Yamaha Star Club • Установка ABS на XV1900 Stratoliner.
Re: Установка ABS на XV1900 Stratoliner.
Сообщение John-Zub » 28 мар 2018, 14:32
Парни, помогите чем можете... :)
АБС на Страте упорно не хочет работать, но прогресс уже есть:Блок стал откликаться на самодиагностику и выдает ошибку 45 и 47...Х/З что ему нужно без таблицы кодов ошибок... :shock:
Нужен мануал, или коды ошибок блока ABS на Suzuki GSX1300R 2013 года и позже, там где АБС стоит.
Я не нашел бесплатно,хотел купить у пендосов, но мне вернули деньги со словами:"Наша служба безопасности не рекомендовала нам связываться с рискованными сделками из России "))) :ugeek:
John-Zub
Мотоцикл: XV1900 "АННУШКА"
Сообщение voltrun » 28 мар 2018, 20:47
John-Zub писал(а):Я не нашел бесплатно,хотел купить у пендосов, но мне вернули деньги со словами:"Наша служба безопасности не рекомендовала нам связываться с рискованными сделками из России "))) :ugeek:
А вдруг ты русскийхакер и хочешь через свой платеж выиграть какие-нибудь выборы!
А по делу вот тут лежит мануал http://bikeswiki.ru/Suzuki_GSX1300R_Hay ... 0%BB%D1%8B
Ищи по DTC это диагностические коды проблем. Надеюсь поможет.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение John-Zub » 28 мар 2018, 20:59
Будь я русским хакером, не попрошайничал бы здесь по поводу мануала :lol:
Он был бы у меня в формате PUFF!! на флэшке в кубик-Рубике))) :D
Конэчно, пендосы об этом не знали и деньги сегодня честно вернули, хотя платил через PayPal :cry:
Алексей, Спасибо.Мануалы, на которые ты дал ссылку не подходят, там нет АБС, только с 2013 года.
ЛЮди, поможите чем можите: Ошибка блока АБС 47( это последние данные)
John-Zub
Сообщение voltrun » 28 мар 2018, 21:30
Я смотрел мануал за 2008й там есть про ABS.
Вот тут продают мануал для 2008-2017 https://www.ebay.com/itm/2008-2017-Suzu ... 7675.l2557
Те у всех годов один мануал?
Но если год решает, то ок.
А где ты смотришь код ошибки?
voltrun
Сообщение John-Zub » 28 мар 2018, 21:45
Я уже тонны мануалов перелопатил, нигде не могу найти, что значит ошибка 47 блока АБС.
Такую ошибку выдает диод самодиагностики блока. С датчиками уже несколько раз приближал, отдалял, крепление переделывал.При начале движения лампа АБС тухнет и сразу вновь загорается.Х/З что делать дальше...
John-Zub
Сообщение voltrun » 28 мар 2018, 21:50
А код ты правильно определяешь? Может не 47?
Вряд ли есть какой-то секретный мануал.
voltrun
Сообщение John-Zub » 28 мар 2018, 22:11
Код абсолютно точно 47, вчера был еще 45. Сегодня стер ошибки и снова поймал 47, после того как прокатился по району, несколько раз глушил ,снова заводился, трогался и смотрел за диодом, тот гас на мгновение и загорался постоянно.Зазоры между датчиками АБС и реперными дисками 0,6 мм на обоих.Датчики звонятся по сопротивлению 0.488 ОМ и 0.485 ОМ(может здесь ошибаюсь, но важно, что обрыва нет и примерно одинаковые значения.
Он по кругу бегает(диод моргает 4 раза , небольшая пауза моргает 7 раз, затем длинная пауза и снова все повторяется)
John-Zub
Сообщение voltrun » 29 мар 2018, 10:52
Странно, что про коды ошибок АБС нет инфы совсем.
Есть на блоке АБС какие-то опознавательные номера? Может поискать по номеру на блоке АБС?
voltrun
Сообщение John-Zub » 29 мар 2018, 12:08
На самом блоке SZHA1 , ниже серийный номер
Еще маркировка на самом моторчике 3P0424, далее серийный номер.
Есть мануал с другого мота, там есть коды ошибок Anti-Lock Brake System(Equipped Models) Service Code Table
Но там нет ошибки с таким номером))) Я сегодня придумал пойти методом исключения и составления собственной таблицы ошибок. Буду стирать ошибки с блока и отключать по очереди провода от блока, потом катать и считывать ошибку. Дальше , используя метод дидукции можно выяснить на что ругается блок :?
John-Zub
Сообщение Xopyc » 30 мар 2018, 10:20
John-Zub писал(а):На самом блоке SZHA1 , ниже серийный номер
Может посмотреть кто производитель блока АБС и смотреть уже по производителю? Вроде на моты в основном Бош ставят?
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение John-Zub » 30 мар 2018, 14:49
Производитель БОШ,но блоки програмируются на заводе каждым производителем под определенную марку и даже модель мота.С виду они все одинаковые( за редким исключением), а вот прошивка и коды ошибок будут разные...
У нас пока зима вернулась, пришлось приостановить научную деятельность 8-)
John-Zub
Сообщение voltrun » 30 мар 2018, 21:59
Может сделать запрос в Бош? )
Реально в интернете ровно ноль инфы ) Искал... как только не искал )
voltrun
Сообщение John-Zub » 31 мар 2018, 15:07
Эврика!!! Заработал АБС на Страте!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Контрольная лампа гаснет при скорости 5-10 км/ч и больше не загорается в процессе езды.До 110 км/ч все норм.Тормозить ссыкотно :oops: особенно передним тормозом, когда тормозил на асфальте с песком.
Ошибка №47 на блоке АБС от Хаябусы 2013 года -это недостаточное питание 12V от зажигания на блок!!!
Метод дедукции рулит :o
Спасибо всем, кто пытался помочь, всем кто помогал.
Особая благодарность Дмитрию из "Мототюнинг", без помощи которого по телефону и вайберу могло вообще ничего не случиться))) http://mototjuning.ru/photo-9/3(не реклама)
У кого какие вопросы, звоните +7911 45О ноль5 один 2, пишите в вайбер и здесь...
John-Zub
Сообщение voltrun » 31 мар 2018, 15:16
Поздравляю! )
Только я не понял, АБС отрабатывает?
voltrun
Сообщение John-Zub » 31 мар 2018, 17:03
Да, отрабатывает как и положено.
Колесо блокируется на мгновение , отпускает , снова блокирует и так до полной остановки.Немного не так как на авто, несколько медленнее и нежнее.на педали и на ручке чувствуется пульсация ...
John-Zub
