Страница 4 из 4
Re: Установка ABS на XV1900 Stratoliner.
31 мар 2018, 22:02
voltrun
А схема и комплектующие те же что и у ТС?
31 мар 2018, 22:19
John-Zub
Блок с фишкой, репейный диск задний, датчики все с Хаябусы 2013 года.
Передний репейный диск, только из за крепления ,пришлось вырезать из 2 мм стали.
Контрольный светодиод спаял сам по схеме на 815А транзисторе. До последнего не верил, что он работает, ибо пока пытался проверить, спалил один диод и три транзистора.
31 мар 2018, 22:33
voltrun
А по деньгам что вышло? Я так понял ты в основном сам все делал?
31 мар 2018, 23:12
John-Zub
На 2 странице этой темы я уже нарисовал, что приобрел и что на тот момент было потрачено примерно 35000 р С той поры добавлено примерно 10000 -12000 р .
Основная трата из этой суммы ушла на фишку для блока АБС, а точнее на всю проводку с мота...
Из нее пришлось долго вычленять фишку с проводами , относящуюся к АБС.Но теперь я точно уверен в 100% контакте проводов на блоке.Остальные деньги ушли на вырезание переднего реперного диска на 60 зубов с нуля.
Делал все один, в смысле руками...Самое сложное для меня была электропроводка , ибо я в электрике чуть больше ноля
13 сен 2018, 16:53
Лео
На миднайт 1,9 с комбинашкой АБС можно как нибудь поставить?
15 май 2019, 00:41
CAPITAN NEMO
Всем дорой ночи!
Кто нибудь изучал возможность установки системы ABS на стратолайнер с нового royal star venture 2018? По идее должно все подходить!
15 май 2019, 03:47
А что, новых стар-вентур уже много разбили?))) Или ты хочешь все новое брать? ) Боюсь тогда ценник будет ну оччень кусачим..
15 май 2019, 11:00
Абс от новой вентуры и страт на сдачу
Придумавший это, ну загляни ты в онлайн-каталоги и ознакомься с ценой. И тут же появится понимание, что идея бредовая.
15 май 2019, 19:13
ТОЧНЫЙ
Да и зачем обязательно от venture? Есть оригинальные комплекты, с установкой стоимость порядка 80000р. Готов заплатить?
16 май 2019, 00:16
CAPITAN NEMO
Если не сложно кинь ссылку на готовые комплекты ABS для XV1900 STRATOLINER
16 май 2019, 00:46
alexx
ТОЧНЫЙ писал(а):Да и зачем обязательно от venture? Есть оригинальные комплекты, с установкой стоимость порядка 80000р. Готов заплатить?
пруф в студию
на XV1900 установка китов FZR/R1 от 100+
оригинальные киты - не слышал
16 май 2019, 20:46
ТОЧНЫЙ
16 май 2019, 23:22
alexx
так у этого товарища как раз и стоит установка ABS от 100К, запчасти+работа
31 янв 2023, 21:38
Левон
Всем привет, уже пару лет прошло с того как последний раз писал в этой теме, вот прям сильно задумался над установкой abs, по мне так это единственный недостаток стратолайнера по сравнению с теми же харлеями (если не считать маленький бак), так вот кто то может за это время еще ставил ? Есть отзывы об установке дмитрием мототюнинг с москвы?
