Yamaha Star Club • Мото-авто пластиковые ништяки
Re: Мото-авто пластиковые ништяки
Сообщение clckwrkorng » 15 май 2017, 13:53
Sanchez писал(а):Тоже жопка?
Да не, ты чо... ЖОПЕНЬ!!! СРАКА!!! ЖОПИЩА!!! :D
Сейчас может что и допилили в матрицах, но первые выпуски... бляяяяяяяя....
Сообщение коп » 17 янв 2018, 12:15
Парни такие как их кофры(под харлеевские) кто нибудь на Ямаху ставил, хотелось бы фото посмотреть
коп
Мотоцикл: yamaha xvz 1300, XV-1700
Сообщение Арчи » 17 янв 2018, 12:24
На роадстарклиник этого добра навалом.
А самих кофров от хд полно на али.
Сообщение коп » 17 янв 2018, 18:48
Нифига не понял, где могу фото посмотреть Роада с кофрами от ХД, причем со стоковым выхлопом. Заранее спасибо.
коп
Сообщение Арчи » 17 янв 2018, 18:59
Фига ты юморист, кофры от хд со стоковым выхлопом.
Сообщение коп » 17 янв 2018, 19:07
Вот и я думаю, что сильно высоко будут торчать, но видимо мототоксикоз.
коп
Сообщение boomer » 18 янв 2018, 08:31
Эммм... Вот жду отправки уже на следующей неделе, а тему эту пропустил походу...
Есть подробности, что не так в фалконовском батвинге первых выпусков?
ЗЫ сам Артем подтвердил, что первые были не фонтан, но матрицы поправил гворит... чот очкую :|
boomer
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Dragstar Classic
Сообщение sagit » 18 янв 2018, 14:03
У меня цельный батвинг от Артёма, не очкуй всё хорошо, но руки надо приложить.
sagit
Мотоцикл: Yamaha Royal Star
Сообщение boomer » 18 янв 2018, 15:07
А я разборный заказал =)
На цельном куда приложить?) Ну чтобы примерно знать)))
boomer
Сообщение sagit » 19 янв 2018, 08:45
Если сам будешь красить, то к подготовке, шкурить, шпаклевать, грунтовать....Стекло кстати закажи лучше от HD.
sagit
Сообщение boomer » 19 янв 2018, 09:46
Не, покраску доверю профессионалам, кто мне мот красили... В прошлый раз понравилось)
АПДЕЙТ
Батвинг "от Артема" получен.
По качеству исполнения внешнему: есть след стыковки пресс-формы на лопухах явный, но т.к. это гелькоут (судя по всему) - сошлифовать не сложно, но расстраивает... Ибо в других местах наплывы зашлифованы таки. Есть след как будто трещинка в районе размещения фары, но более подробный анализ показал, что это просто выход стеклоткани на поверхность, так что не косяк.
Батвинг пришел сразу скрученным в цельную деталь - состыкован вроде как хорошо, каких либо зазоров не обнаружил лишних. Попробую пересобрать без уплотнителя П-образного, но хз. Или буду искать оранжевый под цвет будущий. Люфтов также не обнаружено, весьма монолитно воспринимается.
Вес заявлен 9 кг "Деловыми линиями", сам не взвешивал... Но по ощущениям - вроде так и есть.
Стекло брал высокое... Но, по моему, оно очень высокое. Обрезать можно всегда в принципе.
Крепеж очень универсален, судя по крепежным отверстиям. Металл толстый, около 4 мм., померю.
На данный момент считаю, что весьма достойное изделие (тьфу тьфу тьфу).
В выходные планирую установку на мотоцикл, фотообзор сделаю, пост дополню.
boomer
Сообщение boomer » 06 фев 2018, 12:32
Итак, Батвинг установлен.
Не сказать, что легко и до конца, но нормально)))
С хомутами промахнулся: заказал размеры 70-75 низ и 45-50 верх. Надо было 74-79 низ и 63-68 верх. В общем, купил новые, виноват сам.
Первый нюанс: При установке хомутов, перед сверловкой под винты, лучше их надеть на вилку и поворочать руль: винт стяжной повернул на 45
градусов относительно оси пера, иначе зажимало трос сцепления при крайнем положении руля.
Далее разметил и просверлил и затянул основы.
Второй нюанс: вилка у драги узковата... т.е. с каждой стороны в крайних положениях крепежа пришлось делать проставки по 5 мм (заюзал гайкошайбы, скрытные и не видные снаружи).
Собственно, главное определить высоту и угол установки. Окончательная установка будет после выноса фары вперед, иначе она прячется глубоко в батвинге и: 1 - смотрится стремно, 2 - батвинг смотрится мегагромоздким, 3 - свет будет резаться очень сильно по сторонам, как мне кажется...
Третий нюанс: лучше делать это все вдвоем, один я задолбался примерять. Но, видимо в силу конструкторского мышления, со второго раза рассчитал нужные отверстия для крепежа, а их там много... Но может просто повезло)))
Не разобрался как фото прикреплять... Попробую выложить.
boomer
Сообщение King_av » 06 фев 2018, 20:24
Фото давай! Очень интересно посмотреть!
King_av
Сообщение boomer » 08 фев 2018, 10:14
Установка креплений "как предлагается изготовителем"
https://drive.google.com/open?id=1ZiwPWEptgqF3vBDSfc6n-xMlU2neYCdd
Тот самый угол 45 градусов, чтобы не давило в трос с левой стороны (справа зеркально):
https://drive.google.com/open?id=1Mkch4 ... o3BZInY9Ci
Расстояние без проставок, прижато с одной стороны только:
https://drive.google.com/open?id=1QFpMy ... D-0ZLLYVgo
Вставил проставку и с обеих сторон стало хорошо (после прикручивания конечно):
https://drive.google.com/open?id=1S0sOd ... vyDj_-IZfi
Примерный угол установки:
https://drive.google.com/open?id=1qG66F ... SLzgS1m0fr
И вид с таким углом:
https://drive.google.com/open?id=1_Z6BH ... 7jOcQpt7HN
https://drive.google.com/open?id=1Ejd36 ... 12VtOVCwZj
https://drive.google.com/open?id=1eoTpm ... BzsChFgaw_
https://drive.google.com/open?id=1st4M2 ... l0UYAuent5
Однако, пообщавшись с Артемом, решил попробовать поставить без уголка. т.е. сразу к перьям крутить, т.е. приблизив к пилоту... Не получится для классика:
1. На правом пере перекроется выемка под ключ в декоративном стакане
2. Угол наклона какой то противоестественный получается... Но фоток не делал, разобрал обратно.
Буду в итоге делать так, как на фото, но приближу к пилоту (себе) однозначно. Выдвигать фару на 10 см вообще не улыбается, ибо стрястись будет точно.
boomer
Сообщение Огр » 08 фев 2018, 10:20
Лично моё мнение, как седло на корове :ugeek: От машинок и руля далеко , про фару я ваще молчу 8-)
Огр
рас3,14здяй
