Yamaha Star Club • Датчики давления в шинах - полезно?
Сообщение [+]Festival » 28 мар 2017, 11:11
Добрый день!
Давление в шинах является важной составляющей комфортной и безопасной езды на мотоцикле. Рекомендуется проверять давление в шинах перед каждой поездкой. Для этого приходится повозиться. Особенно с задним колесом. Возможно, датчики давления в шинах могут оказаться полезными в данном вопросе. Кто-нибудь их использует и может порекомендовать? Или это все не нужные бирюльки?
С уважением,
Дмитрий
90-100-110
[+]Festival
Re: Датчики давления в шинах - полезно?
Сообщение rockhound » 28 мар 2017, 11:29
Я задумывался. Должно быть полезно, т.к. при снижении дааления мот начинает себя вести своеобразно.
Но у меня литьё и соответственно бескамерки, мне легко поставить.
В спицованные колёса с камерами наверное сложно.
Сообщение freeezzzz » 28 мар 2017, 13:02
А они обслуживаемые? Датчики эти. Тут недалеко чел описал процесс разборки датчика гуся ради замены его элемента питания. Сам конструктив там дико ублюдский, рассчитанный на замену.
Сообщение rockhound » 28 мар 2017, 13:19
freeezzzz писал(а):А они обслуживаемые? Датчики эти. Тут недалеко чел описал процесс разборки датчика гуся ради замены его элемента питания. Сам конструктив там дико ублюдский, рассчитанный на замену.
Правильные датчики подзаряжаются от вращения колеса.
Сообщение Islander » 28 мар 2017, 13:44
У китайцев видел готовые наборы - индикатор на руль и 2 датчика.
Причем есть датчики и на безкамерку, и на камеры - накручивается на сосок бобышка. Обслуживать - милое дело, но могут легко скоммуниздить. ;)
Или такой:
Islander
Сообщение [+]Festival » 28 мар 2017, 13:58
Я на эти смотрю пока.... вроде с заменой элементов питания проблем нет. Батарейка ходит один сезон. http://my-fobo.ru/fobo-bike/ В качестве дисплея - смартфон.
90-100-110
[+]Festival
Сообщение Любер1987 » 28 мар 2017, 14:39
Ребят, а какая "цена вопроса" сего девайса?
От ... и до...?
Любер1987
Мотоцикл: Drag Star xvs 400
Сообщение Islander » 28 мар 2017, 15:20
Те, что я кидал, с колпачками - от 4000р с доставкой.
Islander
Сообщение Арчи » 28 мар 2017, 15:24
Вопрос точности.
Прикольная фигня, но если показывать будет погоду на Марсе - нафиг не надо.
Сообщение Islander » 28 мар 2017, 15:30
Я тоже задумался о точности. Но, думается мне, даже если они врут, то врут линейно. Один раз сверить с "правильным" манометром и держать нужное давление.
Islander
Сообщение Islander » 28 мар 2017, 15:31
[+]Festival писал(а):В качестве дисплея - смартфон.
Интересное решение! Надо поискать у узкоглазых... ;)
Islander
Сообщение Dee Troy » 28 мар 2017, 16:07
"до" - это, пожалуй, Гармин) Один датчик - 100 баксов)
Штука, безусловно, полезная, особенно после того, как шина пробита и отремонтирована - можно онлайн следить, не травит ли.
У меня на прошлой задней покрышке было 3 гвоздя, 3 ремонта. Слегка травило, так что раз в три дня датчик начинал верещать о низком давлении (параметры программируются) .
Сообщение rockhound » 28 мар 2017, 16:49
Islander писал(а):У китайцев видел готовые наборы - индикатор на руль и 2 датчика.
Слышал мнение, что те TPS, которые накручиваются вместо колпачка, очень часто негерметичны и травят воздух. И да, их могут одолжить ;)
Те, которые внутри, могут повредить при шиномонтаже - надо предупреждать, и как правило, за TPS на шиномонтаже принято брать доп деньги.
Нет идеальных решений.
Сообщение Islander » 29 мар 2017, 07:43
Негерметичны - врядли. Там сначала на сосок накручивается плоская гайка, далее резиновое колечко, и потом сам датчик. Одолжить - само собой, могут, как и сам мот. ;)
Islander
