Yamaha Star Club • Фары от других мото на Драг Стар.
Сообщение Dmitiy » 01 июл 2017, 09:53
Доброго дня, Камрады. В этом году стал обладателем Драг Стар 1100 Классик, с довольно интересным тюнингом, из Классик сделали кастом, фото к сожалению сейчас под рукой нет, выложу позднее. Дизайн достаточно интересный, единственное, не в обиду прежнему владельцу, упорот двумя линзованными фарами стоящими друг над другом. По сути вопроса, если у кого есть опыт, фото Драг с заменённой оптикой, просьба поделится.
Сам рассматриваю несколько вариантов:
1.Модераторы простите за ссылку, сам модератор на другом форуме,показываю исключительно в целях примера ;) : https://ru.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 74e6&tpp=1 . Не нравится дебильный разъем под лампу, кою тоже не везде найдешь. Как вариант переделать под другой разъем, либо заменить отражатель, в руках не держал, о возможности переделок только размышляю.
2. Первоначальный вариант, поставить фару от vtx , с козырьком кажется от S-ки.
3. Самый прикольный и геморный, для зимнего клуба очумелые ручки. Взять фару от Днепра, М1, Урала, пока точно не определился, вероятнее всего Днепр. Сделать кронштейны, на отверстия спидометра и индикаторов поставить латки, зашпаклевать, либо воткнуть туда тахометр, продублировать мои штатные индикаторы, правда это больше для гламура, так как из за траверсы все равно видно не будет.
Какие мысли братья?
Dmitiy
Мотоцикл: Drag Star Classik
Re: Фары от других мото на Драг Стар.
Сообщение Andr705 » 01 июл 2017, 22:26
крепление совсем не такое как в родной фаре (сбоку 2 болта)
переносить датчики с бака в фару гемор , да и смысл дублировать ,
проще прилипить тахометр вот такой:
но очень дорого , фирма pro-one.com
Andr705
Мотоцикл: DragStar-1100A Classic
Сообщение Dmitiy » 03 июл 2017, 09:59
Добром, про крепеж знаю, переделать не вижу большой сложности, переносить с бака так же не планирую, просто в фарах от перечисленных мотоциклах есть отверстия, и думаю использовать, или глушить их, впрочем надо найти фару и приложить, тогда станет ясно.
Dmitiy
