Просто меня очень смущает, что
2) два динамика придётся выковыривать из корпуса и врезать в кофры, ибо деть их больше просто некуда. Сначала планировал их на руль, но размера они просто гигантского, там никак не поместятся.
Ведь корпус АС, а особенно его объём, рассчитывается исходя из параметров динамика. А объём кофра на порядок больше объёма родного корпуса. Звучать совсем не будет (низа и нижней середины не будет, и вообще, хз что получится
). Надо тогда в кофре полость герметичную делать, по объёму как родной корпус. Или, ты хочешь вместе с корпусом в кофр встраивать? Тогда норм. А фото кофров есть, для наглядности?
Собственно, с учётом этого геморра я и спрашиваю о целесообразности 4-х АС.
Если всё-таки хочешь просто врезать динамик в кофр, то сначала попробуй сделать корпус похожего объёма из фанеры или мдф, и оцени, как оно звучать будет. А то резутьтат может не оправдать ожиданий, а кофр будет испорчен.
upd: А может, всё-таки проще их повесить? С двух сторон от пассажирской спинки, например. Крепёж придумать не так трудно, мне кажется.
upd2: типа того:
