Yamaha Star Club • Головной свет.
Головной свет.
Re: Головной свет.
Сообщение Strelok1394 » 05 фев 2015, 19:05
Алексей, там меняется почти вся фара из старого остается только внешний корпус, а регулировка фары стоит в самой фаре, а не на корпусе.
Strelok1394
Re: Головной свет.
Сообщение lex_mika » 05 фев 2015, 19:12
Не понял тогда как крепиться(к ободку)! у меня фара как и у многих крепиться на двух регулировоных винтах и одном зажиме сверху!
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 05 фев 2015, 19:57
С крепежом головной фары. Снимаем родную фару, снимаем с неё крепёж, надеваем крепёж на новую фару, вуаля.
На старой фаре имеем:
1. Хромированный корпус
2. Хромированный ободок
3. Сама фара
4. Крепёж - все,что между 3. и 2.
Re: Головной свет.
Сообщение lex_mika » 05 фев 2015, 21:34
спасибо! теперь понятно! буду думать! всё таки 32,5 куска за фару :? !
lex_mika
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 05 фев 2015, 21:54
Вышеупомянутый Егор, через которого я брал, говорил, что фары обычно берут парами (на джипы, типа wrangler, defender, g-klasse), и поскольку я забрал одну, то вторую он готов со скидкой отдать, вроде как. Короч, если надумаешь - пиши в лс, помогу чем смогу
Re: Головной свет.
Сообщение Sirin » 06 фев 2015, 17:32
Народ, подскажите, как прокачать свет в люстре рояля?
У меня стоит не родная, вроде с американского Род Стара, поставили в салоне.
Светит очень тускло, лампы вроде со встроенными отражателями, хз как называется такое, товарищ говорил, что характерны для американцев.
Может есть бюджетный вариант замены начинки на что-нибудь с алиэкспресса?
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 06 фев 2015, 18:03
Есть фото?
Если действительно родная люстра от роада, то любая круглая фара диаметром 4,5" тебе подойдёт.
ЗЫ у меня после замены остались родные, мне не казались очень уж тусклыми. Если они ярче твоих - готов продать.)
Re: Головной свет.
Сообщение Quark » 07 фев 2015, 09:25
Топикстартеру. Попробуй посмотреть и подобрать оптику в свою фару от какой-нибудь классики. Волги или 2101/Нивы. Вдруг подойдет. Будет с нормальным крепежом под Н4. А лампочку поярче потом купишь.
Воля або смерть!
Quark
Мотоцикл: XVS 1100 CUSTOM
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 07 фев 2015, 10:17
У топикстартера драга кастом, а следовательно, фара 5 и 3/4 дюйма.
На копейдосе были семидюймовые, вроде.
А вот на шахе..
Но я бы подбирал не от классики, а какую нибудь тюнинговую, все же. Авось и линзованная под ксенон найдётся.
Update:
Погуглил. На 2106 как раз 145 мм (5,75" это 146 мм). Могу предположить, что на старых бэмэвэ тоже такие же.
Re: Головной свет.
Сообщение Santa Klaus » 08 фев 2015, 19:40
Планирую в ближайшем будущем тоже заняться головным светом и вот рассматриваю разные варианты. Фара за 500$
http://www.ex-road.ru/aksessuary-dlya-v ... on_2_h.php
шикарная понравилась, но жаба душит. Вот нашел варианты подешевле
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-7-Ro ... 4746&rt=nc 300$
http://www.ebay.com/itm/7-MOTORCYCLE-PR ... 4278&rt=nc 170$.
http://www.ebay.com/itm/Truck-Lite-7-03 ... 2518.l4276 165$
http://www.ebay.com/itm/Emarks-Headligh ... 2518.l4276 122$
Все они смотрятся шикарно. Если кто нибудь имеет опыт с таким светом поделитесь.
Спасибо
Santa Klaus
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 V-Star Silverado, Yamaha XVS 1100 DragStar Custom
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 09 фев 2015, 00:11
Николай, судя по профилю, у тебя драга литрсто кастом. Там фара меньше - 5,75 дюйма.
Так что все твои варианты мимо.
Что могу посоветовать при выборе..
1. Сними размеры со своей фары - новая может не влезть по глубине, например.
2. На фаре обязательно должна быть маркировка сертификации, либо DOT, либо ECE, либо ещё что-нибудь.. Ну хоть что-то, иначе она будет светить куда угодно, только не на дорогу. И то недолго.
3. По этой ссылке http://www.yamahastarclub.ru/go.php?htt ... 4278&rt=nc
голимая подделка под тот же jwspeaker. Daymaker - это их наименование у харлеев.
4. В принципе, как я уже писал выше, можно автомобильные поискать. Ваз2106, старые BMW, …
Тысячи их.
Re: Головной свет.
Сообщение Santa Klaus » 09 фев 2015, 13:27
Вы меня просто с небес на землю сняли. Думал о хорошем свете. Специально поехал откопал гараж из под снега :D что бы помереть фару. И в правду она оказалась меньше чем 7 дюймов. Но идея во мне не умерла, и головной свет менять буду. Возможно ограничусь пока заменой лампы накаливания на новую LED лампу с принудительным охлаждением. Вот что то на подобие такой.
http://www.ebay.com/itm/2014-NEW-30W-30 ... 17&vxp=mtr
Потом может и полностью фару заменю на 7 дюймовую. Или полностью установить эту фару и придумать к ней крепление.
http://www.ebay.com/itm/Universal-Motor ... 96&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Santa Klaus 09 фев 2015, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Santa Klaus
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 09 фев 2015, 13:30
Ну правильно, 5,75 дюйма.
5.75 дюйма = 14.605 см
Re: Головной свет.
Сообщение Santa Klaus » 09 фев 2015, 14:15
Все же существуют хорошие фары на 5-3/4 дюйма
http://www.ebay.com/itm/Harley-Davidson ... 17&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/OPTICA-FARO-LED ... 17&vxp=mtr
Правда цена тоже хорошая.
Santa Klaus
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 09 фев 2015, 15:34
Существуют, конечно. Главное в размер попасть и говно откровенное не купить. Чтобы этого не произошло - см. выше. Подделку под х-д брать не надо.. Определить можно по цене, х-д деймейкер в штатах баксов пятьсот стоит.
По первой ссылке вроде оригинал, но описание странное.
По второй ссылке оригинал, но в Испании - за доставку дважды заплатишь.. Отсюда цена.
