(а):По идее в бок должен отводить. В конфигурации как на фото думаю поток за стекло не сильный будет. Главное что бы не в подбородок пилоту.
Согласен поток набегает по прямой а не снизу, не должно быть завихрения, в стороны расходиться будет, себе когда поставил офигел как тише стало и перестало бошку болтать вообще, а раньше на 130 горизонт начинал расплываться от болтанки... :D
Сообщение bolt34 » 08 апр 2019, 12:47
а фотки есть?
bolt34
