А при чём тут багажник? Обсуждается же спинка водителя, которая между водительским и пассажирским сидением.Dismember писал(а):А багажник то к чему крепится? Ни фига не вкуриваю.
wadim72 писал(а):Чертеж спинки водителя и багажник.
p0rn писал(а):Перерисовал картинку (в части спинки) в компасе с читабельными размерами, сохранил в PDF, компасе и автокаде.
Кому надо - вот.
Только на драгу без доработок не встанет, и так видно.
vvbelov писал(а):Спасибо конечно за чертеж, но от какого это мота? Вырезал из картона этот крепеж спинки, примерил на литродрагу классик. Ощущуние что размеры вообще с потолка. Например те два пропила что в нижней части - между ними 73мм. По факту между болтами которыми прикручена скоба крепления пассажирской сидушки всего 30 мм. В общем чертеж полезный, но размеры нужно переработать.
Vigorous09 писал(а):Так и не понял!
С какого мопеда представлен чертеж спинки водителя?
На xvs1300 подойдет?
Где и ис чего смастырить саму подуху? С вырезкой без проблем..... а вот с пооодддуууухой! ))))
vvbelov писал(а):А я на ебэе заказал. Цена вопроса тыща ублей.
http://www.ebay.com/itm/231751282802
