Всем привет.
Делюсь идеями воплощенными и воплощаемыми в реальность в межсезонье (касающиеся мота) .
Все поставленные допы на свой мот, привожу в порядок, все так сказать окультуриваю, улучшаю и частично тюнингую. По ходу процесса буду обновлять темку.
1 - Первое и основное, это – перекидываю все проводку для допов по феншую, а то сапожник без сапог. Для каждого допа, а это: музыка, подсветка, USB и прикуриватель, подогрев ручек, аварийка и дополнительных габаритов, подобрал нужное кол-во проводов с нужным сечением и цветом. Все провода в гофру, на гофру термотрубку и с левой стороны мота симметрично заводской прокинул. На вид приемлемо вышло.
а) Провода которые под сидушку выходят - их в дополнительную коробку предохранителей, в ней все подключил, часть от зажигания, другая на прямую от аккума. В результате под сидушкой все получилось чисто и аккуратно, почти как в стоке на вид.
б) Провода выведенные в фару раскидал по предназначению, некоторые в фаре и остались, большую часть далее через фару к батвингу, где они и нашли свой конец)))
2 - Батвинг, сделал вибро проставки для динамиков, внутри него поставил усилки и всю разводку на доп электрику передней части мота . Слепленные стаканы снаружи обклейл вибро изоляций. От одного усилка два динамика в самом батвинге, от второго мидбасовские динамики в валенках, провода для музыки взял с сечением 1,5, во всех кросоверах перепаял провода на новые. Вся проводка сделана с учетом "можно все разобрать и собрать". Сделал небольшую кнопочную панельку, как показала проверка керхера не бойться.
3 - В кофрах укрепил место крепежи стекловолокном, эпоксидкой и шайбами из нержавейки, Осталось переклеить карпет и поставить свет в кофры. В планах поставить электро замки с пневматикой для крышек.
4- Перетягиваю сидушки, снял старую искуственную кожу, кипил эко кожи, делаю их копию. Выровнял сидушку пилота т.к. приклеенная часть старой кожи оторвалась с паралоном.
5 - Центральный кофр в процессе, пока на стадий "балвана". Стальной крепеж будем делать из 6-8мм стали
6 - Так же частично переделал подсветку, поставил везде конекторы для возможности снимать детали при необходимости.
Действующая подсветка, но мот еще не собран
https://www.youtube.com/watch?v=OdrV4kYIgSs
Дел еще куча, буду обновлять и дополнять по факту. Если у кого есть какие идей, весь в внимание, пока мот разобран можно еще кучу всякого напридумывать и наставить, главное актуально и аккуратно.
