Re: Головной свет.
Добавлено: 07 фев 2019, 08:31
Абсолютно согласен. Доп люстра на варриор - рушит стиль (или растить патлы на голове и бороде, заклепки на коже, «ария» в уши... брррр.. для этого есть другие модели)
Сан Саныч писал(а):Докладываю по установке фары в Дрыгу 1100 кастом:
- заказана фара https://ru.aliexpress.com/item/5-3-4-5-75-Inch-Daymaker-Led-Headlight-Housing-bucket-for-Harley-Davidson-FXWG-Chopper/32820883997.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RiqbHd - без корпуса
- пришла за 2 неделе ногами до двери
- установка с небольшим геморроем занимает от 30 мин до пары часов
- светит охуительно! Реально после стока теперь видно всю дорогу и она не бьет в глаза встречке. Правда наличие дальнего для галочки, от лампы дальнего скудный пучок ровно по центру - да он и на хуй не нужен
По монтажу (как делал йа):
- раздербанивается старая фара, выкидывается все на помойку кроме кольца (которое наружнее) и самого корпуса
- я срезал фишку подключения фары, т.к. мудрил с режимами работы фары и поставил просто клеймы на провода
- на самой фаре по бокам прикручиваются маааленькими саморезами по металлу Т-образные площадки (брал в Леруа) и фара прикручивается на штатное крепления кольца (2 ушка по краям, где до этого была монтажная площадка под стоковую фару)
При помощи шаманства с проводами сделал режимы работы:
1. Заводимся - горят габариты и кольцо
2. Стало темно - включаем ближний, противотуманки (диоды на дугах)
3. Вообще нехера не видно - включаем до кучи дальний, все выше включенное продолжает гореть
Фоток мало, потом запили есчо
derby писал(а):Я не стал мудрить со штатной фарой, просто купил предложенную продавцом. А вкручивать саморезы в готовое изделие такое себе... Кроме того, как поведут себя короткие саморезы на кочках?
