Yamaha Star Club • Аварийка если кому то нужна на V-Star 1100
Сообщение Sevas » 18 июн 2016, 15:02
Мотоцикл 1100 V-Star Classic.Привет всем че тема такая меня затронуло и решил я замутить аварийку,дело нужное.А на классике ее нету.В потоке в городе просто необходимо,перелопатил схем разных вроде как разобрался но все какие то недоделанные,и пошел в гараж делать все взял ссобой.Нужно разобрать мотоцикл а именно сиденья,крышку аккума,бак,и накладку где замок зажтгания так как за ним жгут с левой стороны который нам понадобится.Вот смотрите синяя фишка (цвета проводов плохо видно) верхний правый и сразу под ним который(синий вроде и под ним коричневый),к этим 2ум проводам надо нам подключится и всё больше в проводку нашу лезть не нужно.Кнопочка понадобится еще я взял с лампочкой, чтобы не забывать выключить(ну это пожеланию),И покупаем реле аварийки в авто магазе,я взял с 2108 стоит 200рублей.провода и клемки.Суперклей еще нужен кнопку приклеить)И 2 диода (1ампер 50вольт,но я взял 1 А и 1000вольт)Вобщем все работает как положено,да и еще не забудте предохранитель воткнуть в провод ато черевато вобщем.На схеме все ясно и понятно.Если что забыл спрашивайте
Sevas
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100
Re: Аварийка если кому то нужна на V-Star 1100
Сообщение Добрый Зверь » 18 июн 2016, 20:01
Тут явно не хватает схемы того, что надо снять с мота.
А где спрятал само реле?
Добрый Зверь
Мотоцикл: DragStar 650
Сообщение Dismember » 19 июн 2016, 12:07
Sevas писал(а):На схеме все ясно и понятно.
Если взять вот такую кнопку:
http://ru.aliexpress.com/item/Button-Do ... 5e1d9e441f
то диоды не нужны.
Пы.сы. И зачем у тебя третий контакт с кнопки на массу заведён? Лишено смысла...
Отрубленная голова продолжала нести такую х@йню, что палач на всякий случай отрубил себе уши!
Dismember
Детонатор срача
Мотоцикл: Yamaha XVS 650 Classic -> Yamaha XVS 1100 Custom "Котяра"
Сообщение clckwrkorng » 19 июн 2016, 12:36
Dismember писал(а):Пы.сы. И зачем у тебя третий контакт с кнопки на массу заведён?
Думаю, для светодиода на самой кнопке.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение Dismember » 19 июн 2016, 13:25
clckwrkorng писал(а):Думаю, для светодиода на самой кнопке.
Сомнительно. В том положении, в каком сейчас кнопка на схеме, у неё замкнут средний и левый контакт. Ток с плюсового сигнального выхода реле идёт через диоды на поворотники. Если кнопку выключить, то будут замкнуты средний и правый контакты. То есть через диоды на поворотники будут обоими концами закорочены на массу.
Или схему кнопки в студию.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Sevas » 19 июн 2016, 17:37
Друган все правильно на массу идет золотистый контакт это и есть подсветка кнопки а реле над аккумом спрятано
Sevas
Сообщение Sevas » 19 июн 2016, 17:40
диоды нужны чтобы цепь не работала в обратную сторону когда включиш поворотники причем тут кнопка с али экспресс
Sevas
Сообщение Dismember » 19 июн 2016, 18:51
Sevas писал(а):диоды нужны чтобы цепь не работала в обратную сторону когда включиш поворотники причем тут кнопка с али экспресс
При том, что физику учить надо было. Кнопка эта работает вот по такой схеме:
То, что у тебя в схеме выполняется при помощи диодов, эта кнопка делает тупо разрывая между собой правый и левый поворотники при выключении аварийки.
И вообще, открою тебе секрет: что бы сделать аварийку на драге, только одна такая кнопка и нужна, ну и проводов чуть-чуть. Реле покупать не надо, там уже штатное стоит, его хватает и на аварийку.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Sevas » 20 июн 2016, 14:57
Ну не рискнул я в родное реле подключать так как говорят можно попалить его потому что расчитано на 2 лампы а тут будет же 4 моргать.Не трудно же вроде как купить реле за 200 рублей и неискать потом оригинальное реле поворотов по магазам
Sevas
Сообщение Казимир » 28 янв 2018, 14:08
Нужна с каким нибудь креплением на руль,и прорезиненная кнопка.А то после дождей окисляться контакты.
Казимир
Мотоцикл: FLHRCI
Сообщение Dismember » 07 апр 2018, 21:36
Needless писал(а): Видимо речь идет о подобной трехпроводной, верно?
Да, именно такая.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение valdemar » 08 апр 2018, 16:40
на луисе купил готовую,работает автономно :D простая,2 провода на аккум и 2 зеленых к поворотникам передним,всё,на 30 минут делов. :D
Вальдемар Вулканович Роялстаров
valdemar
Мотоцикл: XVZ1300 Classic 1998
Сообщение Needless » 11 апр 2018, 09:32
тут самое ценное- влагозащищенная кнопка)
Needless
Сообщение Dismember » 06 май 2018, 21:52
valdemar писал(а):на луисе купил готовую,работает автономно :D простая,2 провода на аккум и 2 зеленых к поворотникам передним,всё,на 30 минут делов. :D
За 30 евро я буду руками два провода на ходу размыкать и замыкать. Ценник конский.
Dismember
Детонатор срача
