Yamaha Star Club • "Желтые" детали
"Желтые" детали
"Желтые" детали
Сообщение Lpzh » 17 мар 2015, 15:22
Привет, на кастомах частенько делают всякие детальки из "желтого" металла. Что это за металл, где его берут, и можно ли как-то покрасить под такой эффект, не меняя саму деталь?
Пример:
Последний раз редактировалось Lpzh 18 мар 2015, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
— Как твоё имя, странник?
Lpzh
Re: "Желтые" детали
Сообщение voltrun » 17 мар 2015, 15:27
Скорее всего это http://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja/okr ... po-metallu
По цвету к латуни ближе, но диски, например, из латуни не делают, я по крайней мере не слышал. Да и окисляется она и становится не красивой. Так что скорее краска чем металл.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Re: "Желтые" детали
Сообщение MikeDream » 17 мар 2015, 15:33
Возможно, это просто латунирование. Либо покрытие нитридом титана. Гальваника вообщем.
MikeDream
Re: "Желтые" детали
Сообщение Юджин » 17 мар 2015, 15:45
это PDV - Physical vapourdeposition - это обработка металла, из которого изготовлена запчасть, методом воздействия на него частицами другого металла. Благодаря нанесенному слою изделие становится особо прочным. Как правило, PVD-покрытие создается при помощи циркония и титана.
Способ нанесения:
Вакуумное напыление (англ. physical vapour deposition, PVD; напыление конденсацией из паровой (газовой) фазы) —группа методов напыления покрытий (тонких плёнок) в вакууме, при которых покрытие получается путём прямой конденсации пара наносимого материала.
Re: "Желтые" детали
Сообщение центурион » 17 мар 2015, 15:54
Гальваика самое дешевое, этот процесс подразумевает и лутунирование, и покрытие золотом-бронзой-серебром-карбидами-цинкование и много прочего, происходит это притемпературе 500 градусов в основном, но есть так же и холодные методы гальванизации.
центурион
Мотоцикл: Drag Star Classic 650
Re: "Желтые" детали
Сообщение toomps » 17 мар 2015, 15:59
на гальванику не похоже - поверхность матовая
думаю, это порошковая покраска.
в любой мастерской, работающей с порошком, сделают при наличии соответствующего материала.
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Re: "Желтые" детали
Сообщение центурион » 17 мар 2015, 16:10
Существует так же гальванизация матовая и пористая ( в основном цинкованием) В подмосковье нашел одну только контору, кто занимается всеми видами подобных работ ::
"Атотех-Хемета" (не реклама, мож пригодится кому) -ценник не знаю, но ставят себя круче яиц.
центурион
Re: "Желтые" детали
Сообщение toomps » 17 мар 2015, 16:21
я в курсе, декоративные и защитные покрытия в универе проходил.
даже если здесь не порошок (в чём я лично сомневаюсь) ТС поставил вопрос как побыстрее и пороще сделать также, а не установить истину по фотке.
вобщем я, повторюсь, пошёл бы в сторону порошковой покраски, это и дешевле и проще чем гальваника
no rust - no glory
toomps
Re: "Желтые" детали
Сообщение центурион » 17 мар 2015, 17:22
На сколько я помню порошок запекается при температуре от 180 до 220 градусов, но это полиэпоксидные и эпоксидные порошковые краски. С металлом не вопрос,.а вот с пластиком могут быть проблемы, хотя а полиэфирные ничего сказать не могу-не сталкивался.
центурион
Re: "Желтые" детали
Сообщение Lpzh » 18 мар 2015, 00:33
Про гальванику понял, спасибо. Изначальную фотку для примера окраса разных деталюшек показал, а не про конкретный такой эффект (фотка не очень удачная, там действительно, видимо, покраска просто). Заменил ссылки в первом посте.
Lpzh
Re: "Желтые" детали
Сообщение voltrun » 18 мар 2015, 10:11
Гальваника имхо дороже и все равно потребует защиты лаком, если латунирование. Если нитрит титана, то вроде не нужно. Если бы делал себе, то попробовал сначала самый простой вариант с покраской, а там бы посмотрел слезает она со временем или нет. С другой стороны экземпляры на фото скорее всего для выставок максимум для тусовок, т.е. не для повседневного использования, а значит и влияние агрессивных сред ограничено.
voltrun
Re: "Желтые" детали
Сообщение центурион » 18 мар 2015, 10:55
А зачем гальванику лаком?? :shock: Она сама по себе защитное покрытие, на несколько микрон с труктуру обрабатываемого металла вьедаются частцы "агента", после напыления надо только полирнуть войлоком и все, что цинкование смотриться вообще офигенно, "глубоко" и хрен сотреш как хром.
центурион
Re: "Желтые" детали
Сообщение toomps » 18 мар 2015, 11:52
Латунь лаком покрывают для сохранения декоративных свойств, её собственная оксидная плёнка отлично работает для защиты, но выглядит при этом паршивенько)
Я уже многого не помню с учёбы, но на тот момент нам говорили что лаки на латуни держатся плохо по ряду причин, думаю, лакировать поверхности находящиеся на открытом воздухе - не вариант.
В приниципе, поскольку дело касается сугубо эстетики, нет смысла упираться в латунь. Для получения требуемого оттенка можно использовать нитрид титана, например, его выше уже упоминали
no rust - no glory
toomps
Re: "Желтые" детали
Сообщение Lpzh » 18 мар 2015, 14:04
Покрасить, конечно, самое простое, но если, например, подножки красить, то, мне кажется, со временем (а точнее сказать очень быстро) они по-любому облезут из-за постоянного трения ногами. Их скорее всего точно вытачивают уже из готового материала, вопрос - какого?
Lpzh
