Страница 3 из 7
Re: датчик уровня топлива
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 10:57
Lev076
У нас на грузовиках стоят на баках датчики уровня топлива, клеится к днищу бака- потом калибровка и вуаля я на компе вижу топливо в баке машин. Так что можно обойтись и без сверловки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 11:11
Makioro
А провода питания туда как подводятся? И как сигнал на комп передаётся? GPRS?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:42
Lev076
Датчик клеится с наружи бака на днище-поэтому с проводами думаю все понятно. Сигнал у нас передается по GPRS. Но для мото это думаю не к чему. Я считаю при желании можно датчик прямо с указателем уровня топлива заканектить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 12:50
Makioro
Если датчик к днищу крепится, как он определяет уровень топлива?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 13:00
Lev076
Я так думаю завязано на ультрозвуке.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 13:35
Makioro
Гугл подсказал вот такое решение http://www.tssensor.ru/ru/products/1/9.html
И там в факе написано следующее:
Вопрос: Вчера весь день подключали датчик - безрезультатно. Пытались установить на автобус VOLVO B80M. Пластиковый бак. Материал возможно стекловолокно, хотя не уверен (автобус точно из него) и если заглянуть в горловину то структура тоже похожа. Сигнал не проходит абсолютно нигде. На всем остальном (ведро, бочка с соляркой, пластиковая бутылка) все выдает и максимально. Что может быть?
Ответ: Если с внутренней стороны бак имеет не ровную структуру, как это обычно бывает при изготовлении предметов из стекловолоконных тканей, луч датчика рассеивается. Такая структура действует как катофот и поделать с этим ничего нельзя. Придется использовать другие устройства для контроля уровня. Наш датчик очень любит штампованные пластиковые емкости и показывает очень хорошие результаты (на пластике нет коррозии) , но как выясняется, есть и исключения!
Похоже, что бак должен быть прямоугольный для корректного измерения, вряд ли подойдёт на мотоциклетный
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 14:10
Нет, не думаю. Он же не объём измеряет, а расстояние от днища до уровня топлива. Просто по сопротивлению различных сред, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 14:28
Makioro
Там же сказано, что если структура неровная, то сигнал рассеивается. С баком прямоугольной формы я загнул, но как минимум дно должно быть плоским. Или хотя бы та её часть, куда крепится датчик. И, как я понимаю, датчик должен смотреть вертикально вверх чтобы сигнал отражался от границы бензина с воздухом.
Я написал в скайп продавцов того сайта, но пока ответа не получил.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 15:55
Lev076
Про структуру они имеют в виду шероховатость самой поверхности.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:31
Makioro
Lev076, ну а цена датчика какая? Может нет смысла и задумываться о таком решении? :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:33
Lev076
Если не изменяет память в районе 10000 р три года назад.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:58
Makioro
Дороговатое решение :)
Пожалуй, обойдусь заглядыванием в бак с фонариком :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 09:50
Lev076
Возможно уже дешевле, я говорю что три года назад. Интернет поможет. Задал вопрос нашему установщику обещал узнать стоимость.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 10:09
Makioro
а 10к рублей включают в себя GPS-модуль? Если да, то сколько будет сам датчик + какое-нибудь табло для вывода показаний?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 22:57
Dismember
Я так понимаю, что вот он какой, дистанционный датчик:
http://ru.aliexpress.com/item/F500-High ... 35718.html
Кстати стоит червонец без всякого GPS.
