Yamaha Star Club • USB прикуриватель в кофр
Сообщение Avenger_Dick » 24 май 2014, 10:38
Доброго времени суток.
Хочу поставить USB в кофр (кофр кожаный, но на каркасе из тонких и прочных алюминиевых пластин), чтобы можно было спокойно кинуть туда мобильник, навигатор, планшет, и не беспокоиться об их зарядке на ходу. Как это можно реализовать, чтобы по уму и без колхоза? На руль не хочу (вид портит), на крышку бардачка тоже, по той же причине, так что остается кофр. Он не промокает, но придется же делать в нем отверстие, вот и опасаюсь, как бы влага не попала. USB-шек хочу две-три штуки поставить. Кстати, они мне на ходу аккумулятор не высадят?
В электрике профан, так что вся надежда только на ваши советы :)
Avenger_Dick
Мотоцикл: dragstar 1100
Re: USB в кофр
Сообщение Schroedinger » 24 май 2014, 11:16
А с чего он протекать-то должен? Даю наводку - на руль такие же USB ставят, и ничего не коротит даже в дождь ;)
Schroedinger
Мотоцикл: V-Star 1100cc Custom
Re: USB в кофр
Сообщение ГЕНАcide » 24 май 2014, 12:32
для верности еще стоит поставить предохранитель, можно еще воткнуть кнопку вкл/выкл
ГЕНАcide
Мотоцикл: drag star 1100
Re: USB в кофр
Сообщение Dismember » 24 май 2014, 17:36
Avenger_Dick писал(а): Как это можно реализовать, чтобы по уму и без колхоза?
Да какой там колхоз, если внутри кофра его никто не увидит? Тем более жёсткий каркас есть. Берёшь да и крепишь к нему. Можно на болте насквозь с той стороны кофра, что ближе к колесу - там не видно. А можно и просто на клей приклееть. А можно и совсем просто - на дно кофра кинуть и делов то..А дырку под провод делаешь прям по диаметру провода, даже чуть меньше, что б с натягом входил, и изнутри герметиком.
Avenger_Dick писал(а): Кстати, они мне на ходу аккумулятор не высадят?
Не высадят, там генератор даёт "с запасом". Люстра и аудио система же не высаживают, а они куда больше тока потребляют.
Пы.Сы. Предохранитель - обязательно. Это вообще любой электрики касается - всё только через предохранитель, если не хочешь в один прекрасный момент "собирать пепел".
Отрубленная голова продолжала нести такую х@йню, что палач на всякий случай отрубил себе уши!
Dismember
Детонатор срача
Мотоцикл: Yamaha XVS 650 Classic -> Yamaha XVS 1100 Custom "Котяра"
Re: USB в кофр
Сообщение Sanchez » 24 май 2014, 19:01
Если неохота на руль вешать, я бы посоветовал купить в автозапчастях любой прикуриватель с крышечкой, да и врезать его в кофр, загерметизировав отверстие в стенке кофра, как посоветовал Ян. Провода пустить по раме, прихватив стяжками пластмассовыми, и кинуть, соответственно, на плюс и минус. Предохранитель - маст хэв, а вот с кнопкой включения-выключения лично я бы не заморачивался.
Re: USB прикуриватель в кофр
Сообщение ToxHornet » 06 дек 2016, 22:44
я когда вкорячиваю такие вещи то в спарке с обычным прикуривателем,и через реле,что бы при включении зажигания на поводку мотика не было нагрузки а только на аккум....... 8-)
ToxHornet
Мотоцикл: yamaha TDM 850 2
