Страница 6 из 8
Re: карбюратор Mikuni HSR42\45 на Roadstar
23 май 2015, 11:45
Mitozzz
Mirage писал(а):инжекторный.
чтобы на карбовом получить лишние 26 сил (такая разница между ними), нужно уже глобокий тюнинг пихла делать.
Глобокий это новое выражение обозначающее глобальный и глубокий в одном слове)
23 май 2015, 14:08
Choppersrider
У меня такая проблема. На купленном мной 1700 ом Роаде установлены Дино 3000, микуни 42, нулевик барон, прямотоки вайнс хайнс, настройки карба пока не смотрел потому что перед отъездом из города успел покатать дня 3.
Так собственно сама проблема:
завожу мотоцикл слегка натянув подсос, прогреваю пару минут после чего привожу подсос в исходное положение, мотор работает ровно, прокатившись немного мотор разогревается еще лучше обороты на холостом ходу становятся выше, крутнув ручку газа отклик моментальный, а вот скидываются обороты не сразу как будто я специально медленно сбрасываю газ, хотя ручку я выкручиваю в обратную сторону сразу.
И еще происходят чихи в глушители закономерность пока не выявил, но могу сказать что чихает в момент, когда сбросил газ проехал какое то время и снова открываю заслонку, мотоцикл чихнет и как будто сейчас заглохнет, но потом вроде все нормально. И выхлоп немного воняет бензином.
И еще одно - вибрация, я конечно знаю что на Роад Старе это норма, но в какой момент? У меня начинается с момента трогания и пропадает где то на 80-90 км/час, это я сужу по свету доп. фар на этой скорости они перестают трястись и свет горит ровно.
25 май 2015, 00:15
Mitozzz
А есть различие Микуни для XV и для Харли? Залез на Ибей, а там по тегу Mikuni HSR42 вылезает только для Харли
25 май 2015, 04:14
serega81
Нет различий. Нужны будут ХДшные тросы. Комплект для установки для ХД не нужен
27 май 2015, 01:49
Mitozzz
Про тросы прочитал внимательно в первом посте, про комплект догадался. Просто решил спросить- подстраховаться
28 июн 2015, 15:12
Choppersrider
А кто нибудь знает какие цифры должны быть при измерениях СО и СН на Road Star 1700?
16 июл 2015, 02:36
Димон Г
Хочу спросить про подогрев стокового карбюратора на Роаде 1600 - если с него слетели клеммы на что это будет влиять?
Просто была проблема, как уже писали здесь - не заводился на горячую, причем раньше - только в сильную жару, а последнее время - постоянно. При детальном осмотре выяснилось, что одна клемма с подогрева карбюратора слетела, вот и грешу на это, так как всё остальное (свечи, фильтр) в норме(в сам карб не полез, ведь всё работало до этого хорошо). На рисунке под номером 10
16 июл 2015, 14:01
Equilibrist
Подогрев карба никак не должен влиять на горячий запуск.
Он нужен только для предотвращения обледенения карба при езде с высокой скоростью при низких температурах. Да и то, на моте он нах не нужен.
Скорее всего проблема в части связанной с деталью номер 8.
20 июл 2015, 14:42
jamqb
Всем привет, помогите прояснить ситуацию. Недавно купил себе Road 1700. В нем стоит этот зверь Микуни, топливный насос не убран, стоит прямоток, стоит нулевик. Датчик TPS не установлен. В мозги не лазил. Все так приехало со штатов и каталось по России три сезона. Так вот собственно вопрос (ы):
Может-ли такая схема (без отключения топливного насоса) нормально фунциклировать?
Как определить какой Микуни стоит 42 или 45 и отличаются-ли настройки 42 и 45 карбов?
Спасибо
02 авг 2015, 10:23
serega81
jamqb писал(а):Всем привет, помогите прояснить ситуацию. Недавно купил себе Road 1700. В нем стоит этот зверь Микуни, топливный насос не убран, стоит прямоток, стоит нулевик. Датчик TPS не установлен. В мозги не лазил. Все так приехало со штатов и каталось по России три сезона. Так вот собственно вопрос (ы):
Спасибо
Если 3 сезона уже отфункционировала, то почему не может?) Я пробовал вернуть на место насос - выяснил, что запорный клапан HSF на него не расчитан - не держит, либо у тебя насос не работет, либо доработан запрный клапан в карбе, честно говоря, я не понимаю, нафига он вообще там нужен даже со стоковым карбом. Так же не ощутил, особых отличий после установки TPS. 42 и 45 отличаются диаметром диффузора. базовые настройки не отличаются, доводка должна отличаться, но тут уже нужен стенд
21 авг 2017, 09:11
A5tap
Всем привет. Купил мотоцикл RS 1600 1999год. Пришел из штатов с карбюратором Mikuni HSR45, нулевиком, прямотоками и мозгами dyna 2000. Тут все пишут что ставят dyna 3000 какая между ними разница?
15 ноя 2018, 21:08
HesheR
25 июн 2019, 23:23
muwa
День добрый!
Хочу сделать обманку для карба Микуни HSR. Просьба подсказать по различиям TPS. На ebay очень много датчиков на Варриоры, но очень мало на карбовые Роадстары. Просьба подсказать: они взаимозаменяемы?
16 окт 2019, 08:22
serega81
muwa писал(а):День добрый!
В мануалах нужно искать информацию по сопротивлению
16 окт 2019, 13:11
Подкину сомнений. Помимо сопротивления, что действительно в Святом Мануале указано, есть еще разница по направлению вращения. И на ебей часть продавцов немного не в курсе реального положения дел. Так что, до покупки нужно уточнить и сторону, куда TPS у данного мота крутится.
