Yamaha Star Club • Установка бэтвинга.
Установка бэтвинга.
Установка бэтвинга.
Сообщение Bren » 09 ноя 2015, 18:00
Здравствуйте, я думаю данный девайс ставило достаточно много народу. Подскажите, на что обратить внимание при установке? При установке туда музыки? Бэтвинг под 4 13см. динамика. Как должен выглядеть крепеж бэтвинга к вилке в смысле чего-нибудь демпфирующего? Высота установки, угол установки относительно горизонтали?
Bren
Мотоцикл: XV 1700 Road Star Silverado
Re: Установка бэтвинга.
Сообщение KenobiVan » 09 ноя 2015, 19:19
ты бэтвинг покажи и вилку свою.
так как способов монтажа много. и опять же , что ты ставить туда собрался.
я как раз сейчас занимаюсь данным вопросом могу поделиться так сказать опытом.
http://www.yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=2954
фото завтра.
вот к слову что я взял себе:
усилок http://magnitola.ru/Soundstream-ST4-1000D-p-34035.html
голова http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=MVH-X560BT
динамики: http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=MM6501
защита: http://kaperang.ru/catalog/15215/117842/
максимально мощно , компактно, легко, влагозащищённо и главное по цене боле мение разумно
KenobiVan
Мотоцикл: ElectraGlide
Сообщение Bren » 09 ноя 2015, 22:46
Спасибо, посмотрел. По поводу защиты магнитолы не знал. Видел аналогичные на мотоциклах, думал специальные устройства уже влагозащищенные идут. Магнитола будет Sony DSX-A55BTE. По динамикам не решил еще. А про усилитель честно говоря не думал, сомневался в его целесообразности. Вы не пробовали с усилителем и без? Большая разница? Я заезжал к установщикам аудио систем, единственное, что по их мнению можно там сделать, это наклеить некий виброгасящий материал в местах где нет изгибов. И то, много не наклеишь, вес вырастет до неприличия. Вилку не покажу, в ремонте, ждем втулки. Обещали собрать к концу недели. А бэтвинг собственно вот такой:
Последний раз редактировалось Bren 09 ноя 2015, 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Bren
Сообщение Bren » 09 ноя 2015, 22:57
И еще хотел спросить, мот у меня разобран, а крепеж для бэтвинга сделать надо. Где сделать известно, все сделают. Вот как это сделать без мотоцикла? Взяв например только переднюю часть (вилку, фару, руль, люстру). Мот вытащить сейчас практически невозможно.
Bren
Сообщение KenobiVan » 09 ноя 2015, 23:26
итак по порядку.
1. крепление: судя по тому что у тебя 1700... у тебя есть кожухи.
в идеале найти стаканы от ветрового стекла как сделал я (у меня остались)
http://cs625219.vk.me/v625219132/4edb3/jbE4kN9NBas.jpg
я закрепился прям к ним сделал стальные закладные.
2. Голова Соньки довольно популярная и достаточно удобная а главное короткая! тоже такую хотел но купил пионер так как поддержка дройда и понтафона в качестве зарядки.
3. защита магнитолы вещь нужная так как мойки и дождь..... сам понимаешь. размеры защиты 23см на 9см. так что ещё надо мерить войдёт ли она у тебя.
4. Усилок.... если ты хочешь услышать музыку свыше 80км\ч при это разборчивую и красивую то тебе нужны хорошие динамики а под них хороший усь.
так как у тебя 4 динамика то соответственно 4 канальный. я выбрал самый маленький и при этом достаточно мощный.
5. виброизоляция 2мм есть. вес не так заметен будет а функцию выполнит.
http://www.auto-hifi.ru/shumka/model.php?mode=Dark%20D2
KenobiVan
Сообщение Bren » 09 ноя 2015, 23:36
Точно, я как раз снял родное стекло. Крепления от него остались. Они представляют собой нечто похоже на твои, только гораздо шире. С одной стороны отверстия к стеклу, с другой крючкообразные отверстия дабы быстро снять стекло ослабив винты. Но они не прямые, а под углом 90 градусов к плоскости стекла. Если будет возможность, пощелкай со всех сторон пожалуйста, как бэтвинг закреплен. И такой момент, если я наружный срез бэтвинга, который возле фары, делаю параллельным ободу фары, магнитола и динамики смотрят вниз... То есть, если приводить в норму, бэтвинг к фаре будет под углом. Я к ним никогда на улицах детально не присматривался, не будет это выглядеть... как -то криво что-ли.
Последний раз редактировалось Bren 09 ноя 2015, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Bren
Сообщение KenobiVan » 09 ноя 2015, 23:42
Bren писал(а):Точно, я как раз снял родное стекло. Крепления от него остались. Они представляют собой нечто похоже на твои, только гораздо шире. С одной стороны отверстия к стеклу, с другой крючкообразные отверстия дабы быстро снять стекло ослабив винты. Но они не прямые, а под углом 90 градусов к плоскости стекла.
так сделай из 3 мм стальной пластинки переходники под свой обтекатель и всё.
делов то на вечер под пивко
KenobiVan
Сообщение Bren » 09 ноя 2015, 23:52
Ну да. Вполне возможно, что когда привезу вилку домой, накину, возьму в руки бэтвинг и с мыслью "всего-то" поставлю его на законное место. Просто еще даже не примерял, когда он приехал, вилка и все крепежи с ней уехали в ремонт)
P.S. Скинь фотки все равно по теме если есть пжлст.
Bren
Сообщение KenobiVan » 10 ноя 2015, 00:01
Bren писал(а):Ну да. Вполне возможно, что когда привезу вилку домой, накину, возьму в руки бэтвинг и с мыслью "всего-то" поставлю его на законное место. Просто еще даже не примерял, когда он приехал, вилка и все крепежи с ней уехали в ремонт)
а что именно?
KenobiVan
Сообщение Bren » 10 ноя 2015, 00:06
Так общий план, подальше. Возле фары, сбоку, впереди.
Bren
Сообщение KenobiVan » 10 ноя 2015, 00:17
Bren писал(а):Так общий план, подальше. Возле фары, сбоку, впереди.
завтра бортовик обновлю и фото сделаю для тебя
KenobiVan
Сообщение Bren » 10 ноя 2015, 00:19
Ок. Спасибо.
Bren
Сообщение Dismember » 10 ноя 2015, 07:04
влагозащищённо
В каком месте у тебя динамики влагозащищённые? Это ж для авто, там никакой влагозащиты в помине нет....До первого дождя короче...
Вот сюда загляни:
http://kaperang.ru/catalog/15210/
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Sheriff DS » 10 ноя 2015, 08:28
По поводу "Влагозащищённых" динамиков!
Если динамик изготовлен с пластиковым диффузором, а 90% современных динамиков такие и он не комбинированный (это важно! конструктивно отсутствуют отверстия между направляющей и катушкой) то после небольшой герметизации в месте крепления к корпусу при помощи герметика испортить его водой невозможно даже кёрхером.
На случай если не уверен в электронике в продаже существует офигенная аэрозоль "NANOPROTECH Electric" попшикал во внутрь разобранного усилителя и на год можешь забыть о том, что он не влагозащищённый, работает даже под водой.
Sheriff DS
Сообщение KenobiVan » 11 ноя 2015, 01:11
Dismember писал(а):В каком месте у тебя динамики влагозащищённые? Это ж для авто, там никакой влагозащиты в помине нет....До первого дождя короче...
Вот сюда загляни:
без обид но прежде чем писать ты хотя бы погуглил что я скинул.
PolkAudio серия MM - это mobile monitor Marine (пер. на рус. компактная МОРСКАЯ) серия.
В добавок у меня Компонентная
Маркировка «Marine Certified» отмечает все модели,
пригодные для использования на водных и наземных
транспортных средствах.
Акустические системы серии ММ были
подвергнуты ряду лабораторных испытаний, моделирующих
суровые условия реального мира и атмосферные воздействия.
Испытания должны были дать ответ, могут ли устройства
выдержать непростые условия работы, характерные для
автомобильного или водного транспорта. Сотни часов мы
подвергали их воздействию солевого тумана, интенсивного
ультрафиолетового излучения и экстремальных температур от -
40° C до 85° C, а затем изучали звучание акустических систем. Все
АС и сабвуферы серии ММ блестяще прошли эти жесточайшие
испытания и будут надежно служить вам на шоссе или в море.
Каждая деталь тщательно оптимизирована для получения как можно лучшего качества звука. Компактные линейные кроссоверы легко скрыть при установке. В них использованы прецизионно точные детали – например, катушки индуктивности без сердечника. 1-дюймовые высокочастотные динамики с куполом из шелка обеспечивают оптимальное рассеивание звука, а диффузоры из стекловолоконного композиционного материала – великолепные средние частоты и энергичные басы. В конструкции АС использованы новейшие материалы, такие как неодимовые магниты, диффузоры из стекловолоконного композиционного материала и корзины из углеродного композиционного материала (углепластика). Преимущество их использования – акустические системы меньшего веса и более «худощавого телосложения», подходящие для еще более широкого спектра применений.
Адаптированные к тяжелому режиму работы входные клеммы из нержавеющей стали не заржавеют и не потускнеют из-за влажности или соленой воды. Они пригодны для кабелей самого большого сечения, обеспечивающих наилучшую передачу сигнала.
ещё вопросы? без обид.
а то что ты мне кинул я видел и главное слышал в живую. и рядом не стоит с тем что я преобрёл.
KenobiVan
