Yamaha Star Club • Головной свет.
Головной свет.
Re: Головной свет.
Сообщение Cycanin » 16 апр 2018, 17:25
Sirin писал(а):DLR для нижней диодной полоски (у меня она для "ангельских глаз"), подключил на средний контакт H4.
А каким образом ты его туда подсоединил? а то я Н4 подсоединил а куда DLR не могу понять.
Да диагностические карты я всё еще делаю) для ДК нужна копия СТС с двух сторон или ПТС. присылать можно на watsap или емейл.
Cycanin
Мотоцикл: savage- xvs 650 -XVS 1100(Буцефал) classic - xv 1900(Толстый Князь)
Re: Головной свет.
Сообщение Needless » 09 июн 2018, 14:09
Не буду выносить в отдельную тему, нагуглил интересный вариант светодиодного доп. света с СТГ! Заказал себе пару круглых черных, запилю на дуги 8-) В теории можно и вместо головной фары установить, но кмк это уже перебор
Да простят меня модераторы за прямые ссылки :drinks:
Обзор: https://www.youtube.com/watch?v=28WlXCKj7hU
https://ru.aliexpress.com/item/Yait-30/32851092778.html?af=31121&cv=412827&cn=41pa1yxwybvqzd0gyjtvyppt943zywol&dp=v5_41pa1yxwybvqzd0gyjtvyppt943zywol&u_id=&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1528542500411&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=dbe8783f832248dd9852f165b591f70a-1528542500411-03638-jqf2Rf6&terminal_id=da8b8cfa751f43049234e7ea0abed0ea
Needless
Re: Головной свет.
Сообщение Dock » 09 июн 2018, 21:46
Needless писал(а):Не буду выносить в отдельную тему, нагуглил интересный вариант светодиодного доп. света с СТГ! Заказал себе пару круглых черных, запилю на дуги 8-) В теории можно и вместо головной фары установить, но кмк это уже перебор
В "голову" не надо, загрустишь... :)
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Re: Головной свет.
Сообщение Needless » 21 июн 2018, 15:06
Вопрос на засыпку... У нас живучий разъем на лампу? Ставил себе на машине osram 64205 и 64206, они 75/70 и 85/80 соответственно. Без проблем, светят лучше и живут годами. На кастоме фара маленькая, очкую перегреть.
Needless
Re: Головной свет.
Сообщение derby » 22 июн 2018, 14:22
специально не стал рисковать, и обычную лампу 60/55W заменил на филипс 60/55W + 100500%. А потом и всю фару на светодиоды.
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Головной свет.
Сообщение minar88 » 25 июн 2018, 10:45
Needless писал(а):Вопрос на засыпку... У нас живучий разъем на лампу? Ставил себе на машине osram 64205 и 64206, они 75/70 и 85/80 соответственно. Без проблем, светят лучше и живут годами. На кастоме фара маленькая, очкую перегреть.
Чувак... на мотаке каждый ампер на счету, генератор-то слабенький. И японцы проводку рассчитывают очень точно, исходя из мощности потребителей. Если просто воткнуть лампу существенно большей мощности, можно поплавить всё - провода, разъем, контакты и т.д. К тому же, как ты правильно сказал, маленькую фару кастома перегреть - раз плюнуть.
minar88
Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN400A → Yamaha Drag Star 1100 Custom
Re: Головной свет.
Сообщение Fesiy » 30 июл 2018, 22:55
Собственно вопрос, а кто как регулирует луч света на фаре, в плане есть какие-нибудь стандарты? Например в 5 метрах от стены линия света должна быть 40 см от земли или что- вроде. Или лучше заехать в сервис и отрегулировать на приборе.
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Re: Головной свет.
Сообщение Sander » 31 июл 2018, 07:07
Регулировал на приборе, покатал ночью, пришлось немного приподнять, мотоцикл не авто, фара не статична, поэтому думаю ночная поездка покажет как лучше.
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Re: Головной свет.
Сообщение derby » 31 июл 2018, 08:45
Я подъезжаю к кирпичной стене на расстояние где-то 7 метров. Отсчитываю 8 кирпичей и под эту границу подстраиваю линию света.
А так методик в картинках в инете полно
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 31 июл 2018, 10:39
Катаюсь ночью. Отстраиваю так, чтобы не лупить по зеркалам подавляющего большинства авто. Владельцы smart roadster, Daihatsu copen и прочей пузотерочной экзотики, не обессудьте :)
Re: Головной свет.
Сообщение Alexey » 31 янв 2019, 17:10
Хочется улучшить свет на Рэйдере. А то как то совсем слабенько, даже с учетом доп света. Посему было выбрано решение поменять лампу с галогенки на диод. выбрал два варианта. Кто нибудь в курсе, можно их поставить без доработок напильником и гемороя?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... c1679592c2
Либо
https://www.netuning.ru/shop/svetodiodn ... -h4-smart2
Alexey
Мотоцикл: Raider
Re: Головной свет.
Сообщение zilot » 31 янв 2019, 17:33
Я бы не стал такое ставить.. Уж если менять - брать целиком весь светодиодный модуль, а не пытаться запихнуть светодиод в отражатель обычной рефлекторной фары..
Примерно так же, как и с ксеноном) Слепить будешь нещадно.. Вполне вероятно (особенно в дождь) еще и видеть будешь не сильно лучше..
Re: Головной свет.
Сообщение freeezzzz » 31 янв 2019, 18:08
Вань, вот тут ты лишку критично. Не надо путать диодные лампы с выстроенными малогабаритными диодами в линию для имитации нити накала, к тому же, имеющие шторку для формирования или хотя бы попытки формирования СТГ с слепящими гарантированно лампами на Cree и тому подобных здоровенных ярких диодах или даже ксеноном. Вот последние и правда тока в сраку пусть суют себе их юзеры, равно, как и ксеноводы на рефлекторах под галоген.
Кароч, Alexey, поищи инфу у тестЛаба на ютубе или мож ты уже располагаешь инфой о корректности СТГ этих ламп в рефлекторе и стабильности их работы при перегреве.
Вот тест похожих: тынц. Кста, перегрев словить в фаре рейдера еще надо ухитриться, тут нет аналогии с фарой авто, закрывающейся капотированием и корпусом фары допом. Но один фиг есть шанс, и это на свой страх и риск исключительно. Мы с Майком проверили диодные лампы в рефлекторе, Майк на рейдере как раз. Все у него нормально было год или два, далее хз, так как он мот продал. У меня лампа проработала 3 сезона и бывала в действительно жарких местах. Лампа другая, но суть та же, диодная на кристалах Люмилед, не оригинал.
Re: Головной свет.
Сообщение Alexey » 01 фев 2019, 13:22
Пишут, что диоды располагаются в тех же местах, что и нити накаливания. Плюс дают четкую границу. Естественно надо потом регулировать, что бы не слепить. Ксенон я бы не стал ставить. А по поводу светодиодного модуля, я не видел нормальных готовых решений. Что бы можно было без колхоза все сделать. И настроить. И за нормальные деньги. судя по всему фара Рэйдера имеет свои особенности, по сравнению например с Хорлеем.
То что вы с ставили и как , с Майком, я видел. Мне думается, что с мягкими радиаторами, еще меньше вероятность перегрева. По TC-X смотрел тест на Байкпосте. Вроде как они практически совсем не греются. хотя надо еще полазить.
Петя а как думаешь, по габаритам встанут в Воина например? По длине? Драйвер вроде даже меньше.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Re: Головной свет.
Сообщение freeezzzz » 01 фев 2019, 13:30
Предположительно встанут со свистом. Ну мне так показалось, когда глянул бегло их ТТХ по ссылке. У них и за цоколем габарит вроде скромнее, чем у той, что у меня была. Те лампы, что мы с Майком ставили еще хранят описание в сети, поищи и сравни инфу габаритов.
