Yamaha Star Club • Gps навигация
Gps навигация
Re: Gps навигация
Сообщение freeezzzz » 08 янв 2017, 21:11
На озике - это как? OSM?
Re: Gps навигация
Сообщение Rodger69 » 08 янв 2017, 22:03
Было желание проехаться по маршруту: Москва - Беларусь - Латвия -Литва - Эстония - Питер -Москва.
Ну это присерные направления, а вот дороги еще не прокладывал.
Похожим маршрутом кажется ехал kreadoc
Rodger69
Мотоцикл: Nexus Classic, Yamaha xvs950
Re: Gps навигация
Сообщение MikeDream » 08 янв 2017, 22:04
Rodger69 писал(а):Было желание проехаться по маршруту: Москва - Беларусь - Латвия -Литва - Эстония - Питер -Москва.
По этому направлению можно вообще по указателям ехать :)
MikeDream
Re: Gps навигация
Сообщение Александр Х » 09 янв 2017, 12:56
freeezzzz писал(а):На озике - это как? OSM?
В смартфон на андроиде- андрозик....В ноут на винде- ОЗИЭКСПЛОРЕР..
Александр Х
Re: Gps навигация
Сообщение Skib » 10 янв 2017, 11:15
Использую автомобильный ТомТом. Не очень удобно, но лучше, чем ничего.
А насчёт знаков правильно пишут. Навигатор не видит ремонты, объезды, а также новые дороги.
По Чехии часто тяжело с навигатором. Если ремонт - пускают по объездным. И тут уже навигатор начинает колбасить. Да и в принципе когда где-то в лесах/горах ищешь замок - часто старается вывести на непонятную тропинку.
Skib
Мотоцикл: CBF1000/Diversion 600N
Re: Gps навигация
Сообщение Vyacheslav Lan » 10 янв 2017, 17:10
Iphone 3GS - дешево и сердито.
Кронштейн с двумя держателями - обычный и влагозащищенный.
Влагозащищенный не использую. В дождь телефон убираю в карман. (В дождь надо смотреть на дорогу, а в не навигатор).
Питание через DC-DC блок - из 12В в 5В. (из фары головного света).
6 лет - полет нормальный!!!
P.S. Он же проигрыватель музыки через мото-гарнитуру.
Vyacheslav Lan
Re: Gps навигация
Сообщение Димка » 10 янв 2017, 19:54
по поводу запирания навигатора Garmin от воров.
у меня такое крепление
спец отверткой закручиваются хитрые винтики и просто так его не вынешь, НО...
потом идет такое крепление..
что не составит труда открутить винт барашек и вместе с креплением унести.
мне навигатор достался с мотоциклом. попробую в этом сезоне и его использовать. правда со смартфоном мне как то спокойнее.
по айфону- этим летом во влагозащищенном чехле вырубился от перегрева мой айфон SE. на улице было +30. приоткрыл чехол для вентиляции. потом телефон запустился, но осадок остался. помню в жару предыдущий HTC мигал лампочкой заряда(это я потом понял, что он сигнализировал, что ему жарко) НО работал!
в смартфоне более точная информация о пробках при проезде городов, о ремонтных работах на дорогах и т.д. навигатор ничего этого не покажет и карты надо периодически им обновлять, а это отдельная процедура.
YAMAHASTARBMWGOLDWINGCLUB
Димка
Мотоцикл: BMW R1200GS LC
Re: Gps навигация
Сообщение freeezzzz » 10 янв 2017, 21:00
Димка, на ойфоны полно защищенных кейсов из лЮминия, в таких при движении хапануть перегрев будет проблематично. Правда, скорее всего придется доделать(доколхозить кейс), так как между металлическими обкладками пластиковая вставка.
Re: Gps навигация
Сообщение Димка » 10 янв 2017, 22:37
freeezzzz писал(а):Димка, на ойфоны полно защищенных кейсов из лЮминия, в таких при движении хапануть перегрев будет проблематично. Правда, скорее всего придется доделать(доколхозить кейс), так как между металлическими обкладками пластиковая вставка.
ну и почему же тогда перегрев в таком кейсе не хапанешь?
Димка
Re: Gps навигация
Сообщение Rodger69 » 10 янв 2017, 22:46
Мне помогло востановить айфон от перегрева только сильнейшее принудительное охлождение из кондея в машине, врубил весь холод что был воткнул айфон в дефлектор)))
Мин через 15 он ожил)
Rodger69
Re: Gps навигация
Сообщение Димка » 10 янв 2017, 23:09
надо собрать чехол на основе элемента Пельтье :) во чехольчик получится :D
хм.... задумался. пошел на АЛИ смотреть чехол. элемент Пельтье уже куплен.
Димка
Re: Gps навигация
Сообщение Gen949 » 11 янв 2017, 22:41
Перегрев только при зарядке, поэтому периодически надо отключать.... :)
Re: Gps навигация
Сообщение freeezzzz » 11 янв 2017, 22:45
Дык, засада то в том, что пока он работает, заряжается дольше и греется, сцуко!
Можно конечно отрубить экран и ехать заряжать, так в случае, если заблудишься, хоть связь будет(наверное) :D
Re: Gps навигация
Сообщение Gen949 » 11 янв 2017, 23:14
Я обычно отключаю зарядку и открываю чехол, часа хватало в Крыму при жаре, но согласен как раз это раздражает...но вот не видел мото навигатора с качественным экраном, достаточно быстрым и не на винде.... :?
Золотые не предлагать.... :D :D :D
Re: Gps навигация
Сообщение Dismember » 20 янв 2017, 00:53
У меня стоит вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/IPX7-Wat ... 978f00a88d
Работает на ура, глюков нет. Платформа Windows CE 6.0, по умолчанию стояло программное обеспечение IGO, без сожаления снёс и поставил 7ways, всё работает как надо. Минус пожалуй только один - нет симки и не получается подключить к нему смартфон, именно как дополнительный GPRS-приёмник, то есть пробки не увидишь.Но на мотоцикле пробки - это не так уж и важно. Зато охотно коннектится по блютузу с китайскими же аудио-системами (наверное и не только с китайскими): то есть учитывая наличие слота микро-сд (на которую микро-сд можно накачать немеряно музла), в комплекте с китайским аудио-комплектом (услилок+колонки), получаем готовую магнитолу, с дружественным интерфейсом, и таки да, сенсор на нём без проблем жмякается в перчах. Так же есть aux-выход, то есть любой усиллитель можно подключить и проводом.
Dismember
Детонатор срача
