Погуглил по инету и вот наткнулся на данное видео:
(блок сопряжения стандартов EURO<--->USA сенсор<-->указатель уровня топлива)
показан пример работы без блока разных стандартов - можно начать просмотр с минуты 04:30:
https://www.youtube.com/watch?v=ytRu3JN ... e=youtu.beНатолкнуло на мысль как установить датчик уровня топлива вверх ногами
где-то снизу бака , недалеко от краника , где максимальная высота бака ,
да так чтобы он показывал правильно уровень топлива!
Оказывается есть два стандарта датчиков и указателей:
EURO диапазон изменения сопротивления от 0 до 190 ОМ
получается когда сопротивление сенсора Ноль - стрелка прибора тоже на отметке Ноль.
USA диапазон изменения сопротивления от 240 до 33 ОМ
получается все наоборот , когда сопротивление сенсора максимально (240 ом) стрелка прибора на отметке Ноль.
Да вот, еще и разница примерно в 33 ом для Нулевой или МАКсимальной отметки ,
для этого в схемку добавим резистор 33 ом , чтобы стрелка в ноль уходила при пустом баке,
при стандартном верхнем положении EURO датчика сопротивление будет только 190 ом,
а надо чтобы было 240 ом - в таком случае стрелка указателя USA станет в Ноль!
Надо будет конечно подобрать добавочный резистор R ~33 om , думаю чуток побольше около 45 ом,
чтобы стрелка доходила как можно ближе к нулю и максимальному положению , так как
190 ом + 33 ом = 223 ом , а не равно 240 ом!
Используем дискретный датчик (сенсор) на герконах с магнитным поплавком ,
как на предыдущей странице номер 4 , спасибо Ивану (Soloma_84) :
надо только выбрать длину сенсора (датчика) , видел в продаже 150 мм ,
думаю должно по высоте быть самое оно. На выходных буду делать замеры по месту
и искать место установки.
Берем датчик (сенсор) стандарта EURO (0-190 ом) и подсоединяем указатель уровня топлива
стандарта USA (240-33 ом) типа такого:
Теперь перевернув датчик вверх ногами получаем показания наоборот:
где был Макс - стал Ноль и т.д.
Менять местами сенсор-указатель по стандартам будет неправильно , должно быть так:
сенсор (датчик) стандарта EURO (0-190 ом) и указатель уровня стандарта USA (240-33 ом),
но ни наоборот!
вот примерная схемка:
очень подходящие приборы можно найти здесь:
хтппс://vodnik.1000size.ru/lodochnye-pribory
