Гугл подсказал вот такое решение
http://www.tssensor.ru/ru/products/1/9.htmlИ там в факе написано следующее:
Вопрос: Вчера весь день подключали датчик - безрезультатно. Пытались установить на автобус VOLVO B80M. Пластиковый бак. Материал возможно стекловолокно, хотя не уверен (автобус точно из него) и если заглянуть в горловину то структура тоже похожа. Сигнал не проходит абсолютно нигде. На всем остальном (ведро, бочка с соляркой, пластиковая бутылка) все выдает и максимально. Что может быть?
Ответ: Если с внутренней стороны бак имеет не ровную структуру, как это обычно бывает при изготовлении предметов из стекловолоконных тканей, луч датчика рассеивается. Такая структура действует как катофот и поделать с этим ничего нельзя. Придется использовать другие устройства для контроля уровня. Наш датчик очень любит штампованные пластиковые емкости и показывает очень хорошие результаты (на пластике нет коррозии) , но как выясняется, есть и исключения!
Похоже, что бак должен быть прямоугольный для корректного измерения, вряд ли подойдёт на мотоциклетный
