Yamaha Star Club • длинные троссы - где купить ? или как нарастить ?
Тюнинг, улучшайзинг и прочая доработка мотоциклов напильником.
Сообщение alexngru » 16 фев 2016, 18:20
купил уже эйп себе в демонах спокойствия , надо ставить , а троссы длинные на ибэе не нашёл ,кто как проблему решал ,у кого рули высокие ? и про протаскивание проводки в руле , тоже крайне интересно , я думал у фишки , которая под баком или в фаре , удлинять проводку , которая идёт от пультов .
alexngru
Мотоцикл: Road Star XV1600
Re: длинные тросы - где купить ? или как нарастить ?
Сообщение Sanchez » 16 фев 2016, 18:23
Старая тема. На японские мотоциклы трудно найти длинные тросы, хотя на JPCycles.com я видел такие, комплект из тросов и шлангов, смотрел тогда на XV 1900. Но цена в 350 баксов + доставка меня чота не возбудила. Проще купить подходящие по длине и фитингам тросы и наклепать/напаять на них нужные бобышки.
А провода удлинить - вообще как делать нечего. Разрезал в месте, где меньше всего влаги, зачистил, спаял (или поставил коннекторы), заизолировал и убрал в термоусадку.
Проводку мне в руль мы с Арчи протаскивали так - припаивали весь пучок проводов к старому тросу, протаскивали сквозь руль трос, за него аккуратно вытягивали провода, затем провода в месте разрыва соединяли по вышеописанной методике. У меня это было сложно из-за угловатой формы руля и нехилой его высоты.
Steel Rats MCC
Мотоцикл: мопед
Re: длинные троссы - где купить ? или как нарастить ?
Сообщение alexngru » 16 фев 2016, 22:34
получается проводка рядом с пультом в руль ныряет и внизу между райзеров руля выныривает ? т. е. три отверстия надо с делать в руле ? диаметр примерный отверстий не подскажешь ?
alexngru
Сообщение Prob » 16 фев 2016, 23:11
Prob
Мотоцикл: Raider xv 1900 , Stryker xvs 1300
Сообщение Sanchez » 16 фев 2016, 23:46
alexngru писал(а):получается проводка рядом с пультом в руль ныряет и внизу между райзеров руля выныривает ? т. е. три отверстия надо с делать в руле ? диаметр примерный отверстий не подскажешь ?
Да, так. Некоторые рули продаются уже с отверстиями хотя бы в нижней части. У меня сами сверлили, где-то 5-6мм в диаметре.
Steel Rats MCC
Мотоцикл: мопед
Сообщение Dismember » 16 фев 2016, 23:54
Sanchez писал(а):А провода удлинить - вообще как делать нечего. Разрезал в месте, где меньше всего влаги, зачистил, спаял (или поставил коннекторы), заизолировал и убрал в термоусадку.
Никаких коннекторов, только пайка. Иначе через сезон будешь бегать и искать почему лампочка не горит. И что б влага не попадала на 100% я делаю так: спаиваю, и густо обмазываю место пайки обыкновенным авто-герметиком, так, что б голые провода в атмосферу не торчали. Жду пол-дня, а уже потом надеваю термоусадку и строительным феном её собственно термоусаживаю, прям поверх герметика.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение p0rn » 17 фев 2016, 00:29
Dismember писал(а):я делаю так: спаиваю, и густо обмазываю место пайки обыкновенным авто-герметиком, так, что б голые провода в атмосферу не торчали. Жду пол-дня, а уже потом надеваю термоусадку и строительным феном её собственно термоусаживаю, прям поверх герметика.
А зачем ждать полдня? Наоборот, прямо на незастывший герметик термоусадку надеваешь и усаживаешь, тогда он все щели точно заполнит и через край лишнее выдавится, лишнее убираешь, пока не застыло. Способ проверенный.
А вообще, и одной термоусадки вполне хватит.
_____________
p0rn
Сообщение alexngru » 17 фев 2016, 09:30
интересно , а троссы не напивают , не удлинняют никак , только новые ставить ?
alexngru
Сообщение voltrun » 17 фев 2016, 09:32
Нет. Соединение троса, что бы крепко было связано в любом случае с утолщением в месте соединения. В рубашку не пролезет.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение BOCMAN76CC » 17 фев 2016, 10:52
Да ты зайди в любой мотомагаз и все подберешь.Когда я удлиннял трос сцепления,поставил от какого то мотоблока.Ходит уже 3 года.
BOCMAN76CC
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Казимир » 17 фев 2016, 11:38
Такой вопрос.Надо удлинить трос,купил ремкомплект-в нём только голые тросы,без оплётки..С одной стороны одевается на рычаг,с другой стороны уходит в коробку.Мне надо удлиннить весть трос целиком,сам трос удлиню,а оплётка будет болтаться,т.к. коротакая?Или я чего то непонимаю.
Казимир
Мотоцикл: FLHRCI
Сообщение MikeDream » 17 фев 2016, 11:45
На развес продаются, разного диаметра - например вот: http://motovitrina.ru/catalog/upravlenie/trosy_upravleniya/remkomplekty_trosov/rubashka_dlya_trosov_do_3_mm/
MikeDream
Сообщение Polyarnik » 08 мар 2016, 11:36
Кто сталкивался с металлизированными / хромированными рубашками для тросов. Хочу себе такие как сделать не знаю. Нашел в штатах, но цена при нынешнем курсе адская. Как можно выйти из положения?
Нет совести...., и стекла!
Polyarnik
Мотоцикл: XVS1300T
Сообщение MikeDream » 08 мар 2016, 11:48
В теории, могут подойти оплётки для тормозных велосипедных тросов и вроде как бывают варианты серебристого цвета, но надо искать и примерять.
http://velobox.ru/CATALOG/MTB/20/c01.shtml
И на Ибее всякое подобное: http://www.ebay.com/itm/JAGWIRE-BRAIDED-HOUSING-CABLE-COMPLETE-KIT-BRAKE-SHIFTER-TITANIUM-TI-COLOR/220558404014?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35696%26meid%3Df1e7390dd5d2464d9392e36ecff311ef%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D321382134819
MikeDream
Сообщение koff » 08 мар 2016, 14:01
alexngru писал(а):купил уже эйп себе в демонах спокойствия , надо ставить , а троссы длинные на ибэе не нашёл ,кто как проблему решал ,у кого рули высокие ? и про протаскивание проводки в руле , тоже крайне интересно , я думал у фишки , которая под баком или в фаре , удлинять проводку , которая идёт от пультов .
Пайка не надежно ,покупай троса venhill .В мото.ру продается коплект.И кстати всем рекомендую возить с собой про запас.
koff
Мотоцикл: ,07 ROAD STAR 1700
Вернуться в Тюнинг и кастомайзинг
