После долгих раздумий и замеров, китайских и не очень, диодных фар , было принято решение ставить клон Daymaker с нормальным режимом работы диодов на ближнем и на дальнем свете. Кто не в курсе поясню; у китайцкых продавцов представлено два вида фар - ближний свет горят только боковые диоды, на дальнем горят все диоды, что естественно не есть хорошо. Второй вариант, когда на ближнем горят боковые диоды и центральный нижний, а на дельнем свете горят все диоды
Размер 5,75 дюйма, что на наши сантиметры будет 145мм.
http://www.ebay.com/itm/261994194950?_t ... EBIDX%3AIT
Стоковая фара у Страйкера размером в 151 мм. разница в 6 мм меня не устраивала , получалась очень большая щель между ободом корпуса фары и диодной фарой и не очень хорошо представлял как закрепить клон Деймейкера.
На просторах Ебея попалась вот такая штуковина , размером 5.75. Кстати есть продавцы которые этот корпус продают с установленной диодной фарой , НО у неё в режиме ближнего света горят только боковые диоды, Уже знаем, что боковых диодов для нормального освещения дороги маловато будет.
ссыль на плафон
в черном цвете http://www.ebay.com/itm/321952388859?_t ... EBIDX%3AIT
Цвета хром http://www.ebay.com/itm/161921727388?ss ... 1436.l2649
Этот корпус в аккурат влазит в обод от стоковой фары , предварительно отломав болт крепления , благо он держится на алюминиевых заклепках. и необходимо немного разогнуть уши креплений направляющего кольца от стоковой фары.
Еще один плюс этого корпуса в том , что ни чего не нужно придумывать с креплением для диодной лмнзы. Надо всего лишь просверлить два отверстия напротив ушей к которым крепилось направляющее кольцо.
И вот , что получилось в итоге.
На данный момент нахожусь в режиме ожидания посылки с диодной линзой, как придет посылка сделаю итоговый фото отчет
Ну если без него плохо вставать будет, то как вариант имеет право на существование))
