Yamaha Star Club • широкое заднее колесо.
Re: широкое заднее колесо.
Сообщение RAzZin » 03 янв 2016, 20:41
Михалыч писал(а):На Варике вроде 190 или 200 задний баллон идёт в стоке.
200е, можно 210е поставить. На рейдере тоже 200е, 240е встает на родной диск.
RAzZin
Сообщение freeezzzz » 03 янв 2016, 22:29
Ременные перепиливают, гляжу по портфолио разных гаражных контор, довольно успешно. Цепные реже, но они в "наших" интересах уже совсем редкие. А вот карданные пилят под катки только самые отмороженные, похоже :D
Сообщение MikeDream » 03 янв 2016, 22:58
Ну вообще-то, на Рэйдере в стоке 210, а ставят 240, да.
MikeDream
Сообщение Зоркий » 03 янв 2016, 23:19
Михаил, я тут на днях опять прицелился к 240-му баллону. И всё равно одолевают сомнения - со стоковым маятником места для него впритык. Должен тереть.
Зоркий
Мотоцикл: XV 1900 Raider
Сообщение MikeDream » 04 янв 2016, 02:23
Зоркий писал(а):Михаил, я тут на днях опять прицелился к 240-му баллону. И всё равно одолевают сомнения - со стоковым маятником места для него впритык. Должен тереть.
У меня чуток протёрло пластиковую защиту ремня снизу, ну да и хрен с ней - это видно только если её снять и приглядеться. Сам маятник и крыло не трёт. Опробовано 240 Эйвоном и Мишленом.
MikeDream
Сообщение Огр » 04 янв 2016, 11:43
Стоит 240 мишка, ничего не трет))) В райдер спокойно влазит 240 баллон без каких либо переделок. :ugeek:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Зоркий » 05 янв 2016, 00:00
Убедили. Почти. Буду теперь ждать, пока родной сносится, потом на 240 поменяю.
Зоркий
Сообщение Bullet » 31 янв 2016, 02:08
ARCHITECTOR 1100 писал(а): У меня на ДС стоит 180 - не нарадуюсь, и бОльший - не охота даже...
Управляемость поменялась? Высота какая? А то я на 180/80 не нашел ни на одном сайте...
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение АРХИТЕКТОР » 01 фев 2016, 08:44
Bullet писал(а):Управляемость поменялась? Высота какая? А то я на 180/80 не нашел ни на одном сайте...
На родном 170 и не ездил никада. Изначально купил на 180-м катке, да и сомневаюсь я шо наступили кардинальные изменения - в стиле "нас не догонят" я не езжу, подножками не чиркаю, управляемыми заносами в поворот не вхожу... Я не знаю откуда ваще указанная выше размерность взята... :shock: Я встречал в разных магазах, в т.ч. и интернетных - тока 180/70, какая у меня и установлена.
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Сообщение Bullet » 01 фев 2016, 10:09
ARCHITECTOR 1100 писал(а):На родном 170 и не ездил никада. Изначально купил на 180-м катке, да и сомневаюсь я шо наступили кардинальные изменения - в стиле "нас не догонят" я не езжу, подножками не чиркаю, управляемыми заносами в поворот не вхожу... Я не знаю откуда ваще указанная выше размерность взята... :shock: Я встречал в разных магазах, в т.ч. и интернетных - тока 180/70, какая у меня и установлена.
Я просто подумал, что родная размерность 170/80, значит надо брать и шире с тем же коэффициентом высоты. Можно на 70 значит. Спасибо.
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение АРХИТЕКТОР » 01 фев 2016, 10:47
Bullet писал(а):Я просто подумал, что родная размерность 170/80, значит надо брать и шире с тем же коэффициентом высоты. Можно на 70 значит. Спасибо.
Всегда пжалст! 8-)
АРХИТЕКТОР
Сообщение Costumer » 02 июн 2016, 04:45
Вот я тоже не понимаю почему все говорят что переделывать нужно только то что больше литра, конечно если на продажу то да, иначе не отбить вложений, а если для себя то можно и чесотку переделать, у меня первый проект вообще 250 кубовый был и не чего продал.
Сейчас тоже на чесотку пневму ставлю, если делать все самому то не так дорого, а если брать готовый комплект то цена космос, стоимость драги))))
Costumer
Мотоцикл: Drag Star XVS 400
Сообщение АРХИТЕКТОР » 07 июн 2016, 03:49
Costumer писал(а):Вот я тоже не понимаю почему все говорят что переделывать нужно только то что больше литра, конечно если на продажу то да, иначе не отбить вложений, а если для себя то можно и чесотку переделать, у меня первый проект вообще 250 кубовый был и не чего продал.
Друже, ну как бы далеко не всё можно делать самому. Хомутик под зеркало и тут каждый согнёт из пластинки в 2мм, и то она нихера не хромучая буит, другое дело если мот запланирован в стиле "Дарк Хорс"... А вот если говорить конкретно про уширительный комплект - это его то ты собрался "сам и не так дорого"? И как же в условиях "гараж-сарай" сделать 260-й например тапок? Ступицу на него? Сам - сомневаюсь. Нужны грамотные фрезеры, токари, сварщики и люди, которые знают сопромат, материаловедение и ешо дохера чего, иначе - это просто стоябельный экспонат... НИКОГДА глубокая переделка конструкции мота не буит бюджетной. Никогда. Не в нашей, старина, стране...
АРХИТЕКТОР
Сообщение Arseny » 08 июн 2016, 09:50
Поставил на Drag Star 1100 заднюю шину на 200/70-15.
Много инфы перелопатил, в итоге хотел ставить 180/70, т.к. по опросу людей, которые ставили и примеряли резину, если ставить на штатный диск, у всех производителей ширина меньше заявленной, возможно результат будет другой на более широком диске.
Случайно нашел на ебее пирелли найт драгон 200/70, новую но 2009г.в. Заказал, купил. С доставкой вышла 6500руб. Купил камеру метзеллер на ширину 180-200 (после вскрытия оказалось, что родная камера по обозначениям на 150-170мм, хотя и мягче новой), цена вопроса 1100 руб.
Реальность - ширина резины до установки 190мм, после установки те же 190мм. Ничего нигде не трет и не шоркает.
Управляемость, сравнивая с предыдущей резиной 2003г.в. и ставшей уже квадратного профиля, существенно улучшилась, в дождь еще не ездил. Наездил на ней уже 2500 км, полет нормальный.
Было
Было
Стало
Стало
Последний раз редактировалось Arseny 08 июн 2016, 19:03, всего редактировалось 5 раз(а).
Arseny
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение Rados » 09 июн 2016, 15:58
А есть среди наших кто 300 балон вкорячил? В варю или в роад, ну или в какой либо другой мот?
Life is too short to stay stock!
Rados
Мотоцикл: XV1600 рама и мотор, колес нет
