Yamaha Star Club • Где достать колесо?
Где достать колесо?
Где достать колесо?
Сообщение Tiarasu » 29 апр 2018, 07:43
Привет. Я тут новенький, давайте знакомиться )))
Ситуация следующая. Изменил угол вилки. Получилось прикольно, но соответственно уменьшился дорожный просвет - начал цеплять некоторых лежачих полицейских (и бордюры). Товарищ, продавший мне траверсы, предупредал о таком варианте развития событий (спасибо ему), и посоветовал после установки заодно и колесо сменить.
Мотоцикл - DragStar 1100, штатное колесо, если я ничо не путаю, 18". Вопрос следующий - где можно взять колесо 20-21", желательно - фрезерованное (но не обязательно), в сборе, с тормозными дисками. Ну и по возможности - где под всю эту прелесть еще и крыло бы заказать. Ну и если можно, сориентируйте по ценам - во что примерно это выльется.
Заранее спасибо!
Tiarasu
Мотоцикл: XVS 1100 DragStar ("Predator")
Re: Где достать колесо?
Сообщение toomps » 29 апр 2018, 13:29
«Где» - это самый простой вопрос, тебе важнее понять пропорцию гемороя и дороговизны этого предприятия)
За бугром можно найти практически любые колёса, сделанные специально для килодраги, но стоят они как чугунный мост, можно на заказ выточить у нас, в России, стоить будет как чугунный мост с золотой поталью.
Можно взять колесо от ХД или афтермаркет какой и заколхозить на все деньги)
И тут варианты следующие:
1 колесо от wideglide. Нужно будет купить пару подшипников и выточит проставочки, в исключительно благоприятном случае возможно использовать родные суппорта, но роторы менять по-любому
2 любое колесо. Тут уже или ось точить или перья рассверливать, суппорта могут не подойти - придётся менять, это потянет за собой всю магистраль, почти наверняка
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Сообщение Dinskoy » 29 апр 2018, 13:40
toomps писал(а):«Где» - это самый простой вопрос, тебе важнее понять пропорцию гемороя и дороговизны этого предприятия)
Не ось точить не надо , не перья ... все это решается разными размерами подшипников , у меня это уже пройденный этап :)
Dinskoy
Мотоцикл: VN 1700 Vaquero VTX-1800c
Сообщение Dinskoy » 29 апр 2018, 13:57
Сегодня гляну на драгу 1100 , и будет кое что примерно известно , по переделки и подгонки моего колеса ....
второй вопрос , какой у тебя бюджет на это дело ? и сам откуда ?
Dinskoy
Сообщение toomps » 29 апр 2018, 14:32
Две цитаты вкрячить не поленился, а прочитать не смог? )))
no rust - no glory
toomps
Сообщение Dinskoy » 29 апр 2018, 14:51
toomps писал(а):Две цитаты вкрячить не поленился, а прочитать не смог? )))
Не парься , все будет хо ро шо .... :D
Dinskoy
Сообщение RamonPro » 29 апр 2018, 15:12
На интрудере были варианты с 19 и 21 диском спереди, у меня как раз был мот с 90/80-21
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Tiarasu » 29 апр 2018, 15:50
Dinskoy писал(а):Сегодня гляну на драгу 1100 , и будет кое что примерно известно , по переделки и подгонки моего колеса ....
Сам из Подмосковья, Королев. А бюджет то как раз и пытаюсь выяснить, на сколько я влип ))) Пока только смотрю варианты ))
Tiarasu
Сообщение BOCMAN76CC » 29 апр 2018, 16:43
21 е колёса на многих эндуро стоят.
BOCMAN76CC
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение toomps » 29 апр 2018, 18:35
Tiarasu писал(а): А бюджет то как раз и пытаюсь выяснить, на сколько я влип ))) Пока только смотрю варианты ))
- колесо в Москве можно найти тысяч за 10-15, недавно на чопперфоруме продавалось, подходящее
- подшипники баксов 40 за пару (на али, наверное, можно и дешевле, но я не стал рисковать, всё-таки не поворотники же)
- проставки выточить - как договоришься, мне латунные обошлись в 2 рубля.
no rust - no glory
toomps
Сообщение Tiarasu » 29 апр 2018, 22:13
toomps писал(а):- колесо в Москве можно найти тысяч за 10-15, недавно на чопперфоруме продавалось, подходящее
Ну то есть суммарно из этой математики чет в районе 20 рублей получатся. Это даже ниже, чем я рассчитывал. Спасибо, будем искать.
Tiarasu
Сообщение Dinskoy » 29 апр 2018, 22:23
............. Вопрос отпал ))
Dinskoy
Сообщение toomps » 30 апр 2018, 07:57
Вот кстати, есть такие подшипники https://www.vxb.com/62304-17-AB-Bearing-17x52x21-Sealed-p/kit17409.htm. Новые, по себестоимости, в Москве.
no rust - no glory
toomps
