Yamaha Star Club • Танцы с бубном или как я ставил аудио систему
Тюнинг, улучшайзинг и прочая доработка мотоциклов напильником.
Сообщение Dismember » 29 авг 2015, 00:09
Итак, сегодня купил я себе вот такую вещь:
http://www.portativtv.ru/product/audios ... bluetooth/
Цена - 23 рубля. Привезут завтра, сегодня оставил её на работе, ибо упаковка в кофр не лезет.
Беглый осмотр показал, что не всё так просто будет с установкой, допиливать, допиливать и ещё раз допиливать. Обо всех своих махинациях планирую выложить тут подробный фотоотчёт, может кому пригодится. По сему прошу админов не ругать сильно за создание отдельной темы.
Вскрытые косяки:
1) слишком широкие кольца креплений для моих дуг - придётся мудрить с проставками.
2) два динамика придётся выковыривать из корпуса и врезать в кофры, ибо деть их больше просто некуда. Сначала планировал их на руль, но размера они просто гигантского, там никак не поместятся.
3) завтра придётся покупать отдельно выключатель на руль - какого лешего он изначально не входит в комплект - непонятно.
4) провода к динамикам крепятся снаружи на открытых всем ветрам винтах - как это авторы сей конструкции причисляют к "влагозащищённой акустике" - опять же не понятно. Буду убирать крепёжные колодки и герметизировать.
5) куда крепить сам усилитель - хер его знает, буду много думать
6) единственное существующее в природе исполнение корпусов динамиков - в белом цвете: только в руках подержал, так уже весь внешний вид засрал. По зиме обязательно буду перекрашивать вместе с кофрами в цвет мота.
Предвещая вопросы "а на кой хрен ты её тогда такую брал?", отвечу - сей девайс - единственное что меня устроило по аудио характеристикам. Офигенно сочный звук, со свистоперделками за 2 тыщи не сравнить. А уж допилить - это мы допилим. Зато будет для себя и на совесть. в общем ждите продолжения. :ugeek:
Dismember
Детонатор срача
Re: Танцы с бубном или как я ставил аудио систему
Сообщение Арчи » 29 авг 2015, 15:57
Размеры усилка в студию
Сообщение Dismember » 29 авг 2015, 20:09
День первый.
Арчи писал(а):Размеры усилка в студию
Габариты усилителя: 14.75 x 10.76 x 4.7 (см)
Вот с него то я и начал. Чуть мозг не сломал куда вкорячить этот кирпич. В кофре - плохое охлаждение, да и места жалко. В итоге решил поставить под кофр со стороны кардана. Места там хватает, да и мой колхоз будет не особо в глаза бросаться.
Итак:
1. Из куска алюминеевого листа и куска стального чего-то были выпилены вот такие вещи:
2. Между собой их соединил при помощи объёмной шайбы и болта с гайкой:
3. К пластине прикрутил сам усилитель.
Вся эта конструкция будет крепиться под два передних болта крепления заднего редуктора и один болт крепления пассажирской подножки.
Остальное буду делать завтра, так так стемнело и дождь пошёл.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Арчи » 29 авг 2015, 20:15
Немаленький кирпичик, да. Такие обычно в кофры убирают..
Сообщение MaZaaa » 29 авг 2015, 20:33
Ого! Прям "автомобильный" размер усилка.
MaZaaa
Мотоцикл: Versys 650
Сообщение Dismember » 29 авг 2015, 20:53
MaZaaa писал(а):Ого! Прям "автомобильный" размер усилка.
Да там и колонки не маленькие. Это ж не совсем мото-система. Она вообще для яхт и больших квадров идёт. Ничё, вкорячим..
Dismember
Детонатор срача
Сообщение MikeDream » 29 авг 2015, 21:07
MikeDream
Сообщение Dismember » 29 авг 2015, 21:12
Не знал, но теперь уж поздно. Да и без разницы, честно говоря. Всё равно даже чёрную пришлось бы красить. Хочу в цвет мотоцикла что б было. А мот у меня тёмно-синий.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Bone » 30 авг 2015, 09:51
Dismember писал(а):Да там и колонки не маленькие. Это ж не совсем мото-система. Она вообще для яхт и больших квадров идёт. Ничё, вкорячим..
Ян, а ты рассчитал мощность всей системы? Генератор и аккумулятор будут справляться?
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Сообщение Dismember » 30 авг 2015, 11:51
Bone писал(а):Ян, а ты рассчитал мощность всей системы? Генератор и аккумулятор будут справляться?
Должен справляться по моим подсчётам.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Dismember » 01 сен 2015, 01:05
День второй
На самом деле "день второй" был вчера, просто так устал, что не было сил выкладывать отчёт.
В общем закрепил я усилитель вот так:
Закрепил, порадовался минут пять, понял что я редкостный дебил и стал всё переделывать. Что то я не сообразил сразу, что при таком крепеже, один конец пластины держится за раму, а другой за маятник, и на первой же кочке эту самую пластину порвёт как тузик грелку.
Вырезал новую пластину:
и решил установить её почти внутрь обода заднего колеса, а крепить за рамки кофра с обратной стороны. Без кофров это стало выглядеть вот так:
С этим вроде разобрался. Теперь электрика.
Из усилка торчали 3 провода питания: красный - на "+" аккума, чёрный - на "-" , а вот с третий синим - непонятка вышла.
Насколько я понимаю в английском языке "remote turn on" переводится как "дистанционное включение".
И вроде всё просто, подал на него +12в - система заработала. То есть как бы в усилителе стоит электронное реле, что б большие токи через дрищёвую кнопку не пускать. Ну я собственно так и сделал - вывел два проводка на руль под тумблер замыкать "+" и синий провод, чёрный кинул на массу, а красный посадил на "+" акка, но всё-таки через своё реле (б/д от Приоры на 30 А), управляемое от заднего габарита. И не зря как оказалось! По факту синий провод оказался аналогом кнопки "MUTE", то есть с ним и без него устройство всё равно работало, но если не подать 12В - отключаются только колонки. Так что переделаю, оно мне нафиг не надо, закорочу напрямую на красный. А тумблер на руле воткну в разрыв управляющей цепи реле.
Теперь передние колонки. Крепление оказалось шире диаметра дуг, пришлось вырезать полосы из листовой резины, обернуть вокруг дуг и зафиксировать изолентой, вот так получилось:
После этого всё отлично закрепилось, не свернёшь и дуги не царапаются:
А перед этим решил заглянуть внутрь колонок и не пожалел. Клеммы там - полнейшее говно, провода выдёргиваются из них при малейшем прикосновении, так как держатся на довольно херовом обжатии. Да и сами клеммы надеваются с такими зазорами, что о нормальном контакте не может быть и речи. Выдрал нафиг, посадил на пайку.
Вот пока всё. Сегодня ездил на работу уже с музоном. По мощности звучания чуть-чуть не дотягивают до желаемого, но не парюсь над этим, так как пока стоят только 2 колонки из 4. В следующие выходные буду ставить ещё две.
Пы.сы. Облазив все интернеты выяснил, что в нашем дефолт-сити хрен купишь хоть какой то тублер на мото-руль. Нигде нету. Заказал с Али
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Unive ... 47873.html
(цена - 130 руб, неужели бля никому не интересно их хоть по 1000 в Москве в магазинах продавать???, зла не хватает..), пока езжу с тумблером от компъютерного блока питания, лоховски примотанным изолентой к тросу сцепления. Приедет - сделаю по нормальному.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Makioro » 01 сен 2015, 08:26
А вот так не будет биться о кардан?
Makioro
Сообщение Mackway » 01 сен 2015, 10:04
Вкл/выкл тумблеры в Драйвбайке есть, можно подобрать нужный:
http://www.drivebike.ru/zapchasti/electrical?p=8
Mackway
Чопперюга
Мотоцикл: ‘09 FLHTCU
Сообщение Арчи » 01 сен 2015, 10:25
Действительно, место крепления интересное. На серьезной кочке не "прилетит" усилку от редуктора?
Сообщение Vitaly » 01 сен 2015, 10:36
а в бардачок вместо зип-пакета он не влезал? у меня там стоит...
Vitaly
Мотоцикл: GL 1500
Вернуться в Тюнинг и кастомайзинг
